Offtopic - CB Radio TTI 550
bartek-mrc - Sob Kwi 03, 2010 11:43 Temat postu: CB Radio TTI 550 Witam,
mam mały problem z CB Radiem TTI 550, radio mam ustawione z anteną ok, ale są bardzo duże szumy że aż nie słychać co kto mówi przez radio... Mnie słychać bardzo dobrze, gdy kogoś pytam, lecz usłyszeniem kogoś jest już gorzej. Czasami jest OK.
Radio TTI 550 + Antena WILSON "Little Wil"
Zestaw kiepski czy po prostu złe ustawienie...?
Za ustawienie zapłaciłem 20,00zl u pana który się tym zajmuję...
Pomoże jakiś filtr? Jeśli tak to jaki?
MaReK - Sob Kwi 03, 2010 12:35
Ja miałem na młodszym modelu 770 taki sam problem. Po mimo tego, że squelcha ustawiłem na max. to ledwo słyszałem ludzi, którzy byli oddaleni ode mnie 30 m. Powyżej 30 m były już szumy albo w ogóle nic. Mnie słyszano dobrze na dość dużej odległości.
Zestaw to TTI 770 + ML-145. Powodem był uszkodzony rdzeń ferrytowy w radiu. Po jego wymianie jest okej. Koszt to ok. 60 zł.
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 12:35 ]
A napisz jeszcze skąd bierzesz zasilanie do radyjka?
I jak masz ułożony kabel? No i czy to jest od początku czy stało się nagle?
bartek-mrc - Sob Kwi 03, 2010 12:55
radio szybciej działała dobrze w samochodzie audi a4 1.9tdi kupiłem je od kolegi okazyjnie za 150zl. Widzialem jak wymontowywal je od siebie i nawed pokazywal ze wszystko ok a u mnie szumi...
Radio ma wtyk i jest podlączone do zapalniczki
piotr8 - Sob Kwi 03, 2010 13:21
bartek-mrc, Podłącz radio bezpośrednio pod akumulator, sprawdź czy nie ma przerwy lub zwarcia przewód antenowy jak nie pomoże to tak jak pisze MaReK,
