Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zalane sterowniki
ninja28 - Pon Mar 15, 2010 19:40 Temat postu: [R75] Zalane sterowniki Witam!
zalałem auto wodą ,dostała się ona przez filtr kabinowy do srodka samochodu tuż pod nogami pasażera,prawdopodobnie zalałem sterownik silnika i sterownik skrzyni biegów !!
trzeba je wysuszyć tylko nie wiem dokładnie gdzie się znajdują i jak wyglądają-na kompie pokazuje komunikat EP (uszkodzona skrzynia biegów)
może mi ktoś z kolegów pomóc!!!!!!!!
podobno trzeba odłączyć akumulator ,ale nie mam kodu do radia wtedy pewnie je strace?
potrzebuje pilnie porady!!!!!!!
czekam...
Markzo - Pon Mar 15, 2010 19:50
wal do Mariusza418, kontakt znajdziesz w jego profilu, na pewno Ci pomoże
apples - Pon Mar 15, 2010 19:56
http://forum.roverki.eu/v...p=370726#370726
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#365376
Sterownik silnika jest w grodzi przed filtrem kabinowy. Skrzyni nie wiem.
ninja28 - Pon Mar 15, 2010 20:11
jestem z nim w kontakcie ,ale zawalony jest robotą nie bardzo może mi pomóc ,chce ale ma sporo roboty!jeszcze czekam na wiadomość od niego.
teraz chce wymontować sterowniki tylko nigdy nikt mi ich nie pokazywał ,mówił bym je wysuszył wiec tak chce zrobić do czsu jak da mi znać.
Dodałem ,że nie mam kodu do radia jak odłącze od aku.to strace wtedy też i radio?
dukat11 - Pon Mar 15, 2010 20:18
| ninja28 napisał/a: | | Dodałem ,że nie mam kodu do radia jak odłącze od aku.to strace wtedy też i radio? |
To zależy jakie masz radio i czy ma aktywy kod
[ Dodano: Pon Mar 15, 2010 20:18 ]
| apples napisał/a: | | Skrzyni nie wiem |
o ile pamiętam to pod schowkiem pasażera
apples - Pon Mar 15, 2010 20:25
Radio Philipsa jak masz to stracisz. Rozkodowanie tylko po wyciągnięciu radia i sczytaniu kodu z Epron radia. Koszt ok. 70zł.
dukat11 - Pon Mar 15, 2010 20:30
| apples napisał/a: | | Radio Philipsa jak masz to stracisz |
No chyba że kod jest nieaktywny
apples - Pon Mar 15, 2010 20:34
W Philipsie nie ma tej opcji. Jest chyba w Alpine.
ninja28 - Pon Mar 15, 2010 20:40
te proste orginalne Harrmony!
jesli bedzie mozna je odkodować to ok! moja strata!
czy macie może zdjęcia jak się dostac do sterowników i jak to po kpleji wygląda???
ide zobaczyć do auta czy farelka jeszcze chodzi bedę za 10 min.
z góry dzięki
apples - Pon Mar 15, 2010 20:44
To kod na pewno stracisz. Tak jak pisałem ok 70zł. nowy.
Zdjęcia jak i co masz w linkach powyżej.
Bez wyciągania wykładzin się raczej nie obędzie. Pod dywanami jest mata wygłuszająca na gąbce która nieźle chłonie wodę.
Przerabiałem wodę pod tylną kanapą.
SeniorA - Pon Mar 15, 2010 21:21
sterownik skrzyni jest na ścianie grodzi w kabinie po stronie pasażera ( obok bezpieczników )
ninja28 - Pon Mar 15, 2010 23:14 Temat postu: j.w niby obpiołem te sterowini chyba to te co trzeba! zdielismy plastik z podszybia oraz dwie wycieraczki troche innych dupereli pokazał się niby sterownik silnika w obudowie było chyba wtyczek z 5 szt .do niego wpiętych,sterownik pod nogami pasażera to taki srebny można powiedzieć ,że to dwie sztuki inne mniejszy i większy połączony metalową częścią która trzyma się przodu a do nich są wtyczki 2 sztuki po jednej do każdego .
jeśli mam racje to ok! ale jak dla mnie laika nie bardzo wody na nich widzę!?
apples - Pon Mar 15, 2010 23:17
Pod nogami pasażera jest od tempomatu.
SeniorA - Wto Mar 16, 2010 07:35
tam jest sterownik i przekaźnik tempomatu , sterownik skrzyni automat. (ten srebrny,największy ) i bezpieczniki.
Rowan - Wto Mar 16, 2010 14:29
| apples napisał/a: | | W Philipsie nie ma tej opcji. |
Ja mam Philipsa i mam nieaktywny kod
phuss - Wto Mar 16, 2010 14:36
Sorki , że się wtrącam, jakie ja mam radio?? Bo efekty z niego takie nijakie.
apples - Wto Mar 16, 2010 14:51
phuss Alpine. http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15124
Rowan jak to zrobiłeś?
ninja28 - Sob Lip 10, 2010 22:25
Wszystkim dziekuje za podpowiedzi.
sterowniki po wyschnięciu zamontowałem z powrotem i auto działa jak wczesniej.
