Zobacz temat - [214 si 97r 3d] samoczynne wysokie obroty ?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214 si 97r 3d] samoczynne wysokie obroty ?
sew87 - Pią Kwi 09, 2010 10:13
Temat postu: [214 si 97r 3d] samoczynne wysokie obroty ?
witam mam problem z moim roverkiem ,gdyż jak jade i po chwili gdy redukuje lub w zcasie postoju na światłach gdy naciskam sprzęgło obroty wzrastaja do 4-5 tys i tak poźniej cały czas.
dodam że kopułka i palec przeczyszczone.
mógłby ktoś coś poradzić co z nim może jest nie tak .
joni_25x - Pią Kwi 09, 2010 11:03
hej
tez tak mialem , ale u mnie poprostu zawieszala sie linka gazu przy przepustnicy :/
podnies maske i sprawdz :ok:
sew87 - Pią Kwi 09, 2010 11:05
aha no ale jak temu zaradzić? możesz coś wiecej napisać podpowiedzieć. bo żal na miasto jechać i ciegle gazuje
joni_25x - Pią Kwi 09, 2010 11:10
sew87, odpal auto , podnies maske i odrazu skieruj swoj wzrok na przepustnice :cool:
tam jest taki polksiezyc a na nim linka gazu , zobacz czy jest napieta jezeli tak to sprubuj ja poluzowac jakos. U mnie ta linka przeciela pancerz i z oporem pracowala tzn dodalem gazu a ona nie wracala na swoje miejsce i obroty zostawaly na 4-5 tys :???:
sew87 - Pią Kwi 09, 2010 11:13
ok dzięki za podpowiedź na pewno spróbuje . i czekam na inne odpowiedzi
leszczu - Pią Kwi 09, 2010 15:21
Przy okazji przeczyść też przepustnicę :wink:
sew87 - Czw Kwi 15, 2010 17:06
i wiec tak pojechałem z nim do mechanika i wyszło ze silniczek krokowy czyściutki , przepustnica tak samo ,linka od gazu też ok, okazało się z kolektor ssący łapie gdzieś lewe powietrze i albo jest pęknięty lub uszczelka do wymiany .
wie ktoś jakie to koszty ??dzięki z góry
joni_25x - Czw Kwi 15, 2010 18:57
sew87, tu masz cennik http://www.tomateam.pl/sklep/index.php :ok:
Szczygus - Pią Kwi 16, 2010 22:38
Jak masz kolektor ssący to po lewej stronie wchodzą dwa takie jakby wężyki, które są bodajże od podciśnienia, jak one się uszkodzą lub wypadną to na wolnych obrotach będą Ci obroty skakały a podczas jazdy mogą się zawiesić. Ja tak miałem ostatnio, że zawiesiły mi się na 6 tys ;) winą był właśnie ten wężyk, który wypadł. Sprawdź to.
sew87 - Pią Kwi 23, 2010 12:02
ok zobaczymy dziś właśnie odbieram go do mechanika który stwierdził że uszczelka była zużyta i ja wymienił, i dodatkowo uszczelnił złącza kolektora mówi niby że to pomogło zobaczymy.
dzięki jak coś sprawdzę te wężyki .
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 12:02 ]
wiec tak byl do wymiany caly kolektor ssacy wraz z uszczelka i problem zostal rozwiazany ,jesli ktos ma takie objawy jak ja to moze byc naprowadzony co sie dzieje ,nie pomoglo uszczelniania starego kolektora jakims silikonem i skasowal 300zl eh ...
