Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.6Si 97r]Prosze o pomoc nadmuch rover 200
PAWELOOO - Nie Mar 14, 2010 10:04 Temat postu: [R200 1.6Si 97r]Prosze o pomoc nadmuch rover 200 Prosze o pomoc nie dziala wentylator ogrzewania kabiny w rover 200 na zadnym biegu zaznaczam ze z mojej ekspertyzy wynika ze w kostce znajdujacej sie pod schowkiem niema pradu co sie moglo stac moze jakis bezpiecznik?????
leszczyna - Nie Mar 14, 2010 11:03
Bezpiecznik nr. 18-10A,pod kierownicą.
Kali_JG - Nie Mar 14, 2010 11:10
mi jak nie działała dmuchawa to mi padł bezpiecznik ktory jest pod maska niewiem a r25 czy r200 to chyba maja tak samo wszystko po wymianie zaczela dzialac dmuchawa i zapalniczka pozdr
kasjopea - Nie Mar 14, 2010 16:22
PAWELOOO, na forum działa funkcja "szukaj". Zanim założysz nowy temat - użyj jej.
Kali_JG - Nie Mar 14, 2010 16:29
a moderator sie znowu czepia zamiast pisac "uzyj szukajki " moglas mu pomoc i napisac swoje doswiadczenia a niestety ta szukajka jest tak skonstruowana ze ja sam nie potrafie nic czasami znalezc na niej wiec darujmy sobie takie komenty i jak ktos pyta to mu pomozmy a jak temat byl to podajcie mu linka i problem i zbedne pisanie bedzie z głowy pozdr
kasjopea - Nie Mar 14, 2010 16:45
Zważywszy na to, że dołączyłeś dzisiaj, to faktycznie masz gigantyczne doświadczenie z "szukajką". Po to jest ta funkcja, aby jej używać, zamiast produkować dziesiątki takich samych postów.
Kali_JG - Nie Mar 14, 2010 17:06
dzisisaj owszem ale jestem tutaj na tym forum dosc dlugo i bylem pod innym loginem ale za duzo by ci to tłumaczyc heheeh i mam doswiadczenie na tym forum moze nie takie jak ty ja nie mam takiej wladzy jak ty pani moderator pozdrawiam i mniej nerwow bo zlosc pieknosci szkodzi hehe
kasjopea - Nie Mar 14, 2010 17:33
Ja również pozdrawiam kolegę yamaha00. Dziwię się, że znowu tu się pojawiłeś, skoro jak twierdzisz: Cytat: | widze ze same chamy tutaj siedza co niektorzy sa ok nei bede wymienial ale wiekszosc to chamy i mam w dupie to forum |
Kali_JG - Nie Mar 14, 2010 17:41
hehehe nie zaprzecze ale cóż po ip sie nie dało zablokowac ale mniejsza o to nie wchodze tu po to by sie kłócićzajmij sie swoimi zajeciami
