Zobacz temat - [R200 1.4. 8V 1998rok]Dziwny spadek mocy
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4. 8V 1998rok]Dziwny spadek mocy
zloty506 - Sro Mar 10, 2010 17:42
Temat postu: [R200 1.4. 8V 1998rok]Dziwny spadek mocy
Witam!
Pare miesięcy temu kupiłem ten samochód, kupiłem go po kolizji, przed wypadkiem chodził jak normalne autko nic sie nie działo, bowiem kupiłem go od kuzynki, wymieniłem:
-Rozrusznik
-akumulator
-Sonde Lambdy
-Chłodnice
-Kable zapłonowe
-Świece
-Filtr powietrza, narazie jest to stożek
ale do rzeczy, autko straciło swoją moc jaką miało przed wypadkiem, nie ma żadnych problemów z zapaleniem ogolnie wszystko jest OK tylko brakuje pawera, Rozrząd sprawdzony i uszczelka pod głowicą też jest OK, autko może troche zabardzo kopci na biało, jak bardzie depne to tak troszke dziwnie wchodzi na obroty, nie ma tej płynności ale może to być przez stożek który jest zaraz przy kolektorze.
Prosze o pomoc:)
leszczu - Sro Mar 10, 2010 19:25
Cytat:
Możliwe.Stożek który niema doprowadzenia zimnego powietrza może nawet pogorszyć osiągi. Na twoim miejscu bym zdemontował stożek i wstawił normalny filtr do seryjnej puszki. A jak to nie pomoże to jeszcze do wymiany zostaje filtr paliwa :grin:
R-200 - Sro Mar 10, 2010 19:39
Sprawdź przewód podciśnieniowy który idzie do kompa. Może tam masz jakąś nieszczelność. :cool:
zloty506 - Sro Mar 10, 2010 21:48
przewód podciśnieniowy moge coś więcej o tym wiedzięć, jak on wygląda bo nie moge nic znaleść w googlach, za co on odpowiada??
frediwzl - Sro Mar 10, 2010 21:54
A nie grzebał Ci ktoś pod machą?
zloty506 - Sro Mar 10, 2010 22:02
podejrzewam że nie a co sugerujesz ?
frediwzl - Sro Mar 10, 2010 22:17
Kiedy miałem fieste koleś pogrzebał mi w kablach wysokiego napięcia, źle ponakładał na świece i strasznie auto wolno szło. Nie wiedziałem co to może być, ale po kliku godzinach doszedłem do tego. Poprzemieniałem kable i było ok.
zloty506 - Sro Mar 10, 2010 22:20
To na pewno nie to, bo też z tym kombinowałem i jest OK :)
przewód podciśnieniowy możesz powiedzieć coś więcej o tym??
frediwzl - Sro Mar 10, 2010 22:33
Ten przewód powinien iść prawą stroną jak stoisz do maski koło komputerka o ile się nie mylę.
zloty506 - Czw Mar 11, 2010 06:59
dziś zbadam ten przewód..
memphisto - Czw Mar 11, 2010 10:09
jak do czegoś dojdziesz to daj znać bo kurcze na szczęście rzadko ale mój też ma problem wciskam gaz i robi mozolne przyśpieszenie a nagle jakby się "odetkał" i już idzie normalnie. Nie wiem co to może być za wina.
Także jak do czegoś dojdziesz to daj znać może i u mnie poskutkuje : )
zloty506 - Czw Mar 11, 2010 16:49
Ok będę pisał na bieżąco:)
Sprawdiłem ten przewód podciśnieniowy i jest dobry nie ma żadnych przecieków..
A mam takie pytanie tam gdzie jest czujnik temperatury, pod nim jest taka zielona wtyczka do czego ona jest?? bo zauważyłem że tam jest tylko jeden kabelek podepniety a powinny być dwa chyba??
leszczu - Czw Mar 11, 2010 16:58
Ta wtyczka idzie do czujnika temperatury który wskazuje temperaturę na desce rozdzielczej :grin:
zloty506 - Pią Mar 12, 2010 07:01
OK dzięki:)
Macie jeszcze jakieś pomysły co to może być??
ja postaram się kupić obudowe filtra powietrza i zamontować to zamiast tego stożka.
Zrobie zdięcie silnika i może coś bardziej będzieci mogli pomóż, może coś jest zatka, ablo źle założone.. Po połdniu szczele fotki i dodam:)
