Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 16V 98r.] wymiana przebugu /osłony przegubu
VincentVega - Sob Mar 20, 2010 11:11 Temat postu: [R200 1.4 16V 98r.] wymiana przebugu /osłony przegubu Witam.
Jestem w trakcie wymiany osłony przegubu, i moje pytanie odnosi się do samego przegubu, a mianowicie, jak go ściągnąć. Myślałem, że będzie podobnie jak w seicento, że wyciągnę zabezpieczenie (żółta strzałka na zdjęciu) i zbije go lekko młotkiem (czerwona strzałka - kierunek zbijania) jak w seicento i gitara, a tu lipa . Próbowałem młotkiem delikatnie - nic, potem trochę mocniej - nic, boję się trochę walić na chama, no chyba, że tak trzeba...(?) moje pytanie brzmi jak go ściągnąć? może tam w środku jest jakieś zabezpieczenie oprócz tego zaznaczonego żółtą strzałką? Proszę o jakąś podpowiedź w miarę możliwości szybką
Pozdrawiam.
ps. zdjęcie przedstawia przegub Rover'owy
http://img297.imageshack....2/rysunek1c.jpg
Chester - Sob Mar 20, 2010 11:24
tak na półośce jest zabezpieczenie w postaci pierścienia który wchodzi w przegub... wystarczy delikatnie pukać młoteczkiem bądz energicznie pociągnąć i przegub "schodzi" z półośki
VincentVega - Sob Mar 20, 2010 11:27
No właśnie w tym sęk, że nie schodzi pukałem młotkiem, szarpałem za niego i nic
Chester - Sob Mar 20, 2010 14:08
rozchodzi sie o element nr 14 od strony koła, a nr 7 od strony skrzyni jak mówiłem trzeba ściągnąć innej możliwości niema....
jackelvis - Sob Mar 20, 2010 21:57
Jeśli chcesz nie chcesz uszkodzić przegubu to musisz pukać w element wewnętrzny (niebieska strzałka) na tak odchylonym przegubie jak na foto - najlepiej przez drugi młotek.
Obracając przegubem co kilka mocniejszych uderzeń.
Szarpiąc ręką przegub nie powinien zejść
http://img532.imageshack..../rysunek1ca.jpg
