Zobacz temat - [R45 iDT 03r] Po wymianie świec świeci się check engine
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 iDT 03r] Po wymianie świec świeci się check engine
piterek1812 - Sro Mar 10, 2010 12:26
Temat postu: [R45 iDT 03r] Po wymianie świec świeci się check engine
1. Witam wszystkich. Dziś rano wymieniłem świece żarowe w Roverku i od tego momentu świeci się kontrolka CHECK. Miałem odpiętą wtyczkę od pompy przez kilka godzin i wyjęty akumulator ale czy to może być przyczyna?
2. Czy po wyjęciu bezpiecznika (przy włączonym napięciu) od wentylatorów te powinny się uruchomić?
Pozdrawiam wszystkich proszę o jakąś poradę.
szoso - Sro Mar 10, 2010 12:29
pewnie przez odpięcie wtyczki wprowadziłeś błąd do komputera, żeby go wykasować musisz podłączyć auto pod komputer
a może jeszcze coś odłączyłeś i nie podłączyłeś z powrotem?
piterek1812 - Sro Mar 10, 2010 12:36
Na pewno tylko tyle było odłączone. Tylko czy da się z tym żyć do czasu kiedy odwiedzę diagnostykę?
szoso - Sro Mar 10, 2010 12:39
piterek1812 napisał/a:
da się :smile:
piterek1812 - Sro Mar 10, 2010 12:42
To bardzo dobrze... Pocieszyłeś mnie trochę i nie będę płakał :) Aha a jak z tym wentylatorem??
szoso - Sro Mar 10, 2010 12:45
raczej nie bo wyjmując bezpiecznik odcinasz do nich prąd
PHJOWI - Sro Mar 10, 2010 13:36
a nie odłączyłeś przez przypadek pompy wtryskowej , najczęściej przez to się pali check po wymianie świec.
szoso - Sro Mar 10, 2010 13:37
PHJOWI napisał/a:
piterek1812 - Sro Mar 10, 2010 15:46
Kolega "szoso420" już mnie wyręczył i odpowiedział za mnie :) Była odpięta wtyczka od pompy wtryskowej i właśnie tak podejrzewałem że dlatego pali się check ale wolałem zapytać na forum. Tu są ludzie mądrzejsi ode mnie ;)
Teraz pytanie czy błąd jest w sterowniku pompy czy w komputerze?
marcinZG - Sro Mar 10, 2010 16:27
Mnie przy wymianie pompki sprzegla zafundowali check engine przez odpiecie wtyczki pompy.
Jezdzic i sie nie przejmowac ;)
Usunac przy okazji wizyty w poblizu jakiegos T4.
borek88 - Pią Mar 12, 2010 22:31
czy mozna skasowac ten blad przez inny kompute niz ten t4??
Jugol - Pią Mar 12, 2010 23:35
borek88 napisał/a:
:niee:
szoso - Sob Mar 13, 2010 14:01
Cytat:
:niee:
a KTS?
KTS-em też się kasuje błędy
borek88 - Sob Mar 13, 2010 14:45
jak kts sie da to dobrze
Jugol - Sob Mar 13, 2010 15:15
szoso420 napisał/a:
Cytat:
:niee:
a KTS?
...napisałem tak, gdyż w moim przypadku jak miałem awarię sterownika pompy wtryskowej, zapalił się check engine, mechanik połączył się KTS-em, który nie widział żadnego błędu, więc uważam, że pozostaje tylko T4, chyba, że ktoś KTS-em usuwał, to niech mnie poprawi.
