Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [200 vi] Różne profile opon na osiach
ploomy - Pią Mar 26, 2010 14:46 Temat postu: [200 vi] Różne profile opon na osiach Witać. Parę tygodni udało mi się kupić 2 oponki Continentala 185/55 R15 po całkiem dobrej cenie. Niestety tylko dwie, więc pozostało mi jeszcze zakupić kolejną parkę na tył. Kolejna okazja raczej nieprędko się trafi, a 700 stów na dwie gumy to przy wiele, więc wykombinowałem sobie że zarzucę 195/50. Rożnica w średnicy obu opon wynosi coś około 8 mm. Niby to niewiele ale czy przypadkiem nie będzie tego jednak gołym (ubranym również) okiem widać. Miał już ktoś u siebie takie kombinacje? Pzdr
Krzysi3k - Pią Mar 26, 2010 16:35
Bierz i nie przejmuj się. Ja mam z przodu 195/45/16, a z tyłu 195/55/16. Miałem te dwie oponki 55 to nie bede ich wyrzucał
Całkiem fajnie się jeździ
DANTE79R - Pią Mar 26, 2010 17:29
zamiennikiem opony w rozmiarze 185/5515 jest 195/50. zakładaj śmiało bo wszystko jest ok
Konix - Pią Mar 26, 2010 17:52
Nie będzie problemu. Ja u siebie przód mam 215/40/17 tył 225/45/17, ponad 30,5 mm różnicy. Jeździ się dobrze i ABS nie załancza się bez powodu. Jak kupiłem były takie założone całkiem nowe więc szkoda było wyrzucać. Przednie już są na wykończeniu więc zmienię wszystkie na 215/45/17 jak powinno być
IROLA - Pią Mar 26, 2010 19:25
Cytat: | ale czy przypadkiem nie będzie tego jednak gołym (ubranym również) okiem widać |
Jeżeli pytasz czy to legalne - to odpowiadam : tak (info z "drogówki'. Ważne jest aby na jednej osi były takie same. Ja mam przód 195/55 R15 (jeszcze dobre) a tył nówki 185/60 R15 - musiałem zmienić bo były jeszcze oryginalne od nowości gdy kupiłem roverka (ale co się w warsztacie namęczyli aby zdjąć tylne koła - masakra).
ploomy - Pią Mar 26, 2010 19:48
DANTE79R napisał/a: | zamiennikiem opony w rozmiarze 185/5515 jest 195/50. |
Właśnie dlatego zainteresowałem się tym rozmiarem. To jest coś około 1,5 % różnicy, co mieści się w granicach normy. Chodziło mi głównie o to, czy nie będzie to jakoś szczególnie widoczne patrząc na auto z boczku. Ale sam dochodzę do wniosku że trzeba by mieć miarkę w oku, żeby to dostrzec. Ok, wątpliwości rozwiane, wdzięczność wypunktowana. Dzięki
IROLA - Pią Mar 26, 2010 20:30
Jeżeli głównie interesuje Cię to, że "gołym okiem" będzie widać to muszę Cię zmartwić - u mnie widać różnicę. Nie wiem dlaczego tak jest (pewnie ze względu na ciężar silnika z przodu) ale faktycznie przód (195/55) wydaje się "siedzieć" tzn pomiędzy felgą a poziomem terenu jest wizualnie o 2 -3 cm mniej niż tył 185/60. Wczoraj zmieniałem zimówki na letnie i dziś na stacji sprawdziłem/dobiłem ciśnienie na 2,0 (duże dziury w drogach) i tył "leży" inaczej. Może trochę pokrętnie to opisałem lecz .... "dziś już piątek i łyk łyk end - jak mówi moja koleżanka). Jeżeli chcesz to zrobię za chwilę zdjęcia i wrzucę .. - daj szybko znać - palce już "nie te"
ploomy - Sob Mar 27, 2010 20:15
IROLA napisał/a: | Jeżeli chcesz to zrobię za chwilę zdjęcia i wrzucę .. - daj szybko znać - palce już "nie te" |
Sorki, ale szybciej się nie dało Jak znajdziesz kiedyś chwilę i będziesz miał fotki to możesz wrzucić na priv. Chętnie sobie zerknę.
IROLA - Sob Mar 27, 2010 20:18
Teraz u nas pada - postaram się jutro
ploomy - Sob Mar 27, 2010 20:48
IROLA, faktycznie może być u Ciebie to widoczne bo z przodu masz mniejsze kółko, a obciążenie silnikiem jednak robi swoje. Ja będę miał odwrotnie, więc chyba nie będzie aż tak źle. Martwię się jeszcze troszkę tym, że przy dość twardym zawieszeniu jakie mam, obniżenie profilu opony wywoła totalny zanik komfortu jazdy. I tak już czasami marzę o jakiejś francuskiej kanapie
rtworek - Sob Mar 27, 2010 22:02
Osobiscie niałem 185/55/15 przód, 195/55/15, wygladalo identycznie.
cirek - Sob Mar 27, 2010 22:19
JA od środy mam oponki 195/50 R15 i nie wiem czy 50 nie jest za niskim profilem i czy nie wymienić na 195/60 lub 65
HuMaX - Sob Mar 27, 2010 22:44
Na tyl chce wsadzic 205/50/16 a na przod trafila mi sie okazja i kupilem pare opon w rozmiarze 205/45/16, czy wszystko bedzie w porzadku jak bedzie taki zestaw?
Krzysi3k - Nie Mar 28, 2010 00:34
HuMaX, jak wyżej - tak
secio - Nie Mar 28, 2010 18:16
cirek napisał/a: | JA od środy mam oponki 195/50 R15 i nie wiem czy 50 nie jest za niskim profilem i czy nie wymienić na 195/60 lub 65 |
Ja jeżdże na takim profilu i nie narzekam. Da się jeździć a różnica w trzymaniu drogi pomiędzy 195/50 R15 a 185/60 R14 jak niebo i ziemia. Pierwsze dni po zmianie na zimówki boję się rozpędzac >120km/h .
smotr1986 - Sro Mar 31, 2010 21:54
ja własnie wrzucilem na swojego roverka 416 205/45/16 na feldze szprychowej i prezentuje sie miodzio nic nie ociera tylko na dziurach troche bardziej czuc zawieche ale za to zakrety są moje
