Tuning wizualny - [R25 1.4] alusy
ajpinus - Czw Mar 25, 2010 14:36 Temat postu: [R25 1.4] alusy Dorwalem tanio fajne alufelgi siedemnastki 205/45 razem z oponami kierunkowymi. Pytanie czy beda pasowac?
Krzysi3k - Czw Mar 25, 2010 14:46
Jak podasz ET, otwór centrujący, rozstaw śrub to Ci powiemy.
Szerokość felgi też nie zawadzi.
zouza - Czw Mar 25, 2010 15:06
Ale na seryjnym zawiasie to nie wygląda dobrze.
ajpinus - Czw Mar 25, 2010 16:50
W sumie to sciagnalem je z MG ZR wiec raczej musza pasowac.
Powiedzcie mi jeszcze jakie cisnienie powinno byc w oponach na takich alusach.
Krzysi3k - Czw Mar 25, 2010 19:37
Tylko obowiązkowo gleba kolego. Jak masz benzyniaka to normalnie koło 2,2-2,3 bara.
ajpinus - Czw Mar 25, 2010 21:47
A co to jest gleba?
W przednich ma byc mniejsze cisnienie niz w tylnich? Kolezka mechanik powiedzial ze z przodu 2.0 a z tylu 2.3. Prawda to?
W kazdym razie alusy bede jutro zakladal Dam fotke jak sie prezentuja juz zalozone. Poki co tylko przystawialem do auta i wygladaja super.
Krzysi3k - Czw Mar 25, 2010 22:01
Właśnie z przodu większe, bo silnik.
Gleba = obniżenie auta.
Chodzi o to, że przy 17" felgach będzie za duża szpara między kołem, a błotnikiem i będzie efekt "szczudeł".
Daj 2.3 na przód i 2.1 na tył. Chyba, że masz diesla jak ja to po odpowiednio 0.1 więcej.
ajpinus - Czw Mar 25, 2010 22:47
Krzysi3k: rover 25 1.4 diesel? Chyba zyjemy w innej bajce albo ja o czyms nie wiem. Mam przeceiz opis auta przy temacie.
Krzysi3k - Czw Mar 25, 2010 22:50
Rzeczywiście
