Rover serii 600, Honda Accord - [Honda Accord] Problemów kilka do rozwiązania
wojtekkk - Sro Mar 17, 2010 16:35 Temat postu: [Honda Accord] Problemów kilka do rozwiązania Witam,
Mam kilka problemów z którymi nie potrafię sobie poradzić.
Pierwsza sprawa to trzymanie przednich kół, nie bardzo wiem jak problem rozwiązać, myślałem, że to hamulce jednak po ściągnięciu zacisków ośki dalej kręcą się bardzo ciężko. Stojąc na małych wzniesieniach/nierównościach mam uczucie zaciągniętego ręcznego. I tu pojawia się pytanie czy to łożyska mogą trzymać te koła?
Sprawa druga to wyciek/i
Początkowo myślałem, że to wspomaganie jednak jak się dokładniej przyjrzeć to widać pełno takich drobnych kropelek, co może tak strasznie świnić? Miałem problem z opaską na tej grubej rurze, której co prawda nie widać na zdjęciu ale znajduje się na jego środku, ciut w dół i chyba zmierza gdzieś do turbiny. Było tam troszkę mokro ale czy mogło aż tak opluć to wszystko?
Rzecz następna to spalanie(może to być spowodowane wcześniej wspomnianym trzymaniem kół). Auto pali około 9l/100km w mieście. Czytałem kilka tematów i widzę, że spalanie powinno być mniejsze.
Kolejna sprawa powiązana ze spalaniem to nagrzewanie się silnika, zauważyłem, że muszę sporo przejechać by osiągnąć temperaturę w okolicach pionu. Jednak bardzo często nie udaje mi się to a przy jeździe poza miastem temperatura zaczyna spadać. Kwestia termostatu czy inny problem?
Ostatnia sprawa to bzyczenie spod maski po przekręceniu zapłonu... Przeczytałem na forum Accorda, że w tych silnikach tak jest, czy to jest prawda? Może ktoś potwierdzi.
Jeśli ktoś może mi dać jakieś wskazówki odnośnie w/w problemów to będę bardzo wdzięczny
szoso - Sro Mar 17, 2010 16:47
wojtekkk napisał/a: | Ostatnia sprawa to bzyczenie spod maski po przekręceniu zapłonu... Przeczytałem na forum Accorda, że w tych silnikach tak jest, czy to jest prawda? Może ktoś potwierdzi. |
tak ma być
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#58
wojtekkk - Sro Mar 17, 2010 16:59
to jeden problem mniej, zostaje reszta
szoso - Sro Mar 17, 2010 17:36
znalazłem podobny temat kolegi któremu wskazówka temperatury spadała, na pocieszenie ci powiem że diesel ogólnie długo się nagrzewa więc się nie przejmuj tym
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50820
wojtekkk - Sro Mar 17, 2010 20:09
naczytałem się jeszcze troszkę przed wyjściem i próbowałem jeździć ze skręconym ogrzewanie, dużo szybciej wskoczyła temperatura i o dziwo trzymała się cały czas na dobrym poziomie....
zostają mi jeszcze to nieszczęsne spalanie
sTERYD - Sro Mar 17, 2010 20:37
wojtekkk napisał/a: | I tu pojawia się pytanie czy to łożyska mogą trzymać te koła? |
nie wykluczone... sprawdź jeszcze czy po dłuższej jeździe koła nie są gorące... i raczej ma to wpływ na zużycie paliwa... nie wiem niestety jak dokładnie wyglądają łożyska w accordzie, ale wątpię, żeby się dało rozebrać je i wyczyścić... raczej jak już to wymiana
ale jeszcze sprawdź, czy po odkręceniu półosiek nadal będzie ciężko, żeby nie wymieniać na darmo jeśli się okaże, że to w skrzyni
wojtekkk - Sro Mar 17, 2010 22:31
tak też zrobię jednak skrzynia jest świeżo po remoncie, tak że myślę, że nie powinna stanowić problemu.
