Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414 Si z 97] Nierówna praca silnika na wolnych obrotach
budyn26 - Sob Kwi 10, 2010 16:52 Temat postu: [R414 Si z 97] Nierówna praca silnika na wolnych obrotach Autko na wolnych obrotach chodzi jak by podbiegało na pół obrotu silnika i zachwile spadało. Obroty trzyma stabilnie tylko słychać jakąś nierównomierność w jednym cyklu pracy silnika.
W aucie wymienione przewody, świece, kable, palec, kopułka oraz cewka. tak ze układ elektryczny raczej odpada gdzie szukać przyczyny?? Jakie elementy w Rovwerku odpowiadają za wolne obroty??
Artu - Sob Kwi 10, 2010 17:18
Za równomierność pracy silnika w jednym pełnym cyklu odpowiada koło zamachowe (oczywiście wykluczając układ zapłonowy, dawkowanie paliwa, oraz ewentualne przysłowiowe "w" w samym silniku i zasyfionego krokowca).
Napisz dokładnie jakie są objawy, czy ustępują po rozgrzaniu silnika, czy występują tylko w deszczowe dni.
uciu_85 - Sob Kwi 10, 2010 19:23
posprawdzaj styki na czujnikach, silniczek krokowy, przepustnice być może tam tkwi problem
budyn26 - Sob Kwi 17, 2010 11:39
Wszystkie styki posprawdzane auto jak jest zimne to działa idealnie dopiero po rozgrzaniu i jak obroty spadną na 850 to czuć szarpani i nierówna prace silnika tylko na postoju. Najprawdopodobniej któryś z wtrysków niedomaga i mam parę pytań.
1. Jak sprawdzić który to, i czy to wogule wtryskiwacz
2. Jak się czyści wtryski? kupić jakiś środek i dolać do benzyny. Rożne słyszałem opinie na temat takich specyfików jedni mówią ze pomaga drudzy ze niszczą pompę paliwa jak to jest ? Czekam na porady.
