Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ 216 1998r.] Nie odpala!
gosienka00 - Sob Kwi 03, 2010 23:02 Temat postu: [ 216 1998r.] Nie odpala! Mam problem jestem swieżo upieczonym kierowcą:) mam rovera 200 i od jakiegoś czasu mam z nim sporo kłopotów. Ostatnio bardzo czesto mi gaśnie. Kiedy już to się stanie to nie mogę go za żadne skarbyy odpalić, dopieor jak silnik ostygnie to wtedy mi odpala, ale jazda nie trwa zbyt długo. Wymieniałam filtr paliwa bo jego zgaśniecie zbiegło mi sie wraz z brakiem paliwa. nie wiem czy to przypadek czy jednak może mieć to jakiś związek. Wymieniany był też silnik krokowy, jednak to nadal nei rozwiązało problemu. Jako kobieta niespecjalnie znam się na układach i innych tego typu sprawach w samochodzi. Oczywiscie mam cały sztab panów do pomocy jednak w tej chwili zostaje mi tylko warsztat który z pewnościa bedzie mnei sporo kosztował. Prosze wieć o szybką pomoc
sTERYD - Sob Kwi 03, 2010 23:05
na 90% czujnik położenia wału korbowego, pozostałe 10 to układ zapłonowy (cewka, kopułka-palec względnie przewody i świece)
gosienka00 - Sob Kwi 03, 2010 23:12
a ile będzie kosztowała mnei ta przyjemnosc?
Kot - Sob Kwi 03, 2010 23:18
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1084
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 23:18 ]
Lepiej kupic nowy niz uzywany za taka sama kase
gosienka00 - Sob Kwi 03, 2010 23:20
100 zł to idzie jeszcze przeżyć pod warunkiem ze to własnie to!.
Ciufa - Sob Kwi 03, 2010 23:21
ona ma 1.6
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 23:21 ]
gosienka00, zadzwon do Tomiego po świętach i spytaj się czy ma czujnik do Twojego auta
http://www.tomateam.pl/index.php?rover=kontakt
sTERYD - Sob Kwi 03, 2010 23:22
czujnik od 50 złych, ewentualnie cewka ok 150, ewentualnie kopułka z palcem 50, przewody +/-100 świece od 50. Wymiana tych wszystkich elementów dla kogoś z dwiema rękami i podstawową wiedzą to max godzina pod blokiem, zdiagnozować też się da bez większych problemów... cewka zapłonowa ma na stałe podłączone napięcie a sterowana jest masą na podstawie impulsów z czujnika wału, jak podczas awarii na cewkę nie podawana jest masa (impulsowo) to czujnik do wymiany, jak pojawia się masa to zapłon... zacząłbym od cewki, ale reszta w niedługim czasie prewencyjnie
Kot - Sob Kwi 03, 2010 23:25
Ciufcia, Moj blad, nie spojrzalem na dane o czujniku
gosienka00 - Sob Kwi 03, 2010 23:28
Moj ojciec też jest włascicielem rovera 416 dlatego ma o tym jakieś pojecie, dlatego też dostałam tego rovera. No to skoro tak radzicie to chyba spróbuje i wymenie najpierw ten czujnik położenia wału korbowego. a jak nie to bede próbować dalej.
Ojciec jednak mi podpowiada ze to nie jest raczej cewka.
Adrian - Sob Kwi 03, 2010 23:36
gosienka00 napisał/a: | Moj ojciec też jest włascicielem rovera 416 |
Zamień się z nim czujnikiem położenia wału i będziesz wiedzieć, czy to czujnik jest winowajcą.
gosienka00 - Sob Kwi 03, 2010 23:38
Tak zrobię dzięki za pomoc bo moj bidak miał już jechać na warsztat po świetach tym samym wyciągajac ze mnei ostatnie pieniądze:) jakby co to mam układ ztakim gosciem co sprowadza porozwalane rovery na czesci i moge sprawdzac czy to to i oddawac jak się nei zgadza;-)
Jeszcze jakbyście mogli mi powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik tak orientacyjnie?
Adrian - Sob Kwi 03, 2010 23:54
Przy kole zamachowym, pod cewką.
