Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r400 2.0 TD] wymiana sprzegla-problem z wyjeciem polosi
ruti - Pon Mar 29, 2010 18:40 Temat postu: [r400 2.0 TD] wymiana sprzegla-problem z wyjeciem polosi witam. mam pytanko do znawców tematu. muszę wymienić sprzęgło w roverze 400 2.0 TD. problem polega na tym ze nie można zbić sworznia zwrotniczego i wyjąc półosi z wieloklinu przy kole z obydwu stron. wiec rozebrałem cala zawieche z lewej strony żeby wyjąc półośkę z piasta. i tu pojawił się kolejny problem bo nie mogę wyjąc półosi ze skrzyni. jaki tam jest patent zastosowany. czy tr5zeba rozbierać osłonę przy skrzyni??? bo ciągnąłem półoś dość mocno i kawałek tak jakby chciał wyjść ze skrzyni ale nie chce wyjsc.. dzieki za pomoc
Lechos - Pon Mar 29, 2010 18:51
Spróbuj przy wyciąganiu podnieść półoś do góry bo pierścień zabezpieczający może blokować lub mała breszka i troszkę siły
ruti - Pon Mar 29, 2010 18:55
no właśnie nie jest to takie proste podnieść półośkę bo piasta z półośka, jarzmem wahaczem trochę wazy i mam ograniczony ruch Macphersonem chyba ze jego tez wydrę. alw generalnie to ma porostu wyjsc poloska ze skrzyni po delikatnym podwazeniu????
Lechos - Pon Mar 29, 2010 18:58
nie chodzi o targanie do gory polosi z calym zawieszeniem tylko przy jej wejsciu do skrzyni (ma maly luz wyczuwalny)
ruti - Sro Mar 31, 2010 21:48
ok. czyli jak wyczuje ten luz to wtedy podwazyc i ma wyjsc.
[ Dodano: Sro Mar 31, 2010 22:48 ]
wszystko zrobilem. omeczylem sie niemilosiernie lecz pojawil sie maly problem. sprzeglo jest ale niewyciska do konca tzn jak zapale auto na 1-szym biegu to jest ale bierze przy samej podlodze. lecz z luzu nakazdy bieg juz nie wejdzie. co tam wymyslec zeby to dzialalo. sprzeglo jest zalozone cale kpl nowy
