Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 216 SI, 1.6, `97 r.] Zapala wtedy kiedy mu się chce
Daemonarch - Sro Mar 10, 2010 20:29 Temat postu: [R 216 SI, 1.6, `97 r.] Zapala wtedy kiedy mu się chce Witam forumowiczów,
W skrócie można by napisać, że roverek zapala wtedy kiedy mu się podoba – nie koniecznie pokrywa się to z moimi potrzebami A na poważnie, po przekręceniu kluczyka słychać przez chwilę szum (chyba pompy), kontrolki się zapalają, mogę włączyć radio, pobawić się szybami itd. – natomiast nie odpala, rozrusznik w ogóle nie kręci, jest tylko „cyknięcie”.
Przeglądałem forum i podobne objawy były związane z problemem z immo, jednak po jego ręcznym rozbrojeniu nadal nie odpala – jak dobrze wprowadzę kod to po otworzeniu drzwi zapala się ta czerwona kontrolka od immo, jak źle to sygnał dźwiękowy, więc chyba tak jak powinno być. Akumulator nówka, bezpieczniki sprawdzone, świece również, alternator działa… ja już w sumie nie wiem co samemu mógłbym sprawdzić – niestety nie jestem żadnym specem od samochodów, jest to moje pierwsze auto.
Problem pojawił się jakieś 2 miesiące temu po czym znikł – wtedy myślałem, że to właśnie wprowadzenie kodu pomogło, ale w tym tygodniu już kilka razy tak się stało, chcę jechać – nie da rady, wracam po kilku godzinach i jedzie. Np. wsiadam wczoraj rano – odpala i jadę na uczelnie, o 18 wracam do auta i nic, poczekałem godzinę wprowadziłem kod kilka razy i dalej nic. Dzisiaj rano podjechałem na parking autobusem – odpalił za 1 razem, jadę zapłacić rachunki, wracam do samochodu i… kaput. Jakieś pomysły?
Artu - Sro Mar 10, 2010 20:37
Rzuć okiem na rozrusznik czy kable mają dobre połączenie. W wypadku w którym autko nie chce odpalić puknij go lekko młotkiem (rozrusznik, nie auto .)
keczu - Sro Mar 10, 2010 21:20
A ja stawiam na wlacznik zaplonu. Dokrecony jest do stacyjki. Mialem to samo w 25-tce. To czesta usterka w 200/25 .Powoli bedzie coraz gorzej, az zupelnie padnie. Po wymianie jest oki. Pozdr.
springonion - Sro Mar 10, 2010 22:08
Tutaj może również nawalać elektromagnes rozrusznika (włącznik elektromagnetyczny). Najprościej to sprawdzić gdy samochód nie chce odpalić to zwarcie razem jego biegunów jakimś metalowym narzędziem - i jeśli rozrusznik zakręci tym sposobem to znaczy że elektromagnes nie załącza rozrusznika, czyli jest on do wymiany bo nie sposób go naprawić.
Daemonarch - Sro Mar 10, 2010 23:52
Ok, jutro przyjrzę się dokładniej rozrusznikowi i napiszę czy pomogło...
darek_wp - Czw Mar 11, 2010 19:20
Częste problemy z rozrusznikiem objawiające się przysłowiowym "cyknięciem" powodują skorodowane lub słabe połaczenia mas do nadwozia i silnika.
