Rover serii 800 - [R827] Poziom oleju w skrzyni automatycznej
Arielozo1985 - Pon Mar 22, 2010 22:42 Temat postu: [R827] Poziom oleju w skrzyni automatycznej Witam.Nie dawno kupiłem Rover 827.Chce sprawdzić poziom i stan oleju w skrzyni automatycznej lecz nie wiem gdzie znajduje się miarka,bagnet.Może ktoś mi podpowie.
AndrewS: Założenie dwóch takich samych tematów niestety nie skróci czasu odpowiedzi, dubel poleciał do kosza. Poprawiłem temat tego wątku
Tomek1212 - Pon Mar 22, 2010 23:14
Po otwarciu maski patrząc z przodu to po prawej stronie blisko przegrody czołowej jest pompa ABS od której wychodza metalowe wężyki. Poniżej tych węży powinien być widoczny żółty bagnet. Poziom oleju sprawdza się na zapalonym, zagrzanym silniku przy dźwigni w pozycji "P".
blue827 - Wto Mar 23, 2010 11:35
w tym temacie >>link kiedyś pytałem się o to samo, i ktoś nawet załączył fotkę bagnetu. Odnośnie poziomu to gdzieś czytałem że w tej skrzyni trzeba sprawdzać poziom zaraz po wyłączeniu silnika, do 1 minuty. Ale nie widzę żadnej różnicy bo już tak próbowałem, na włączonym i wyłączonym. Przy dolewaniu trzeba to robić bardzo ostrożnie bo łatwo przelać, z tego co pamiętam różnica pomiędzy MIN- MAX to ok 1/4 litra.
