Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R2xx] tylny spryskiwacz
tomirek - Nie Lut 28, 2010 18:37 Temat postu: [R2xx] tylny spryskiwacz Czy w układzie tylnego spryskiwacza w Roverze serii 2xx są jakieś słabe punkty? Jakieś miejsca łączenia wężyków, które lubią pękać/wypadać itp.? Pytam bo przestał działać (pompka chodzi) i muszę od czegoś zacząć poszukiwania nieszczelności. Miał ktoś może takie przypadki?
zouza - Nie Lut 28, 2010 18:39
tomirek, tylny spryskiwacz ma same słabe punkty, poszukaj sobie na forum tematów było 3 miliony
tomirek - Nie Lut 28, 2010 18:45
aj aj !
DawidNB - Nie Lut 28, 2010 18:45
tomirek, tylny spryskiwacz to cały słaby punkt
u mnie w 200 zakamienił się silniczek (oś silnika) tak że nic nie pryskało po wymianie przewodu.
u Majki w 25 czyli w przy tym samym rozwiązaniu to nie wiadomo ale nie działa dla zasady. gdzieś się wężyk podwija i zagina (gdzieś czytaj) między dachem i klapą mimo prób raz działa raz nie, teraz jest akurat czas że działa naprawiłem!!!
sprawdź łączenie dach klapa. czyli otwórz klapę i zdejmij gumkę harmonijkę z lewej strony!
Krzysi3k - Nie Lut 28, 2010 18:48
Otwórz klapę i zdejmij peszel po lewej stronie. Tam pewnie pękło...
Jeśli będziesz miał kłopoty ze złapaniem końcówki wężyka to zdejmij plastiki
tomirek - Nie Lut 28, 2010 18:51
dzięki. Pokombinuję
yamaha00 - Nie Lut 28, 2010 22:54
mi wlasnie pekl wezyk na laczeniu klapy pod ta guma zdjalem gume i znalazlem w domu kawalek cienszego wezyka i polaczylem jedno z drugim i dziala bez problemu
dzozef - Pon Mar 01, 2010 00:24
Techniczny FAQ:
http://roverki.eu/modules...ies=Technika#36
