Zobacz temat - [R25 2.0 iDT 2000] mieszek lewarka zmiany biegów
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 2.0 iDT 2000] mieszek lewarka zmiany biegów
krzyu - Sob Lut 27, 2010 10:32
Temat postu: [R25 2.0 iDT 2000] mieszek lewarka zmiany biegów
Koledzy, może orientujecie się jak zdjąć mieszek lewarka zmiany biegów. Nie mam pojęcia jak zdejmuje się tę srebrną ramkę na dole no i czy gałka jest przykręcona czy mocowana w inny sposób. Chciałbym wymienić mieszek na skórzany i taki problem powstał ?? ?
Krzysi3k - Sob Lut 27, 2010 10:37
Odkręcasz gałkę w lewo, jak już odkręcisz to tylko odczepiasz ją od mieszka, bo jest przymocowana na takie zatrzaski. :)
krzyu - Sob Lut 27, 2010 10:44
A jak zdjąć te dolną prostokątną ramkę która trzyma mieszek ?? ??
Chester - Sob Lut 27, 2010 12:30
naciśnij powinna wpaść do środka (ramka dociskana kawałkiem blaszki prostokatnej) przynajmniej tak bylo u mnie w R 2xx
Markzo - Sob Lut 27, 2010 13:01
tej ramki od spodu nie trzeba odkręcić czasem?? w Coupe są 2 zatrzaski i 2 śrubki, najpierw zobacz, szkoda coś popsuć ;)
kepor - Sob Lut 27, 2010 13:18
Mi się wydaję, że to trzeba odkręcić i ściągnąć całą środkową konsolę. 4 śrubki i trochę zatrzasków, tak jest przynajmniej w R200, w sumie to 15min roboty
Chester - Sob Lut 27, 2010 14:48
Markzo, dokładnie 2 zatrzaski a naprzeciwko 2 śrubki ale jak strącisz z zatrzasków to bez problemy wyciągniesz ramkę(drucik) z mieszkiem :)) bynajmniej ja tak robiłem bo bez sensu jest ściągać cala konsole żeby oglądać co i jak
edit:
rozchodzi się o element nr 19 :D więc według mnie nie ma sensu rozbierać całek konsoli :D
