Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214SI 99'] bardzo słaby hamulec ręczny hamulce bębnowe
Kozik - Wto Mar 09, 2010 08:17 Temat postu: [R214SI 99'] bardzo słaby hamulec ręczny hamulce bębnowe Witam
od jakiegoś czasu mam problem z hamulcem ręcznym.
Ręczny brał mi wysoko od jakiegoś czasu ale hamował, po jakimś czasie przestał hamować tzn na prawie prostej drodze zatrzymywał samochód ale ledwo co.
Podciągnąłem linkę, jest nieco lepiej ale niestety jakbym chciał spowolnić samochód podczas jazdy - nie ma szans.
dawniej ręczny trzymał rewelacyjnie (nawroty na ręcznym na suchym asfalcie)
w tym momencie jak zaciągam ręczny to prawie na wolnych obrotach jestem w stanie ruszyć trochę siły mam i jak zaciągam ręczny mocno to z górki nie ma szans żeby utrzymał samochód, dopiero jak zaciągam z całej siły to trzyma ale wystarczy się oprzeć o samochód i już jedzie
Mam hamulce bębnowe.
Ręczny podciągnięty jest dobrze i dobrze odbija
Szczęki hamulcowe wyglądają jak wyglądały rok temu czyli praktycznie wcale się nie starły
Nie blokuje koła po spuszczeniu z ręcznego.
Słabiutki ręczny przed jazdą i po jeździe.
Nie wiem już co mam zrobić
shilus82 - Wto Mar 09, 2010 08:26
Albo masz już linkę tak rozciągnietą, że podciąganie nie pomaga, albo szczeki są już wytarte lubo coś tłustego jest w bebnach, albo juz cylinderki nie domagają i stąd problem. Zdemontuj bebny i zaciągnij ręczny, zobaczycz co nie działa, jak szczeki sie ruszaja dobrze to wytarte, a jak nie to cylinderki poszly najprawdopodobniej, ot taka moja sugestia
Kozik - Wto Mar 09, 2010 08:33
Cylinderki są ok (hamulec nożny bardzo dobry) i nie ciekną
obydwa koła hamują JAKOŚ, ściągałem bębny bo już dumałem nad tym, szczęki nie są wytarte.
A czy linka to nie jest czasami drut? Może się wyciągnąć?
Rozbierałem i na oko nic nie widać (nie ściągałem szczęk)
joni_25x - Wto Mar 09, 2010 08:53
a czemu My nie mamy np tarczowych z tylu????
Kozik - Wto Mar 09, 2010 08:55
z tego co słyszałem to hamulec ręczny w tarczowych nie jest zbyt dobry
U mnie kiedyś był
joni_25x - Wto Mar 09, 2010 09:00
bo Ja wiem
nowe auta maja tarczowe i ladnie jest;]
gdzie miales reczny????
w roverku
Markzo - Wto Mar 09, 2010 09:08
za dużo na asfalcie za breche ciągniesz a tak serio, może faktycznie linke wymień?
shilus82 - Wto Mar 09, 2010 09:08
to jest stalowa linka, ale wszystko sie rozciąga, nawet takie coś, a mechanizm samego recznego przy bebnach działa dobrze?bo osobno bodajze na pedaly a osobno na linke jakos to idzie
Kozik - Sob Mar 13, 2010 18:43
wczoraj ręczny w końcu puścił i wcale nie hamuje
okazało się, że przegniła linka przy kole i się urwała (sama ) sprawdziłem od razu przy drugim kole, również przegniła i trzyma się na strzępach.
Zamówiłem obie koszt 140zł za dwie ale przynajmniej mam rozwiązany problem z hamulcem
joni_25x - Nie Mar 14, 2010 09:21
no widzisz Kozik,
qrde mam ten sam rok rovera moze u mnie tez linki gnija powoli
budyn26 - Nie Mar 14, 2010 18:00
Mam identyczny problem z ręcznym od paru dni, czyli pasuje linkę zamówić i wymienić.
Kozik - Pon Mar 15, 2010 07:41
Panowie punkciki rozdzielone.
Czy przez to, że linki już na ostatnich włoskach się trzymają może być kiepski ręczny? u mnie to trwało dość długo (kiepski ręczny -> urwanie linki)
Bo nie wiem czy tylko linki wymienić i ma być git czy jeszcze coś rozbierać?
shilus82 - Pon Mar 15, 2010 08:30
Najpierw wymień linkę, jeśli po tym zabiegu będzie hamować jak kiedyś to wszystko w porządku, a jak będzie dobrze ale mało satysfakcjonująco to możesz jeszcze ewentualnie cylinderek lub szczęki wymienić. Ja u siebie też będę musiał linkę sprawidzić, bo z górki się nie stoczy, ale nie zahamuje nim jak jadę
Kozik - Pon Mar 15, 2010 08:32
shilus82 tyle to i ja wiem, tylko potrzebuję informacji czy coś można sprawdzić przy wymianie linki
shilus82 - Pon Mar 15, 2010 08:40
z zewnątrz wiele nie zobaczysz, jak chcesz posprawdzać to nie masz wyjścia i bęben musisz sciągnąć, co i tak trzeba by chyba zrobić, ale jeśli wcześniej jak pisałeś wszystko poza linką było ok, to nie ruszaj, ja bym nie ruszał
Kozik - Pon Mar 15, 2010 20:56
no i d... zbita kupiłem linki dzisiaj rozbieramy okazuje się że inne są mocowania przy bębnach
Patrzyłem na allegro i chciałem znaleźć takie mocowania jak ja mam i okazuje się, że tylko używane są takie same jak moje a wszystkie nowe są inne
Miał ktoś z tym problem?
piwosz - Wto Mar 16, 2010 01:18
Kozik, wrzuć zdjęcie tego mocowania co kupiłeś i swojej starej linki. Nie masz w okolicy jakiegoś zakładu co zarabia linki?? Myślę że jak poszukasz to znajdziesz takowy. Ja miałem podobny problem w innym samochodzie, ale temat ten sam. Przerobienie zaczepu kosztowało coś koło 10 zł na dwie strony, a chodziło kolejne parę dobrych lat.
Kozik - Wto Mar 16, 2010 16:43
W sklepie stwierdzili że teraz będzie dobra więc czekam do jutra
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 16:43 ]
mniej więcej z wyglądu podobna do tej mojej nowej
A taką ja mam oryginalnie
wojzel - Pią Kwi 16, 2010 21:24
Kozik mógłbyś opisać mniej lub bardziej dokładnie sposób wymiany linki od ręcznęgo? mam ten sam problem co i ty miałeś, ręczny trzyma wysoko i to ledwo ledwo.. przymierzam się do wymiany, tylko poki co kompletnie nie wiem jak to sie robi.. byłbym wdzięczny za instrukcje
Kozik - Sob Kwi 17, 2010 21:32
Ja osobiście tego nie robiłem ale widziałem jak mi to kuzyn robi
rozebrał tunel w środku tam przy dźwigni ręcznego, popuścił maksymalnie linkę i zdjął z zaczepów obydwie linki.
pod spodem poodkręcał zaczepy mocujące linkę pod podwoziem, ściągnął bębny i tam odhaczył linki, najłatwiej jest jak się ściągnie piastę
w zasadzie filozofii nie ma trzeba rozkręcić i popatrzeć dokładnie co z czego wchodzi
Wyciąga się linkę i w kolejności odwrotnej wkłada
Ja nie robiłem tego z lenistwa a że kuzyn winien mega przysługę to mi zrobił i samemu lepiej mu szło niż bym mu pomagał
Powodzenia nie ma ciężkich rzeczy jedyne co może się pojawić to to że np jedno koło łapie lepiej wtedy trzeba coś robić z samoregulatorami, tego Ci nie wytłumaczę bo nie pojmuję zasady działania
[ Dodano: Sob Kwi 17, 2010 22:32 ]
Aha linki zamówiłem u Tomiego w Tomateam.pl, w najbardziej poważanym sklepie w sanoku zamówiłem i dwa razy były nie te co mają być. U tomiego jest pewniak, że będzie pasowało. Od razu odradzam linki firmy linex jakbyś brał gdzieś indziej [/center]
