Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416] Cieknące dysze spryskiwaczy
paweldzial - Wto Mar 23, 2010 20:09 Temat postu: [416] Cieknące dysze spryskiwaczy Witam mam problem posiadam Roverka 416 95r. ostatnio zaczęły mi cieknąć dysze od spryskiwaczy, po zakończeniu spryskiwania cieknie mi z dysz płyn i zalewa maskę, myślałem że to wina dysz i wymieniłem, niestety problem nie zniknął, mam ten samochód od niedawna i zauważyłem że na rozgałęźniku przewodów płynu jest miejsce na podłączenie przewodów? ale nie jest to podłączone i nie widać żadnych wolnych przewodów, i jeszcze jedno na przewodzie jest takie kółeczko czy to jest jakiś filtr może to wymienić?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam !
Jugol - Wto Mar 23, 2010 20:12
...to kółeczko to zaworek zwrotny pewnikiem, wymień go, niekoniecznie na taki sam, wystarczy akwarystyczny zaworek zwrotny za 5-7 pln
kasjopea - Wto Mar 23, 2010 20:13
Może zaworek zwrotny jest uszkodzony?
paweldzial - Wto Mar 23, 2010 20:14
Dzięki bardzo!!!
des - Wto Mar 23, 2010 20:44
Mi też "cieknie" z dysz ale tylko w dwóch przypadkach:
1. po wcześniejszym użyciu spryskiwaczy,
2. po dość dynamicznej jeździe.
azer - Wto Mar 23, 2010 20:52
A mi z kolei zaczeło cieknąc po masce po założeniu zaworku zwrotnego, akwarystycznego.
Jugol - Wto Mar 23, 2010 20:54
...zaworek trzeba dac jak najbliżej sprysków i będzie ok
azer - Wto Mar 23, 2010 20:56
mam z 4 centymetry przed trójnikiem
spryski od cytryny
Jugol - Wto Mar 23, 2010 20:57
dziwne- ja mam podobnie, ale się nie leje
leszczu - Wto Mar 23, 2010 21:03
U mnie też raz pocieknie, raz nie
