Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r414] czy sa inne odcienie koloru niebieskiego roverków?
skorpio118 - Sob Mar 06, 2010 12:53 Temat postu: [r414] czy sa inne odcienie koloru niebieskiego roverków? witam
mam taki nieco nietypowe pytanie czy odnosne mojego koloru auta. mam do wymiany klape tylną w moim roverku i znalazlem taka niby identyczna jak moja (chodzi mi o kolor) ale nie jestem pewny czy to jest to samo : (moj numer lakieru JRJ)
http://moto.allegro.pl/it...ylna_szyba.html
LUB
http://moto.allegro.pl/sh...2+wys%C5%82any.
i teraz mam takie pytanie do was czy sa jakies inne odcienie koloru niebieskiego roverków?? zdjecia na avatorze przedstawia moj kolor roverka prosze o pomoc bo nie wiem czy mam zamawiac któraś z tych klap.
kasjopea - Sob Mar 06, 2010 13:02
Po pierwsze są tu nie tylko panowie.
Po drugie proszę wyłączyć caps lock.
Po trzecie na pewno jest kilka odcieni. Tutaj możesz zobaczyć rozpiskę kolorów http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#73 .
Ten drugi wydaje mi się zbliżony. Jeśli facet ma jeszcze większą część tego auta, możesz go pewnie poprosić żeby sprawdził kolor na tabliczce znamionowej.
skorpio118 - Sob Mar 06, 2010 13:11
Ten drugi wydaje mi się zbliżony. Jeśli facet ma jeszcze większą część tego auta, możesz go pewnie poprosić żeby sprawdził kolor na tabliczce znamionowej.[/quote]
o to chodzi wlasnie ze ten gosc juz bude sprzedal i tylko zostalo to
kasjopea - Sob Mar 06, 2010 13:15
To jest jednak problem, bo ten Twój kolor jest chyba najpopularniejszy z niebieskich, ale jednak odcień może się różnić, bo trochę tych kolorów było
skorpio118 - Sob Mar 06, 2010 13:19
kasjopea napisał/a: | To jest jednak problem, bo ten Twój kolor jest chyba najpopularniejszy z niebieskich, ale jednak odcień może się różnić, bo trochę tych kolorów było |
aha czyli nic z tego?? czy zaryzykować i kupić? czy lepiej kupic farbe i malowac?? nie bylo by problemu jak bym znal tamtych klap numer lakieru
kasjopea - Sob Mar 06, 2010 13:29
A co jest z Twoją klapą nie tak? Pomalować zawsze możesz, u dobrego lakiernika elegancko dobiorą Ci kolor.
skorpio118 - Sob Mar 06, 2010 13:35
kasjopea napisał/a: | A co jest z Twoją klapą nie tak? Pomalować zawsze możesz, u dobrego lakiernika elegancko dobiorą Ci kolor. |
na samym dole jest lekko wgięta i trzeba ja pod szpachlować i u góry schodzi lakier bo już wcześniej ktoś tam ja już malował ale tak pomalował ze schodzi bezbarwny lakier i muszę już coś z tym zrobić bo to brzydko wygląda i o tak sprawa wygląda myślałem ze dobiorę taka samą klapę ale teraz to już nie wiem co uczynić mam a jak dam do pomalowania to sie boje ze tak samo zrobi zle i zejdize ta farba i pieniadze wyzuce w bloto
kasjopea - Sob Mar 06, 2010 13:52
Musisz sam zadecydować. Trudno powiedzieć na podstawie zdjęcia czy kolor jest dokładnie taki sam. Z lakiernikami też różnie bywa. Mój R miał malowany prawie cały jeden bok, minęły prawie 4 lata i nic się nie dzieje i różnicy w kolorze też nie widać.
Tamta klapa może również mieć taki sam kolor jak Twój, ale może być na przykład bardziej wyblaknięta od słońca.
skorpio118 - Sob Mar 06, 2010 13:59
kasjopea napisał/a: | Musisz sam zadecydować. Trudno powiedzieć na podstawie zdjęcia czy kolor jest dokładnie taki sam. Z lakiernikami też różnie bywa. Mój R miał malowany prawie cały jeden bok, minęły prawie 4 lata i nic się nie dzieje i różnicy w kolorze też nie widać.
Tamta klapa może również mieć taki sam kolor jak Twój, ale może być na przykład bardziej wyblaknięta od słońca. |
wiem muszę sie przespać parę dni z tym fantem i cos zdecydować ale dzięki wielkie za informacje.
