Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400, 99 r.] Wstawienie poduszek po uderzeniu ??
ToMaSs1986 - Pią Kwi 02, 2010 17:17 Temat postu: [R400, 99 r.] Wstawienie poduszek po uderzeniu ?? Witam serdecznie. Miałem jakieś 3 dni temu nie miły incydent:/ Z mojej winy puknąłem Corrole, której nomen omen nie wiele się stało, u mnie niestety troche więcej. Rozwalony zderzak, klapa, prawy błotnik, reflektor i halogen. Problem polega na tym, że przy uderzeniu wybuchły mi poduszki? Cos za lekkie uderzenia na wystrzał prawda? Ale trudno stało się. Niestety problem w tym, że prawa poduszka zbiła mi szybę. Czy to możliwe? A teraz pytanie. Chce odnowić Roverka, ale gość mówił, blacharz, że poduszek to już nie warto wrzucać, tylko wstawić zaślepki. I teraz pytanie czy wrato czy nie warto? I czy sie to robi, jak tak to w jakiej cenie? I kostz założenia i sam koszt poduszek. Niby na allegro sprzedają poduszki jako używane, ale czy takie warto wstawiać? No i niby koszt za takie używki niewielki, ale czy to wszystko wtedy działa? Pozdrawiam i pomóżcie w tych krzyysowych momentach:/
PopaY - Pią Kwi 02, 2010 17:23
Oczywiście, że warto. Jest to zabieg do zrobienia więc czemu wstawiać zaślepki?! Koleś powinien się leczyć! Poduszka kierowcy to prosta sprawa: odkręcasz wkład (kilka śrubek) i wjmujesz odpinając bodaj od kostki i tak samo wkładasz nową. Troszkę więcej roboty jest przy poduszce pasażera, bo tu już trzeba trochę więcej wymontować by ją wstawić (od schowka w górę do samej deski). Ale przede wszystkim najpierw trzeba podjechać na kompa o sprawdzić czy nie ma w tej chwili błędów SRS by w czasie montowania nowych nie wybuchły. Co do cen to popatrz na allegro ile kosztują poduszki, myślę, że do 300-350zł kupisz obie, oczywiście wymontowane z innego auta.
ToMaSs1986 - Pią Kwi 02, 2010 17:25
Ok ale warto wtedy wrzucać takie poduszki używki np z allegro innych aut, czy lepeij nówki. Wtedy jaka to cena?
PopaY - Pią Kwi 02, 2010 17:30
To nie są używki kolego To są po prostu poduszki wymontowane z innych aut, ale nie są to używki To nie są same wkłady tylko całość w obudowach. Używki ponownie nie użyjesz Nówki są cholernie drogie i ciężko je dostać.
Mix - Pią Kwi 02, 2010 17:46
ToMaSs1986 napisał/a: | Cos za lekkie uderzenia na wystrzał prawda? |
W zimę kolega Ley miał podobne zdarzenie. Przy prędkości 30 km/h poduszki również odpaliły.
ToMaSs1986 napisał/a: | Niestety problem w tym, że prawa poduszka zbiła mi szybę. Czy to możliwe? |
Możliwe. Zazwyczaj p. pasażera wywala przednią szybę
Pamiętaj, że oprócz poduszek będziesz miał najprawdopodobniej do wymiany wszystkie napinacze pasów i moduł SRS. Śmiało możesz brać "używane" poduszki. Tak jak napisał PopaY, są wymontowane z auta, a przecież nie wystrzelone, więc sprawne
ToMaSs1986 - Pią Kwi 02, 2010 18:19
Czyli np takie z linku : http://www.allegro.pl/ite..._rover_400.html
Błąd to wiadome trzeba będzie usunąć kompem,a napinacze też? Jak je sprawdzić czy do wymiany? Raczej nie napięło mnie jak zaznaczyłem bardzo wolna prędkość, no ale może nie pamiętam dobrze.
Perez - Pią Kwi 02, 2010 18:24
To normalne, ze pada szyba, bo tak jest ustawiona poduszka niestety.
Jezeli mowisz, ze lekko bylo to powiem Tobie, ze kolega MaReK puknal kolem w kraweznik i mu rozerwalo fotel
PopaY - Pią Kwi 02, 2010 19:16
ToMaSs1986 napisał/a: | Czyli np takie z linku : http://www.allegro.pl/ite..._rover_400.html
Błąd to wiadome trzeba będzie usunąć kompem,a napinacze też? Jak je sprawdzić czy do wymiany? Raczej nie napięło mnie jak zaznaczyłem bardzo wolna prędkość, no ale może nie pamiętam dobrze. | Dokładnie taka. Nie musisz się martwić o to czy była wystrzelona, bo na 100% nie była. A co do napinaczów, to moim zdaniem nie trzeba ich wymieniać jeśli faktycznie była to bardzo niska prędkość i nie "poleciałeś" do przodu jak na zabój. Co do sterownika SRS nie trzeba go wymieniać(!!!), ale koniecznie trzeba go podpiąć pod kompa i ponownie zsynchronizować.
PHJOWI - Pią Kwi 02, 2010 19:42
sensor do wymiany głupoty opowiadasz sterownik załapał crash datę i żadnym kompem nie usuniesz
PopaY - Pią Kwi 02, 2010 20:21
Co marka to inaczej widzę...
Dziadek - Pią Kwi 02, 2010 21:52
Według przepisów niektórych koncernów samochodowych poduszki i napinacze powinno się wymieniać co 10 lat,bez względu na bezwypadkową historię pojazdu.
Są to oczywiście zalecenia typu "nie wchodź na drabinę w sandałach".Niemiec,Amerykanin i jakiś Szwed pewnie by się tym przejął,ale Polak,Ruseki i Bułgar zamontuje poduchy z demobilu.
Ja bym też założył.
Perez - Sob Kwi 03, 2010 09:26
Mysle, ze w ten sposob producenci sie zabezpieczaja, przed ewentualnymi skutkami niewypalow, a napewno nabijaloby to im kieszen
ToMaSs1986 - Sob Kwi 03, 2010 12:50
Ok dzięki za porady. Sensor do wymiany rozumiem od SRS poduszek czy od napinaczy też? A także mniej więcej ile mogą zaśpiewać za podmiankę tychże poduszek, bo jak już wspomniałem blacharz powiedział, że za to się nie zabiera
PHJOWI - Sob Kwi 03, 2010 15:42
robocizna max 200zł poduszka kierowcy 50 zł max , pasażer europejski i tutaj mały problem bo ok 350-500 max napinacze 50-100/szt sensor 50-100
