Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [R L-series (Diesle)] Rolka paska wieloklinowego
Remigiusz - Czw Mar 11, 2010 19:10 Temat postu: [R L-series (Diesle)] Rolka paska wieloklinowego Witam,
Dziś po oględzinach dowiedziałem sie czemu mi spadł pasek klinowy i co takie odgłosy robiło od strony napinacza paska
Powiązane tematy o napinaczu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37030
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=20360
Stalo mi sie prawie tak ale nie tak strasznie jak u kolegi Marc-in:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51230
Cytat: | Do 220d z 97r trzpień, wspornik czy jak to się tam nazywa, na rolce napinacza-tej małej
Jest na jego końcu taka mała rolka, która trochę piszczała, aż się zablokowała.
Zdjęła pasek klinowy, który się urwał i przy okazji wygiął ten trzpień |
Problem teraz taki ze wykręciłem rolkę, rozleciało się cale łożysko i rólkę zablokowało.
Teraz pytanie gdzie dostać taka rólkę nową Gdzieś na forum czytałem ze pasuje od innego auta Peugeot lub Cytryna ale nie mogę nic znaleźć
Wymiary rolki starej są takie:
• Grubość/szerokość rolki: 27 mm
• Średnica zewnętrzna: 70mm ale 65mm tez będzie pasować
• Średnica wewnętrzna na łożysku: 17mm
Jak by ktoś mógł podać jakiś model innej marki co ma takie same wymiary bym był bardzo wdzięczny
Chester - Czw Mar 11, 2010 21:44
Remi55, ja u siebie wymieniałem samo łożysko i śmiga już ok 20000km
jak znajdę to podam Ci wymiary tego łożyska i sprawdzisz czy takie samo jest u Ciebie
Remigiusz - Czw Mar 11, 2010 21:50
Chester, Ale jak to łożysko wydarłeś i nowe wsadziłeś bo chciałem to wyciągnąć resztki tych kulek ale nie chce wyjść
Chester - Pią Mar 12, 2010 00:19
na zdjęciu są widoczne nity o ile dobrze pamiętam to te nity trzeba usunąć, a rolka się rozejdzie i tam jest łożysko wsadzasz nowe i sklejasz to do kupy np. śrubkami robiłem to jakiś czas temu więc dobrze nie pamiętam muszę się brata zapytać czy coś kojarzy bo też to robił. Jutro postaram się dokładnie opisać co i jak
Remigiusz - Pią Mar 12, 2010 00:51
Chester, No dokładnie te nity to problem ale może uda mi się u znajomego na tokarce to przewiercić
Znalazłem firmę z łożyskami tutaj w Wiedniu i z tego co mierzyłem to tam wchodzi łożysko
6203
czyli średnica środkowa: 17mm
średnica zewnętrzna 40mm
i grubość 12mm
Bo następne mniejsze łożysko jest:
średnica zewnętrzna 35mm (ta wartość jest za mała)
i grubość 10mm
Łożyska jakie chce wsadzić są odporne na sol i kwasy i maja gumowe osłona na zewnątrz oraz metolowa osłonę w środku. Całość jest z nierdzewki
Wyglądają tak:
Chester - Pią Mar 12, 2010 01:01
Remi55, dokładnie o takie łożyska mi chodzi ja wsadziłem SKFa i już wiem gdzie mam nr zapisany ale nie będę leciał do auta teraz bo zima
jak rozwalisz nity to już sobie poradzisz
Remigiusz - Pią Mar 12, 2010 14:00
Mozę jutro kupie jak zdarzę Ale chyba najpierw rozwalę te nity i wymierzę dokładnie
Edit:
Niestety dziś nie kupiłem łożyska, ale próbowałem młotkiem i dłutkiem wybić nity za cholerę nie chcą puścić Pozostaje tak ze tylko rozwiercenie
Brt - Pią Mar 12, 2010 15:12
żaden młotek .... chociaż to zacne narzędzie ... rozwierć i będzie ok Tylko jak skrecisz spowrotem, to zabezpiecz śruby przed odkręceniem
Remigiusz - Pią Mar 12, 2010 16:01
Brt, Trzeba się było trochę odreagować na rolce To będę jutro na tokarce wiercił to w takim razie, bo się umówiłem na wieczór na warsztat
Tak tak kupie ten Locktide Czerwony klej do śrub
A miał bym takie pytanie jeszcze świadczy, ze mi się to łożysko rozwaliło w rolce, o tym ze napinacz jest na wykończeniu
rci2970 - Pią Mar 12, 2010 20:31
pasuje rolka napinacza z forda focusa w aso forda za 95 pln
Remigiusz - Sro Mar 17, 2010 15:10
rci2970, O kurcze a masz jakiejś dokładnie numer jakiego Focus z jakim silnikiem lub jakiś nr?
Przeszukałem wszystkie kziaszki GATES, DAYCO oraz jakiegoś Niemieckiego dostawce i nic nie ma żadnej takiej rolki
Bym był bardzo wdzięczny za pomoc rci2970
[ Dodano: Pią Mar 12, 2010 21:50 ]
Rany jaki ja głupi jestem, w Polsce na allegro to wszystko jest
rci2970, Pewnie o ta rolkę tobie chodziło:
http://www.allegro.pl/ite...o_focus_ii.html
Ale co najlepsze jak wpisałem rolka 70x25 sie mi to okazało
http://www.allegro.pl/ite..._wym_70x26.html
Nasza orig. rolka
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 15:10 ]
No i dziś naprawiłem w końcu Roverka i śmiga już znów sobie jak trzeba
Rolkę skręciłem na płaskich śrubach z nakrętka samoblokująca Powinno myślę trzymać. Cały koszt naprawy to 4€ i trochę czasu na zebranie nowego łożyska oraz rozebranie starej rolki
Było warto, teraz cichutko się wszystko kreci
