Tuning wizualny - r214 czy podejdą fotele i kanapa od MG ?
Drake91 - Sob Lut 27, 2010 08:54 Temat postu: r214 czy podejdą fotele i kanapa od MG ? Witam, mam takie pytanie. Czy Fotele i kanapa od MG ZR dałoby radę wsadzić do r214 ?
Krzysi3k - Sob Lut 27, 2010 10:06
Da radę, ale europejską wersję ciężko znaleźć.
Sam się rozglądam, ale bez regulacji to tak niebardzo.
kaaaziuu - Sob Lut 27, 2010 10:33
Podejda na pewno. Z tymz ze patrz ilu drzwiowa masz wersje.
Drake91 - Sob Lut 27, 2010 12:47
Właśnie mam zamiar teraz kupić rovera 214 si 3 drzwiowego, czyli nie byłoby problemu ? Nic dodatkowo nie trzebaby zmieniać albo przerabiać ?
Krzysi3k - Sob Lut 27, 2010 13:19
Jeśli chcesz mieć regulowany fotel pasażera, a nie kierowcy to nie trzeba nic zmieniać.
Kozik - Sob Lut 27, 2010 14:49
Drake91 ja założyłem krzesełka do przodu 216 coupe (trzy drzwiówka) pół skórzane i pasują idealnie a to że się składają to łatwiej się pod fotelami odkurza
Pływak - Sob Lut 27, 2010 15:11
Krzysi3k napisał/a: |
Sam się rozglądam, ale bez regulacji to tak niebardzo. |
Fotel obniżony maksymalnie ma taką samą wysokość jak ten bez regulacji czyli tylko można go podnieść jak ktoś jest normalnego wzrostu i tak z niej nigdy nie będzie korzystał więc śmiało można brać z anglika...
Krzysi3k - Sob Lut 27, 2010 16:12
Pływak, jesteś pewien? Ja mam 193 cm wzrostu i dla mnie bardzo ważna jest regulacja wysokości.
leszczu - Sob Lut 27, 2010 16:17
Pływak napisał/a: | Fotel obniżony maksymalnie ma taką samą wysokość jak ten bez regulacji czyli tylko można go podnieść jak ktoś jest normalnego wzrostu i tak z niej nigdy nie będzie korzystał więc śmiało można brać z anglika... |
Oj chyba nie. Do mnie jak ktoś pierwszy raz siada na fotel pasażera zawsze mówi co tak wysoko więc chyba jest na odwrót, maksymalnie podwyższony fotel kierowcy jest równy z fotelem pasażera
Krzysi3k - Sob Lut 27, 2010 16:41
Właśnie ja mam takie same odczucia, jak siedzę u siebie w fotelu pasażera to straszliwie wysoko i głową od sufit ocieram.
Pływak - Sob Lut 27, 2010 16:46
Krzysi3k napisał/a: | Pływak, jesteś pewien? Ja mam 193 cm wzrostu i dla mnie bardzo ważna jest regulacja wysokości. |
Jeśli chodzi o pół-skórę z kanciaka to jestem pewny na 100% nawet przed chwilą jeszcze raz sprawdziłem. Regulacja na sam dół = fotel bez regulacji. Jeśli w nowszej 2setce można opuścić niżej to znaczy, że standardowo musi się bardzo wysoko siedzieć. W kanciakach siedzi się dość nisko co mi przy coś koło 188cm bardzo odpowiada...
Krzysi3k - Sob Lut 27, 2010 20:15
Chyba u nas tak nie ma...
Ja zaczynam rozkminiać pomysł z odcięciem dolnej części mojego fotela i przyspawaniu do tego od ZRa, bo po co mi półskóry skoro nie będę dał rady jeździć.
rodi_ - Sob Lut 27, 2010 21:46
A czemu nikt nie wspomina o wymianie napinaczy? Te od ZR nie podejda do 200 bo maja inne kostki, wiec trzeba zalozyc napinacze od starych siedzen.
Krzysi3k - Sob Lut 27, 2010 23:11
Patrzcie jaką odpowiedź dostałem od Art-Bizaru:
Cytat: | Raczej fotel lewy z naglika nie bedzie meic regulacji wysokosci, ale nie jest problemem przełozyc poszycia materiałowe z gąbkami na stary stelaż pana fotela, taka "operacja" to 20 minut i fotel mozna montowac do auta. Wiec nic sie nie przespawuje, a operacja polega na zdjeciu poszyc z pana europejskiego fotela i załozeniu na stelaz poszyc z fotele angielskiego. |
Hm... trzeba pewnie zdjąć pokrętła, wtedy poszycie, zostają same gąbki i na to narzucić poszycie półskórzane
PS. Od wersji 3d spokojnie podejdą do wersji 5d? Będzie można złożyć, ale to nic
kaaaziuu - Nie Lut 28, 2010 10:42
rodi_ napisał/a: | A czemu nikt nie wspomina o wymianie napinaczy? Te od ZR nie podejda do 200 bo maja inne kostki, wiec trzeba zalozyc napinacze od starych siedzen. | ...czyli co, nie pozczysz mi swojego fotela
rodi_ - Nie Lut 28, 2010 10:48
To przyjedz
ajpinus - Pią Mar 26, 2010 10:47
Siema, w swoim R25 (5-drzwiowy) mam polskorzane fotele i tylnia kanape wyjete z MG ZR (jak wiadomo 3 drzwi). Wszystko pasuje elegancko. Wiec i do R200 powinno pasowac bo tam jest z tego co pamietam takie samo rozwiazanie.
Krzysi3k - Pią Mar 26, 2010 16:10
ajpinus napisał/a: | (jak wiadomo 3 drzwi) |
Nie zawsze.
Stary temat odkopałeś
