Zobacz temat - [R75] Problemy z parktronikiem
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problemy z parktronikiem
Santino - Nie Mar 21, 2010 21:58
Temat postu: [R75] Problemy z parktronikiem
Witam,
Mam dziwny problem z parktronikiem - czasami działa prawidłowo ale czasami po wrzuceniu wstecznego zaczyna piszczeć jak by za autem była przeszkoda, której w rzeczywistości nie ma. Nie przestaje piszczeć po 5 sek tylko piszczy do momentu zmiany biegu na inny niż wsteczny. Dodam iż warunki pogodowe nie mają wpływu na to kiedy działa niepoprawnie. Przeczytałem już kilka wątków odnośnie usterek czujników parkowania i przy usterkach zwykle po 5 sek przestaje piszczeć. Myślałem ze to któryś z czujników ale nie rozumiem dlaczego czasem działa bez zarzutów. Miał ktoś podobne objawy?
Pozdrawiam,
Santino
Boncky - Nie Mar 21, 2010 23:02
obstawim zabrudzony lub uszkodzony jakiś czujnik, po prostu czasem dostaje sygnał że już jest na przeszkodzie z tyłu i piszczy, sprawdź czujniki, tam właściwie nie ma się co zepsuć, ciągły sygnał to informcja że z tyłu jest przeszkoda, coś z czujnikami.
Wrzuć wsteczny jak zacznie piszczeć popukaj w czujniki, wcześniej dobrze umyj nie zalewając wszystkiego:)
Santino - Czw Mar 25, 2010 20:18
Dzięki Boncky za wskazówki.
Sprawdziłem czujniki i wszystkie cykały - okazało się ze na 2 z nich lakier odszedł od tego centralnego kwadracika (nie zszedł tylko się tak pomarszczył i była szczelina miedzy czujnikiem i warstwą lakieru co powodowało ze czujnik widział przeszkodę). Po jego zeskrobaniu czujniki działają jak trzeba :) . Pozostało kupić zaprawkę i je lekko pomalować.
Pozdrawiam,
Santino
Boncky - Czw Mar 25, 2010 20:26
Santino napisał/a:
Pozdrawiam,
Santino
Proszę Cie bardzo :)
wystarczy kliknąć Pomógł ;] ;]
