Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 214i LPG 97r] blokujące się hamulce z tyłu
budzyl14 - Sob Mar 13, 2010 18:29 Temat postu: [R 214i LPG 97r] blokujące się hamulce z tyłu Witam wszystkich. Mam nietypowy problem z tylnymi hamulcami w moim Roverku a mianowicie klocki zużywają się znacznie szybciej niż powinny i zdarza się,że blokują się. wymieniłem tarcze i klocki na nowe z ATE i nadal problem się powtarza po ok. 5 tys. km od założenia nowych klocków i tarcz klocki te są zużyte ok połowy. Mogę coś z tym zrobić we własnym zakresie? Proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki!!! Pzdr
DANTE79R - Sob Mar 13, 2010 18:56
sprawdź płyn i zaciski
budzyl14 - Sob Mar 13, 2010 19:12
Płyn będę musiał wymienić a nie wiem co z zaciskami bo czyściłem tłoczek w lewym zacisku i dalej trochę blokowało będę musiał chyba ciągnąć całe zaciski i je wyczyścić od rdzy i mam nadzieję że będzie dobrze i obejdzie się bez wymiany całych zacisków dzięki za info PS. od płynu hamulcowego mogą blokować się klocki???
DANTE79R - Sob Mar 13, 2010 19:43
budzyl14 napisał/a: | od płynu hamulcowego mogą blokować się klocki??? | jako go nie ma to cuda mogą byś
xtek - Sob Mar 13, 2010 21:53
budzyl14 napisał/a: | Płyn będę musiał wymienić a nie wiem co z zaciskami bo czyściłem tłoczek w lewym zacisku i dalej trochę blokowało będę musiał chyba ciągnąć całe zaciski i je wyczyścić od rdzy i mam nadzieję że będzie dobrze i obejdzie się bez wymiany całych zacisków dzięki za info PS. od płynu hamulcowego mogą blokować się klocki??? |
Normalka, stare auto, stare zaciski. Mam to samo u mnie - po prostu zaciski z tylu w koncu rdzewieja, tloczek nie dziala juz tak sprawnie. Ponadto mechanizm recznego tez nie jest idealem. Mozesz oddac zaciski do regeneracji albo szukac innych. Dokladne i delikatne czyszczenie papierem sciernym powierzchni tloczka moze cos dac na jakis czas.
budzyl14 - Nie Mar 14, 2010 15:23
Dzięki kolego. Tłoczek przeszlifowałem papierem ale niewiele to dało. a orientujesz się jaki jest kosz regeneracji zacisków? Z góry wielkie dzięki
xtek - Nie Mar 14, 2010 15:30
Ponoc za 100zl potrafia zrobic prawie nowke ze starego
budzyl14 - Nie Mar 14, 2010 15:35
Dzięki. to będę musiał poszukać kto by się tego podjął. 100 zł za jeden zacisk tak? Jeszcze raz wielkie dzięki!
xtek - Nie Mar 14, 2010 18:47
Na forum byl polecany ten zaklad:
AUT0-NAPRAWA
SAN-CAR
Sanecki Rafał
39-300 Mielec, Wola Mielecka 60
NIP 8171910434 REG 180450730
kontakt: tel.510-416-422
e-mail : san.car.mielec@interia.pl
nick allegro: RAFCALI21
Cytuje za Brt:
"Kuzyn otrzymał zacisk po 2 dniach (wysłał w poniedziałek, otrzymał w środę) zregenerowany, wypiaskowany i pomalowany. Po załozeniu wszystko działa bezproblemowo, koszt regeneracji to 100PLN + koszty przesyłki w obie strony, więc mogę polecić firmę:"
http://forum.roverki.eu/v...=43663&start=20
budzyl14 - Pon Mar 15, 2010 15:15
Jeszcze raz wielkie dzięki kolego. Pozdrawiam
izeK - Pon Mar 15, 2010 16:00
Podłacze sie Panowie do postu i zapytam o mój problem...
dzieje się podobnie z hamulcami... ale mowa tylko o ręcznym...
jeśli go zaciągnę .. i ruszam z wzniesienia... auto rusza krzywo i tak samo łapie.. jakby linka luzna... ale... po np godzinie, lub dniu nieużywania ... działa normalnie ... łapią obie strony. ...
budzyl14 - Wto Mar 16, 2010 13:56
Może to być problem tak jak tu pisał kolega Xtek z mechanizmem hamulca ręcznego. Ja teraz w sobote postaram się zabrać za te zaciski i dam znać co z tego dało
