Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zawór egr
grota10 - Pią Lut 26, 2010 18:24 Temat postu: [R75] Zawór egr Niedawno odkrecilem zawor EGR pokazal sie straszny syf.Wyskrobalem wszystko przemylem i skrecilem z powrotem wszytko do kupy.Teraz wyczytalem ze tam powinno sie cos ruszac. Pamietam jak patrzylem sie w otwor do ktorego przykrecona jest gumowa rura w poprzek otworu widac jakby czpien.Czy to powinno sie przesuwac w gore i w dol?Prubowalem wkretakiem przesunac i nic.
apples - Pią Lut 26, 2010 18:35
Zawór który jest w nim. Kołek drewniany i rozruszaj. Ciężko chodzi. Najlepiej zaprzyj kołek o podłogę i wciskaj razem z całą obudową. Bez obaw nie rozwalisz.
grota10 - Pią Lut 26, 2010 18:55
a mozesz wrzucic jakas fotke? Nie bardzo wiem co mam wciskac
apples - Pią Lut 26, 2010 19:03
Zdjęcie nr2 w poście z linku. Wkładasz kołek drewniany w rurkę u góry i ruszasz tłoczkiem widocznym w otworze EGR. http://forum.roverki.eu/v...=egr+freelander
Nie moje zdjęcie wiec nie chcę ściągać i przerabiać.
grota10 - Sob Lut 27, 2010 08:36
w ten cienszy otwor z prawej strony na zdjeciu? I ten tloczek ktory widacw duzym otworze ma sie swobodnie ruszac w gore i w dol? Sorki ze tak sie dopytuje szczegolowo jak niedorozwoj jakis ale sie ucze a nie chce niczego spieprzyc wiec wole dopytac. Wcisnalem Ci pomogl bo duzo sie od ciebie dowiedzialem
kris-tofer - Sob Lut 27, 2010 10:02
No to ja Ci odpowiem, skoro punkcikami dzielisz
Tak jak piszesz, w ten cieńszy otwór po prawej stronie, żeby rozruszać ten tłoczek, swobodnie to on nie będzie chodził bo zamocowany jest na twardej sprężynie, ponaciskaj go z 10 razy i złóż do kupy, a jak zajrzysz tam za miesiąc to będzie taki sam syf.
apples - Sob Lut 27, 2010 20:21
kris-tofer
Szyfu - Wto Lut 28, 2017 12:42
Witam,
czy może ktoś ma informację jaka jest uszczelka która jest pomiędzy zaworem EGR a kolektorem dolotowym?
Chciałbym wymienić, jednakże nigdzie nie mogę znaleźć takiej uszczelki.
Proszę o pomoc.
Adrian
longer86 - Wto Lut 28, 2017 12:53
http://bmwcentrum.pl/uszc...7n2,id2004.html
abcde - Wto Lut 28, 2017 13:02
Cenaaaa....!!!
http://motoneo.pl/c/szukaj/#wybierz wpisz numer orginalu 11612245439 polecam Elring.
Jezeli wolisz orginal to https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesc?dalies-numeris=2245439 przy czesciach masz podany czas wysylki i to dziala. Czas taki sam jak z Polski, a sklep podany przez tego wyzej wlasnie tam sie zaopatruje i dodaje marze.
Szyfu - Sro Mar 01, 2017 11:05
Dzięki abcde za informację.
Zamówiłem z pierwszego linku.
Adrian
