Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r416,1.6 16v, 98r]stuki w silniku, stuki zawieszenie
Tomek_WY - Pon Kwi 05, 2010 22:42 Temat postu: [r416,1.6 16v, 98r]stuki w silniku, stuki zawieszenie Witam
W ostatnim czasie wystapiło kilka usterek w moim R416....
1.Słychać metaliczne stuki w silniku, które są głośniejsze po rozgrzaniu i wraz ze wzrostem obrotów szybciej stukają cos jakby doszprych roweru;-) patyk przyłożyć,
2. Stuki takżemetaliczne w zawieszeniu przód po lewej stronie jak jadę powoli to słychać,podniosłem na podnośniku złapałem za koło luzów nie ma za to dziś w trasie przy 100i wyzej po odjeciu gazu ściągało w lewo...
W samochodzie wymieniane były niedawno końcówki drążków kierowniczych i uszczelka od pokrywy zaworów może to ma jakiś wpływ.
Samochód w ostatnim roku zrobił bezawaryjnie 30 tysiecy i żadnej usterki od nowego roku uzywany w weekend ze względu na samochód służbowy. Obraził sie czy co?
Proszę o pilna pomoc
faecd - Pon Kwi 05, 2010 23:09
Ad2 moze kola masz nie dokrecone. Tez tak kiedys mialem. Dzwiek jest identyczny jak w szprychach roverowych z przylozonym patykiem a jak sciaga to moze kola do wywazenia!
Tomek_WY - Wto Kwi 06, 2010 09:32
Koła już sprawdzałem śruby dokręcone, niestety objawy cały czas te same.
oprawca_1978 - Wto Kwi 06, 2010 09:49
Ten efekt dźwiękowy jak do szprych by patyk przytykać, to jest orcowanie palców sprężyny talerzowej sprzęgła do łożyska wyciskowego. Miałem taki efekt po wymianie sprzęgła w Poldoroverze na sprzęgiełko firmy MAPA. Poterkotało, poterkotało, a potem coraz ciszej i ciszej, aż się wreszcie uspokoiło. Tarcza się ułożyła do docisku, docisk do tarczy, przytarło się, siadło toto trochę i czoło sprężyny przestało tak cisnąć na łożysko wyciskowe i uspokoiło się to wreszcie po jakimś tysiącu czy dwóch.
Winę za takie działanie ponosi nierównomierne ułożenie się palców sprężyny talerzowej sprzęgła. W tanich podróbkach tak niestety jest.
frycus1 - Wto Kwi 06, 2010 11:22
a może to guma stabilizatora już się "skończyła" i dlatego tak stuka.
szoso - Wto Kwi 06, 2010 11:25
Tomek_WY napisał/a: | 2. Stuki takżemetaliczne w zawieszeniu przód po lewej stronie jak jadę powoli to słychać |
przeczytaj mój temat
http://forum.roverki.eu/v...highlight=stuki
Tomek_WY - Wto Kwi 06, 2010 14:01
oprawca_1978 napisał/a: | Ten efekt dźwiękowy jak do szprych by patyk przytykać, to jest orcowanie palców sprężyny talerzowej sprzęgła do łożyska wyciskowego. Miałem taki efekt po wymianie sprzęgła w Poldoroverze na sprzęgiełko firmy MAPA. Poterkotało, poterkotało, a potem coraz ciszej i ciszej, aż się wreszcie uspokoiło. Tarcza się ułożyła do docisku, docisk do tarczy, przytarło się, siadło toto trochę i czoło sprężyny przestało tak cisnąć na łożysko wyciskowe i uspokoiło się to wreszcie po jakimś tysiącu czy dwóch.
Winę za takie działanie ponosi nierównomierne ułożenie się palców sprężyny talerzowej sprzęgła. W tanich podróbkach tak niestety jest. |
Wątpię żeby to było to. Sprzęgo jest SACHS i zrobione na nim spokojnie 30 tysięcy więc wszystko się powinno ułożyć przez ten czas... Według mnie to bardziej z kolektora słychać jak ze sprzęgła
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 14:01 ]
frycus1 napisał/a: | a może to guma stabilizatora już się "skończyła" i dlatego tak stuka. |
A guma stabilizatora będzie miała wpływ na znoszenie samochodu przy dodawaniu lub odpuszczaniu gazu??
Ma to miejsce przez chwilę i jest dosyć gwałtowne zaraz po odjęciu gazu "rzuca" samochodem w prawo jakby wiatru mocnego dostał w bok. I przy wyższej prędkości nie słychać nic w zawieszeniu.
Lapa - Wto Kwi 06, 2010 14:22
Ma to miejsce przez chwilę i jest dosyć gwałtowne zaraz po odjęciu gazu "rzuca" samochodem w prawo jakby wiatru mocnego dostał w bok. I przy wyższej prędkości nie słychać nic w zawieszeniu. | watpie mialem ostatnio wymieniane ale niemialem takich efektow jakty przy rozwalonych.
apo wymianie koncowek byles na ustawieniu geometri?? okolo 100zl koszt
szoso - Wto Kwi 06, 2010 14:27
Lapa napisał/a: | apo wymianie koncowek byles na ustawieniu geometri?? okolo 100zl koszt |
po wymianie końcówek ustawia się tylko zbieżność i nie kosztuje to 100zł tylko mniej
Tomek_WY - Sro Kwi 07, 2010 08:59
Zbieżność zrobione wszystko było git.
Problemy zaczęły się po założeniu zimowych opon, przypomniało mi się własnie.
Auto zaczeło także myszkować po drodze i mało stabilne się wydaje.
Na letnich oponach żadnych takich objawów nie było.
Nie wiem czy opony mogą mieć aż taki wpływ na zachowanie się samochodu?
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 08:59 ]
Nie wiem czy to magia czy samochód się znów ze mną lubi ale silniczek zaczał wczoraj pracować jak złoto, żadnych niepokojąców dźwięków:-)
