Zobacz temat - [R214si 1996] caly licznik przestal dzialac w trakcie jazdy
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214si 1996] caly licznik przestal dzialac w trakcie jazdy
celticross - Sob Mar 20, 2010 18:35
Temat postu: [R214si 1996] caly licznik przestal dzialac w trakcie jazdy
Jade sobie droga i wlaczam kierunkowskaz w prawo, w trakcie wykonywaniu kakretu lapie sie na tym, ze nie slysze przekaznika od kierunku...patrze na licznik a tu.....nic nie dziala.
Wskazowki temp. plynu, obrotomierz,predkosciomierz i poziomu paliwa leza na dole :(
Podjechalem od razu na stacje, zeby sprawdzic o co chodzi, ze moze zarowka kierunku strzelila i wywalila jakis bezpiecznik.
Okazalo sie ,ze wszystkie swiatla dzialaja, cala elektryka dziala poza wlasnie kierunkowskazami. Zeby bylo 'smieszniej' to swiatla awaryjne dzialaja i kierunki przy tym swieca. Kontrolki ogolnie zadne sie nie zapalaja przy przekreceniu stacyjki.
Zielone podswietlenie kierunkow sie zapala tylko w trybie swietel awaryjnych, na przemian z Trojkatem awaryjnym....ale jak daje same kierunkowskazy to nic nie swieci i do tego cisza calkowita :/
Co to moze byc? otworzylem bezpieczniki ale na tabliczce nie widzialem zadnego odpowiedzialnego za licznik. Jesli przekaznik jakis od kierunkow zdechl, to gdzie go szukac?
Kurde...jezdzic sie tak nie da....inni pewnie na mnie psy wieszaja, ze nie sygnalizuje co chce zrobic na drodze a do tego nie widze jak z temp. predkoscia etc.
Jakies pomysly?
Szczygus - Sob Mar 20, 2010 18:59
Z tego co kojarzę to przekaźnik od awaryjnych i od kierunków jest chyba ten sam więc odpada...
Joshua121 - Sob Mar 20, 2010 19:10
Spokojnie miałem ten sam problem nawet pisałem na forum ;) Ale nie ma strachu to tylko bezpiecznik tylko ,ze nie pamiętam już który. Sprawdź sobie dokładnie te które znajdują się pod kierownicą ;)
celticross - Sob Mar 20, 2010 19:14
licznik rozkrecilem, wtyczki leza porzadnie.
Zauwazylem jeszcze jedna rzecz, mianowicie jak wlaczam awaryjne i wlacza sie podswietlenie zielonych strzalek w liczniku, to przy pierwszym mignieciu, nie miga w pelni swej jasnosci, tak, jakby chcialo a nie moglo....no i jesli auto jest na chodzie, to tak, jakby delikatnie inaczej obroty silnika wtedy szly....ale doslownie ulamek sekundy. moze jestem przewrazliwiony teraz ;)
[ Dodano: Sob Mar 20, 2010 18:14 ]
no wlasnie nie mam pojecia ktory. w nissanie mialem kiedys na rozpisce ze taki a taki jest do licznika.....tutaj zero takiego wpisu.. jest silnik, swiatla, abs etc etc
Joshua121 - Sob Mar 20, 2010 19:18
Kurcze autka nie mam teraz pod domem bo bym poszedł sprawdzić. No ale ja według tej rozpiski nie patrzyłem tylko wyciągałem i wkładałem każdy bezpiecznik. Metoda prób i błędów :ok: na 100% to tylko bezpiecznik.
Bordos - Sob Mar 20, 2010 19:24
Może to być wina przekaźnika od kierunków.
Miałem tak w poprzednim aucie. Awaryjne działały a kierunki pojedyncze nie:)
Joshua121 - Sob Mar 20, 2010 19:30
No tak ale nie działają tez w ogóle zegary a nie same kierunki. No ja mailem dokładnie tak samo jak celticross awaryjne świeciły kierunki już nie a zegary ani drgnęły :)
celticross - Sob Mar 20, 2010 20:43
Faktycznie, okazalo sie ,ze to bezpiecznik....pierwszy od lewej w dolnym poziomym rzedzie.
Nie wiem dlaczego, ale spalilo mi jeszcze 2 bezpieczniki gdy dawalem kierunkowskaz w prawo.
Wsadzilem pozniej 15A zamiast 10A i mi po prostu deska zgasla. Nie spalilo mi 15tki ale gdy wsadzielem 10A to wszystko dziala i juz o dziwo nie pali. Czyzby jakis styk mial nawalac od przelacznila kierunkow?
Tak, czy owak...Joshua, dostales POMOGL..i dzieki wielkie :)
Joshua121 - Sob Mar 20, 2010 21:06
Najlepiej dawać ten bezpiecznik który był zawsze te które były. Ja niedawno wsadzałem tak po kolei od 10 do 20 i mi się spalił kabel i miałem dużo roboty z tym ;) . No ale ciesze się ,ze mogłem pomoc ;) I dzięki za "Pomógł"
