Car-audio, nawigacje, radia CB - [R214 '97]Prosze o pomoc w doborze sprzetu
marcin8c - Czw Lut 25, 2010 19:30 Temat postu: [R214 '97]Prosze o pomoc w doborze sprzetu Witam,
Idzie wiosna, ida cieple dni (moze powoli, ale ida ) i chcialem cos zrobic z tym fabrycznym brzmieniem papierowych glosnikow chodzi mi jedynie o przednie glosniki i wzmacniacz.
Wzmacniacz: Blaupunkt GTA 280 moze taki ?
Glosniki: Cos tak +/- 250zl zeby ladnie gralo, oczywiscie odseparowane
Kable: wlasnie jak to jest z tymi kablami... wzmacniacz chce z tylu w bagazniku miec jak by co
Radio: mam od jakiegos czasu takie Alpine cde 102 (pomaranczowe podstwietlenie)
Cos jeszcze ?
frediwzl - Czw Lut 25, 2010 21:56
Wzmacniacz jest ok. Zależy co chcesz osiągnąć, jak coś więcej to wybrałbym inny. Ale przy odpowiednim dobraniu głośników moc tego wzmacniacza jest niesamowita. Głośników też szukał bym tej firmy, żeby ładnie się zgrało.
Shrekinho90 - Czw Lut 25, 2010 23:19
Seria GTA nadaje się raczej bardziej do suba aniżeli przedniego zestawu. Głośniki w tej cenie, myślę że można by kupić z trochę wyższej półki niż blaupunkt, np typowe hertze dsk albo coś takiego:
SL165
http://www.allegro.pl/ite...system_f_v.html
lecz do tych musiałbyś mieć mocny wzmak.
Pociągnięcie kabli to nic trudnego w r200, W ścianie grodziowej masz dwie dziurki do wyboru nad pedałami, tak bardziej z lewej, a później układasz wzdłuż progów pod uszczelką, wpychasz pod tylny boczek i układasz za kanapą. Kable od prądu wcale nie muszą być grube jak kciuk, ważne żeby sygnałowe nie były cienkie jak włosy.
Adrian - Czw Lut 25, 2010 23:21
No to tak:
1. Na początek zainwestuj w wygłuszenie (maty APP lub dekarka) - 100 PLN
2. Dystanse MDF - 30 PLN
3. Kabel RCA ( np. Sinuslive Ca50) - 50 PLN
4. Kable prądowe + oprawka + bezpiecznik + konektory - 100 PLN
Instalacje masz przygotowaną. Teraz trzeba zastanowić się nad kilkoma kwestiami.
Najrozsądniej kupić używany wzmacniacz i poszukać na forach caraudio ofert sprzedaży używanych głośników.
Ja bym na początek rozejrzał się za:
el Comp 6 (używkę pewnie za 300 PLN kupisz) + przykładowo taki wzmacniacz - KAC PS 100 .
Jeśli potrzebujesz więcej basu to można pomyśleć o głośnikach POWERBASS . Pod tym wzmacniaczem też powinny zagrać.
marcin8c - Pią Lut 26, 2010 01:25
czy ten wzmacniacz http://www.allegro.pl/ite...ocja_f_vat.html po zmostkowaniu bylby dobry dla tych glosnikow sinuslive ?
zazwyczaj widze 5m kable zasilajace.. nie jest to troche malo ? tak na oko to ile metrow kabla rca, kabli audio i pradowago potrzeba ? z tego co widze to potrzeba mi:
1x rca (to jest sterujacy ogolnie, tak ?)
1x pradowy
1x masa
1x do podlaczenia wzmacniacz - radio (audio)
2x wzmacniacz - glosniki
wiem ze to troche banalne pytania ale naprawde jestem noga z tego tematu
Lelobass - Pią Lut 26, 2010 09:00
?Jako ciekawostkę dodam że dobrym miejscem montowania niewielkiego wzmacniacza jest spód fotela pasażera, ew kierowcy. Masz krutsze kable do pociągnięcia, w bagażniku miejsca nie zajmuje i najważniejsze nie kłuje w oczy potensjalnego złodzieja, który bugłby zobaczyć co masz w bagażniku jak go otworzysz.
Lisus - Pią Lut 26, 2010 16:34
marcin8c napisał/a: | czy ten wzmacniacz http://www.allegro.pl/ite...ocja_f_vat.html po zmostkowaniu bylby dobry dla tych glosnikow sinuslive ?
1x pradowy
1x masa
wiem ze to troche banalne pytania ale naprawde jestem noga z tego tematu |
ten wzmacniacz sobie odpuśc, a z tymi kablami to jest taK;
-5m kabla + od aku do wzmaka (5m spokojnie starczy)
-1m kabla od masy (podlączasz od wzmaka do jakiejś śrubki przy karoserii)
-5m kabla RCA czyli sygnałowego (od radia do wzmaka, do tego powinien być cieniutki -kabelek remote by wzmak wlaczal sie dopiero po wlaczeniu radia)
-i kable od wzmaka do głośników
AdrianWWL napisał/a: | 3. Kabel RCA ( np. Sinuslive Ca50) - 50 PLN
4. Kable prądowe + oprawka + bezpiecznik + konektory - 100 PLN |
po co od razu ma kupować takie drogie kable? za 80zł w norauto kupisz komplet do podłączenia wzmaka.
Co do wzmaka radziłbym poszukać jakiegoś uzywanego alpine'a lub sony'ego ze starej serii XM
np. http://www.allegro.pl/ite...a_stan_dbd.html
marcin8c - Pon Mar 01, 2010 01:22
widze ze kazdy poleca inny wzmacniacz... czemu akurat ten a nie inny ?
