Offtopic - Spece od SAT
BoloSr - Wto Kwi 06, 2010 08:22 Temat postu: Spece od SAT Jako ze niedawno zapodalem sobie N-ke teraz przyszedl czas problemow
Otoz w czasei deszczu potrafia znikac mi niektore programy a sa to programy z najgorszego transpordera z tego co sie dowiedzialem i teraz amm pytanie do specow co poleciciie zrobic z tak zainstalowana antena ? Inaczej to przyczepic i ustawic czy to niestety w tym wypadku sie nie da
A tak to wyglada na balonie u sasiada
a tu sa okolice ktore nas ograniczaja
ci co montowali cos pobakiwali ze inaczejto by trza zainstalowac ale czy to pomoze ? i jak to inaczej wedlug was
TomC - Wto Kwi 06, 2010 19:35
Jeżeli lokalizacja pozwala to załóż antenę Triax TD80 lub lepiej TD100.
BoloSr napisał/a: | i jak to inaczej wedlug was |
A sąsiad z samej góry ma antenę?? Jak nie to może za miesięczny abonament (1 piwo) odstąpi balkon dla anteny. Im będzie wyżej tym mniejszy będzie wpływ zabudowy.
A jest tam coś wyżej???
_papa_ - Wto Kwi 06, 2010 19:51
Tu się wiele zdziałać nie da, antena nie patrzy prosto w orbitę. Trzeba najpierw sprawdzić w menu dekodera jaki jest poziom/moc sygnału (może być dobry, ale mogą być błędy tzw. BER'y). Sam się wiele razy zastanawiałem jak niektórym osobom działają te tunery?
Ale do rzeczy. Ja widzę dwa rozwiązania: spróbować jeszcze ustawić tą antenę sprawdzić kąt ustawienia konwertera (na mój gust patrzy chyba deko za nisko, sygnał może iść po części z odbicia) albo zainwestować w większy talerz może pomoże, albo mazowsze
Można się jeszcze spróbować dogadać z sąsiadem na górze, jeśli ma talerz i dobrze mu odbiera to wejść w spółkę i konwerter twin/quad
BoloSr - Wto Kwi 06, 2010 20:00
TomC napisał/a: | Jeżeli lokalizacja pozwala to załóż antenę Triax TD80 lub lepiej TD100.
A jest tam coś wyżej??? |
to jest antena Triax 80 jezeli dobrze pamietam i tam juz mam zalozonego quada a sam wykorzystuje 2 linie i jedna sasiad :0
wyżej sasiad ma ale jzu nie bede kombinowal z nastepnym
predzej dostroje to co jest zeby bylo ok bo bylo OK a sie skrzanilo
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 21:00 ]
_papa_ napisał/a: | Tu się wiele zdziałać nie da, antena nie patrzy prosto w orbitę. Trzeba najpierw sprawdzić w menu dekodera jaki jest poziom/moc sygnału (może być dobry, ale mogą być błędy tzw. BER'y). Sam się wiele razy zastanawiałem jak niektórym osobom działają te tunery?
Można się jeszcze spróbować dogadać z sąsiadem na górze, jeśli ma talerz i dobrze mu odbiera to wejść w spółkę i konwerter twin/quad |
antena byla ustawiona jak trza sila i jakosc na N-ce mam od 70 do 100 tylko na jednym tr 10834 v jakos jest slaba bo tylko 30 % i potrafi spasc do 0 jak pada a wczesniej bylo ok moze antena sie przestawila
_papa_ - Wto Kwi 06, 2010 20:12
BoloSr napisał/a: | tylko 30 % i potrafi spasc do 0 jak pada a wczesniej bylo ok moze antena sie przestawila |
W/g mnie nie ma czystej przestrzeni pomiędzy orbitą a anteną. Może być problem z dostrojeniem. Na próbę można założyć większą czaszę bądź o innym kształcie. Zazwyczaj pomaga. To tak na moje oko.
MaReK - Wto Kwi 06, 2010 21:09
Pewnie powstają jakieś odbicia, a jak nachodzi pogoda zła to jest problem.
Też uważam, że antena nie ma dobrej widoczności. Ja posiadam takową antenkę i jeśli nie ma odbić i patrzy dobrze w niebo to nie ma problemu. A jaki masz konwerter ?
soviet100 - Sro Kwi 07, 2010 07:38
N ma to do siebie że jest bardzo czuła bo np cyfrowy Polsat uruchomisz na byle czym . Weź miernik albo znajomego jeśli ma i sprawdź jak to wygląda .
MaReK - Sro Kwi 07, 2010 14:38
Telewizję na kartę (tvn) czy neostradową tv cyfrową także podłączysz na bylem czym. Kolega wybrał N bo zależało mu na dobrej ofercie programowej. Miernik sygnału ma w dekoderze, a jakość skacze bo są kłopoty z widocznością. Kiedyś zainstalowaliśmy cyfrę z odbicia, od drugiego budynku. Latała po czas, kiedy klient przyniósł do domu Nke. Trzeba było rzucać kabel z dachu budynku, bo inaczej nie dało się tego odbierać w zadowalającej jakości.
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 15:38 ]
Tzn może być problem z instalacją i konwerterem, ale jeśli robił to ktoś z pojęciem to chyba można wykluczyć. Piszę chyba, bo monterze UPC byli u mnie 4 razy i dopiero 4 serwis poprawił babole po poprzednich trzech
A co zestawów, nie polecam oszczędzać na przewodach i konwerterze.
Konwerter dodawany do zestawów Nki jest okej i nigdy nie miałem z nim problemów.
BoloSr - Sro Kwi 07, 2010 16:39
MaReK napisał/a: | Pewnie powstają jakieś odbicia, a jak nachodzi pogoda zła to jest problem.
Też uważam, że antena nie ma dobrej widoczności. Ja posiadam takową antenkę i jeśli nie ma odbić i patrzy dobrze w niebo to nie ma problemu. A jaki masz konwerter ? |
konwerter to quad firmy Titanium Universal Quad LNB TQS
http://www.smart-electron...=289&Itemid=102
Czasza to Triax 80 TD,
no i oczywiscie kablek nowka z paczki 100m
wszystko bylo ok do czasu jak zaczely sie deszzce
wczesniej jak padal śnieg i bylo -20 bylo ok
Kozik - Sro Kwi 07, 2010 19:07
Sprawdzić trzeba wszystko. Czy kabel nie jest gdzieś załamany czy przyciśnięty, czy izolacja nie jest przedarta. Czy "efki" są dobrze zarobione, szczególnie te przy konwerterze, najlepiej po zakręceniu "efki" obwinąć ją izolacją, chyba że konwerter ma swoje gumki zabezpieczające. Trzeba tak ustawić antenę żeby jak najmniejsze skoki sygnału były, nie jest ważna siła a jakość, jakość musi być jak najbardziej stabilna, może być mniejsza ale żeby była stabilna.
montowałem N przez ponad pół roku, na byle czym nie będzie chodziła. Spróbuj także zaktualizować oprogramowanie, a jak masz dekoder z nagrywarką to zamień anteny o ile masz dwa kable do dekodera podłączone.
Można też sprawdzić bo niektóre konwertery lubią jak się je przekręci nieco w prawo, dosłownie o parę stopni.
Powodzenia
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 20:07 ]
sprawdź jeszcze ramię które idzie do konwertera czy się nie giba niektóre czasze ustawia się wyśmienicie a na niektórych jest problem cokolwiek ustawić
Niektóre anteny mają ramię które się rusza, jak złapiesz za konwerter ma się nie ruszać względem czaszy, ani czasza nie powinna się ruszać
BoloSr - Sro Kwi 07, 2010 19:16
dobra jeszcze raz napisze bo kazdy tu kaze mi wszystko sprawdzac
mocowanie jak i kable jest OK
jedyne co sie moglo zmienic to polozenie konwertera wzgledem czaszy bo reszta jest OK
znikaja tylko podczas deszczu kanaly z najgorszego tr 10834 V reszta jest ok bo poziom sygnalu jest na poziomie 70-75 co daje jakosc od 60-80 zalezy jaki tr. tylko w tym jednym przypaku jest okolo 30 i potrafi spasc do 0 jak pada i tyle
niechce ruszac jak nie potrzeba bo przez 6 miechow bylo ok nagle sie pogorszylo
zamiana kabli nic nie daje bo jedne i drugi tak samo zawsze pokazuje
Kozik - Sro Kwi 07, 2010 19:24
Cytat: | jedyne co sie moglo zmienic to polozenie konwertera wzgledem czaszy bo reszta jest OK |
nie może się ruszać ten badyl co trzyma konwerter a konwerterem można spróbować o parę stopni pokręcić, może się poprawić.
BoloSr - Sro Kwi 07, 2010 19:29
Kozik napisał/a: | Cytat: | jedyne co sie moglo zmienic to polozenie konwertera wzgledem czaszy bo reszta jest OK |
nie może się ruszać ten badyl co trzyma konwerter a konwerterem można spróbować o parę stopni pokręcić, może się poprawić. |
badyl ok z tego co pamietam to chyba spece konwertera nie przykrecili tak mi sie wydawalo i dzisiaj jak ogladalem to wyglada na to ze jest zbyt prosto
a dostac sie nei mogelm do anteny zeby t potwierdzic bo sasiada niet
kasjopea - Sro Kwi 07, 2010 19:32
To przykręć i tyle. Żona niech patrzy w tv czy dobrze ustawiasz i dacie radę. My też kupiliśmy N i wolarz sam zamontował bez problemu
BoloSr - Czw Kwi 08, 2010 16:06
kasjopea napisał/a: | To przykręć i tyle. Żona niech patrzy w tv czy dobrze ustawiasz i dacie radę. My też kupiliśmy N i wolarz sam zamontował bez problemu |
i lipa niesttey nic nie dalem rady poprawic widocznie tzra antene jednak inaczej zamontowac i ustawic
juz mam umowionych specow i beda robic i kasowac
