Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problem ze światłami - xenony
Mortal - Wto Mar 02, 2010 00:33 Temat postu: [R75] Problem ze światłami - xenony Witam
Jak zwykle ostatnio problem - jadę sobie wieczorem do pracy i coś tak słabo światła świecą. Zatrzymałem się i poszedłem zerknąć czy może zabrudzone klosze a tu prawe światło świeci sobie prosto w drogę z 1 metr przed zderzakiem .
Wcześniej w tej lampie "drgał" mi trosze wkład, ale wszystko dobrze świeciło. Teraz też drga tak samo, przy włączeniu światła ruszają się w górę i dół.
Na forum wyczytałem, że może spadł wkład z któregoś mocowania, ale jak zdjąłem gumową osłonę i lekko ruszałem wkładem to nie było czuć, żeby gdzieś były jakieś straszne luzy.
Ogólnie to nie wiem czy to przez tą zimę, czy też autko ma swoje kaprysy, ale od stycznia to same cuda się dzieją:
- ABS oszalał
- przy 70 km/h ma czkawke
- światło opadło
- ręczny po prawej stronie przestał trzymać
- webasto w największe mrozy zastrajkowało
chcę pojechać na diagnostykę i naprawę do PH Jowi, bo większość problemów to cuda takie, że nawet na forum rozwiązania nie widać.. ale zastanawiam się czy za tydzień kolejna rzecz nie zastrajkuje..
Wiechciu - Pią Mar 05, 2010 20:03
A może któraś kostka nie styka. U mnie tak wariowały, ale oba na raz. Kolega przeczyścił styki na kostkach i było dobrze, tylko samopoziomowanie nie działało. Przeczyścił więc styki obydwóch czujników poziomu zawieszenia, tych na wahaczach i teraz jest miodzio.
Próbowałeś je podnieść śrubą, manualnie?
Co do webasto to też mi zastrajkowało dwa razy, ale odłączyłem kostki na włączonym silniku by je zresetować i poszło. Wykasowałem też błędy kompem w serwisie i chodzi jak ta lala.
Mortal - Nie Mar 07, 2010 15:34
kostkę tylko wypiąłem i włożyłem.. nie pomogło - ale widać jak się włącza światła, że się troszkę podnosi i opada. Jak stanę przy wyłączonych światłach to już widać, że jest skierowane w dół.
Jeszce nie regulowałem - czasu brak. Jutro zerknę jak to wygląda dokładniej.
Z samopoziomowaniem to raczej nie ma nic do czynienia - drugi reflektor świeci dobrze.
dukat11 - Nie Mar 07, 2010 15:44
Mortal, Poszukaj czy nie masz gdzieś przetartego przewodu. Ja miałem tak i czasem działało a czasem nie.
iktorn73 - Pon Mar 08, 2010 09:38
Sprawdź czy nie rozpadła Ci się regulacja reflektora,ta górna plastikowa nakrętka. U mnie się rozleciała i światło świeciło metr od zderzaka .
Mortal - Pon Mar 08, 2010 12:45
regulacja nic nie daje wcale się reflektor nie rusza. Po włączeniu świateł silniczek porusza reflektorem w gore i dol.
iktorn73 napisał/a: | Sprawdź czy nie rozpadła Ci się regulacja reflektora,ta górna plastikowa nakrętka. U mnie się rozleciała i światło świeciło metr od zderzaka . |
a widać to z zewnątrz czy tez trzeba wyjąc światło
