Zobacz temat - [R75] Awaria po kolizji
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Awaria po kolizji
dgaleza - Sob Kwi 10, 2010 12:49
Temat postu: [R75] Awaria po kolizji
Witam,
Jak to zimą bywa kolizje chodzą po ludziach.
Tak stało się również z moim Roverem. Po naprawie blacharskiej i lakierniczej nie chce jednak odpalić. Tzn. rozrusznik pracuje ale silnik nie chce "załapać".
Na wyświetlaczu pojawiają się nast. ikony i komunikaty
- żółta awaria układu hamulcowego (Bremsanlage)
- co chwilkę zapala się kontrola trakcji
Ikony:
- czerwone: olej
- żółta: ikonka takiego zaworu w prawej części wyświetlacza.
Rover ma automatyczą skrzynię biegów. Silnik benzyna + LPG V6
Proszę o pomoc.
DG
witgut - Sob Kwi 10, 2010 13:41
Pierwsze co przychodzi mi do głowy to słaby akumulator. Podładuj aku, powinien odpalić.
des - Sob Kwi 10, 2010 13:57
dgaleza, sprawdź czujnik uderzeniowy. Podczas stłuczki odcina on dopływ paliwa.
apples - Sob Kwi 10, 2010 14:03
http://forum.roverki.eu/v...p=426102#426102
dgaleza - Sob Kwi 10, 2010 14:47
Czy konieczna jest wymiana takiego czujnika czy wystarczy go deaktywować?
Nie wiem jednak czy dobrze go znalazłem - posiada ktoś z Panów jakieś zdjęcie tego czujnika?
apples - Sob Kwi 10, 2010 14:56
Masz w linku powyżej.
Wystarczy tylko wcisnąć.
des - Sob Kwi 10, 2010 14:57
Ten czujnik ma tak jakby guziczek, musisz go wcisnąć i będzie git.
dgaleza - Sob Kwi 10, 2010 15:16
Czujnik wcisnąłem, akumulator wzięty z drugiego samochodu, ale też tylko kręci delikatnie.
Czy to mogą być jakieś problemy z wałem lub rozrządem?
apples - Sob Kwi 10, 2010 15:18
Uzupełnij dane w profilu i temacie bo nie wiemy jaki masz silnik.
dgaleza - Sob Kwi 10, 2010 15:20
Silnik V6 benzyza + LPG, 2.0L
apples - Sob Kwi 10, 2010 15:25
Jak będzie akumulator za słaby to nie odpali. Będą migać światła.
Chyba bez podpięcia pod komputer się nie obejdzie. Jakiś układ po kolizji mógł zablokować silnik lub blacharze przez przypadek rozwalili. Zadzwoń lub napisz do kolegi PHJOWI, może on pomoże. :wink:
[ Dodano: Sob Kwi 10, 2010 16:25 ]
http://forum.roverki.eu/p...wprofile&u=7011
des - Sob Kwi 10, 2010 18:35
Spróbuj odpalić auto awaryjnie z lpg. Jeśli odpali to pierwsze co wziął bym pod lupę to układ paliwowy.
A jak odpalić prosto z lpg napisane jest w instrukcji obsługi.
SeniorA - Sob Kwi 10, 2010 20:52
dgaleza napisał/a:
może być uszkodzony czujnik położenia wału.
jacekmarus - Nie Kwi 11, 2010 03:04
wg mnie czujnik położenia wałka jest uwalony.
dgaleza, mam taki czujnik, co prawda nie jest on najlepszej jakości, ale gdy jest zimny to na pewno powinien ci zapalić. Przynajmniej będziesz wiedział czy to jest wina tego czujnika. Jak coś to daj znać. Ale zaraz ty masz V6 z tego co widzę:/ to czujnik jest inny:/ a więc lipa, ale chęci miałem dobre:)
apples - Nie Kwi 11, 2010 08:39
jacekmarus napisał/a:
prędzej jest jak napisał
SeniorA napisał/a:
gdyż nie pali w ogóle
mimo66 - Nie Kwi 11, 2010 09:06
Ja mam swój stary czujnik położenia wałka rozrządu, odpalał po schłodzeniu lub na zimnym silniku.Jeżeli trzeba to odszukam i wyślę do Ciebie,. na pewno po włożeniu jeżeli wszystko inne jest ok odpalisz.
:wink:
SeniorA - Nie Kwi 11, 2010 10:27
za brakiem sygnału z czujnika położenia wału korbowego ( może trzeba sprawdzić jego zamocowanie i kontakt przewodów ) przemawia fakt świecenia kontrolek, oprócz trudności w zapaleniu. dgaleza, sprawdź czy wskazówka obrotomierza wykonuje jakieś ruchy przy uruchamianiu.
