Zobacz temat - [214Si 16V 97r. LPG] czy i jak czyścić świece zapłonowe?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214Si 16V 97r. LPG] czy i jak czyścić świece zapłonowe?
blazz - Pon Mar 22, 2010 19:03
Temat postu: [214Si 16V 97r. LPG] czy i jak czyścić świece zapłonowe?
Prawdopodobnie wystepuja u mnie klasyczne problemy z układem zapłonowym. 3kwartały temu wymienilem wszystkie kable WN procz cewkowego - bez zmian, silnik szarpał. Po zalozeniu swiec NGK nastąpiła duza poprawa, ale zauważam że tamte objawy powoli powracają. Troche dziwne źeby po 10tys. wymieniac świece na nowe, moźe dałoby się je poprostu wyczyścić i uratować?
Jak czyści się takie świece?
Gdy auto dłużej stoi (dwa dni wzwyż), po uruchomieniu a nast. przejściu na gaz zaczyna 'czkać' i na obrotach poniżej 3000 dostaje mułka, szarpie. Po 15-20min praca silnika sie uspakaja. Ale jak ostatnio zauważyłem, nawet po zagrzaniu lubi pokaprysić.
Czyli kolejne pytanie - ile kosztują pozostałe elementy układu zapłonowego (palec, kopułka, cewka, ew. czujnik temperatury itd, itp) ?
I jeszcze jedno - czy gaz LPG zimowy nie ma tu jakiegoś wpływu? Ostatnio się ociepliło, więc może sprzedali mi na BP nieadekwatną mieszanke? Wcześniej tankowałem LPG jedynie na Statoil - moj zdecydowany faworyt wśród stacyj.
