Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214, 200] jaki profil opon do alu 16 cali
tomirek - Czw Lut 25, 2010 18:58 Temat postu: [R214, 200] jaki profil opon do alu 16 cali Od kolegi z klubu kupiłem 16 calowe fele (przy okazji dzięki za miłą transakcję ), który poradził bym założył do nich oponki 195/45/16.
Dziś byłem u kumpla, który prowadzi zakład wulkanizatorski i spoko, może załatwić mi takie opony w cenie jak w internecie ale biadolił, że na warszawskich drogach, które po zimie są dziurawe jak ser szwajcarski będę musiał uważać bo szybciutko je załatwię
No i kurcze zacząłem się zastanawiać czy przy takich felach i fabrycznej zawieszce nie wejdzie oponka o profilu 195/50/16 . Niby droższe skubane są ale z drugiej strony zawsze to trochę wyższa guma... Tyle, że może trzeć Ma ktoś z was jeszcze doświadczenia z takim profilem i 16 calowymi felami?
czy nie kombinować jak koń pod górę i kupić 195/45/16?
DANTE79R - Czw Lut 25, 2010 19:43
chłopie do Twojego auta rozmiar na felgę 16" to 205/45R16 lub 215/40R16 te 195/45 są za małe, jeżeli chcesz 195 to tylko przez 50 Pozdrawiam
tomirek - Czw Lut 25, 2010 19:54
to firmówki Roverka:
dokładnie takie
DANTE79R - Czw Lut 25, 2010 19:58
nic mi ta fotka nie mówi, ja Ci podaje dane fabryczne i katalogowe a wiem bo pracuje w serwisie wulkanizacyjnym i miałem już trzy modele Rovera a teraz mam czwartego
[ Dodano: Czw Lut 25, 2010 19:58 ]
mogę Ci rzucić fotkę swojego byłego na 16" z oponami 205/45
hertz25 - Czw Lut 25, 2010 20:58
| tomirek napisał/a: | | Ma ktoś z was jeszcze doświadczenia z takim profilem i 16 calowymi felami? | ja jezdze na 16 i oponki 195/50/16 i jest ok nic nietrze
DANTE79R - Czw Lut 25, 2010 21:03
no bo masz dobre
tomirek - Czw Lut 25, 2010 21:07
| DANTE79R napisał/a: | nic mi ta fotka nie mówi, ja Ci podaje dane fabryczne i katalogowe a wiem bo pracuje w serwisie wulkanizacyjnym i miałem już trzy modele Rovera a teraz mam czwartego
mogę Ci rzucić fotkę swojego byłego na 16" z oponami 205/45 |
fela to MG Rozmiar: 6.5J x 16
DANTE79R - Czw Lut 25, 2010 21:09
czyli opona 195/50R16 bo felga wąska
tomirek - Czw Lut 25, 2010 21:38
| hertz25 napisał/a: | | tomirek napisał/a: | | Ma ktoś z was jeszcze doświadczenia z takim profilem i 16 calowymi felami? | ja jezdze na 16 i oponki 195/50/16 i jest ok nic nietrze |
na seryjnej zawieszce? oglądałem zdjęcia z Twojego profilu i wysoko Ci Roverek siedzi (albo mi się wydaje). Masz może jeszcze jakies foty z boku autka?
Kurcze, profil 50 jest 100PLN droższy na sztuce w porównaniu do 45
DANTE79R - Czw Lut 25, 2010 21:50
to mój były Rover, z oponami 205/45R16 plus gleba -40mm zobacz czy nie jest piękny?
[ Dodano: Czw Lut 25, 2010 21:47 ]
i jeszcze jedno
[ Dodano: Czw Lut 25, 2010 21:48 ]
[ Dodano: Czw Lut 25, 2010 21:49 ]
kurcze jak ja lubiłem to autko
[ Dodano: Czw Lut 25, 2010 21:50 ]
Był taki piękny, ale jak zrobie na wiosnę swojego potwora 620Ti to się zesra...... cie
Shrekinho90 - Czw Lut 25, 2010 22:40
Ja też mam teraz 195/50/16 i jest wszystko ok
hertz25 - Pią Lut 26, 2010 00:50
| tomirek napisał/a: | | na seryjnej zawieszce? oglądałem zdjęcia z Twojego profilu i wysoko Ci Roverek siedzi (albo mi się wydaje). Masz może jeszcze jakies foty z boku autka? | tak seryjnie no troche jest wysoki dlatego tak myśle czy go nie opuscic troche
tomirek - Pią Lut 26, 2010 11:13
dzisiaj się przyglądałem mojemu. Faktycznie wysoko skubany siedzi...
no ale zawieszka jeszcze fabryczna i ma dopiero koło 60tys, jeżdżona głównie na trasie a nie po warszawskich dziurawych drogach.
szoso - Pią Lut 26, 2010 11:17
mam takie i przy szerokości 205 powinien być profil 45 a jeśli 195 to profil 50
tomirek - Pią Lut 26, 2010 11:19
a czy przy 205 nic nie ociera?
szoso - Pią Lut 26, 2010 11:22
| tomirek napisał/a: | | a czy przy 205 nic nie ociera? |
nie powinno
a tak wygląda moja fela na 205x45x16(zgodnie z instrukcją)
na profilu 50 pewnie by mi obcierał z tyłu jak był wsadził komlecik ludków
tomirek - Pią Lut 26, 2010 11:56
no to jestem w ciężkiej rozterce
195/50/16 czy 205/45/16
205 kusi... Ale może ocierać... Choć z drugiej strony Roverek jest drugim autkiem traktowanym jako autko miejskie i nie będzie jeździł załadowany, a osób to max 2 w nim będzie woziło dupkę. Więc może warto zaryzykować?
zouza - Pią Lut 26, 2010 12:01
tomirek, to w Wawie nie mają dziur?? Ja jeżdżę na 195/50 i obijam sobie tyłek, fakt, że na glebie, ale chyba zestarzałam się i nie chciałabym już niższego profilu.
szoso - Pią Lut 26, 2010 12:03
| tomirek napisał/a: | | 195/50/16 czy 205/45/16 |
ja wybrałem 205/45 bo i wcześniej takie były choć chciałem kupić 195/50 ale cena wyższa
tomirek - Pią Lut 26, 2010 15:08
jakies 50 zeta na oponie drożej chcą za 195 A wysokość 205/45 i 195/50 jest pewnie porównywalna? jedynie co sie boję to czy przy skręcaniu kół nie będzie tarło. Wszak 205 jest szersza...
A jakie są plusy i minusy 195/205?
mi przychodzą do głowy:
195 teoretycznie cichsza i lepiej dająca se radę w mokrych koleinach. Ale droższa
205 tańsza, lepsza na suchym. Minusy: chyba nieco głośniejsza i na mokrych koleinach chyba gorzej się prowadzi. Ale z drugiej strony w drugim autku seryjnie zakładają 205 i nie narzekam na prowadzenie na mokrym.
im więcej wiem, tym mniej wiem...
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 15:08 ]
| zouza napisał/a: | tomirek, to w Wawie nie mają dziur?? Ja jeżdżę na 195/50 i obijam sobie tyłek, fakt, że na glebie, ale chyba zestarzałam się i nie chciałabym już niższego profilu. |
Pani kochana!!! wczoraj jechałem z Wilanowa do Powsina (szeroka dwupasmówka) i czułem się jak na polu minowym Dziury takie, ze w niektórych to chyba koło urwać można...
Żonka tamtędy do pracki jeździ i jedna fela w Nysce już skrzywiona. A oponki 205/60/16 więc wcale nie niskoprofilowoe
