Rover serii 75, MG ZT - [R75] Woda w bagażniku a problemy z odpalaniem?
patrysgn - Czw Kwi 15, 2010 12:36 Temat postu: [R75] Woda w bagażniku a problemy z odpalaniem? Witam,
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że do bagażnika napływają mi duże ilości wody. Juz pouszczalniałem prawie wszystko co się dało ale woda ciągle się dostaje i nie wiem już gdzie...Ale mój problem tkwi w czymś innym. Mianowicie co jakiś czas mam problemy z zapaleniem auta...wymieniałem już 2 razy pompe paliwa i raz filtr(wszystko w przeciągu ostatnich 2 miesięcy), paliwo leje na BP i dodaje dodatku do paliwa. Pompa na 100% podaje paliwo pod wysokim ciśnieniem bo sprawdziłem i wszystko działa. Z filtra paliwo również wylatuje. Problem zaczyna się później. Czy problemy z zapłonem mogą powstawać wskutek jakiegoś zwarcia w bagażniku? Dzisiaj auto się dziwnie zachowywało co objawiało się m.in po włączeniu alarmu i zamknięciu auta wycieraczki same się włączały, a w czasie jazdy sam włączał się prawy kierunkowskaz...:/ Moje pytanie brzmi czy na zapłon wpływ ma jakieś zwarcie powstałe w bagażniku?
apples - Czw Kwi 15, 2010 12:48
patrysgn napisał/a: | Od jakiegoś czasu zauważyłem, że do bagażnika napływają mi duże ilości wody. | czy pod siedziskiem kanapy wygłuszenie masz suche?
patrysgn napisał/a: | paliwo leje na BP i dodaje dodatku do paliwa. | ja bym odradzał. Dodawać powinno się w razie potrzeby i sporadycznie. Chyba że masz kasę na wtryskiwacze. Są to środki które przeczyszczają i są suchsze od ropy (prasa).
patrysgn napisał/a: | filtra paliwo również wylatuje. | jak wylatuje? Jak wyciągniesz wąż z filtra to powinno walić ropą dookoła grodzi silnika. patrysgn napisał/a: | Dzisiaj auto się dziwnie zachowywało co objawiało się m.in po włączeniu alarmu i zamknięciu auta wycieraczki same się włączały, a w czasie jazdy sam włączał się prawy kierunkowskaz...:/ | Sprawdzałeś te kanały http://forum.roverki.eu/v...p=370726#370726
Widać że komputer wariuje.
patrysgn napisał/a: | Moje pytanie brzmi czy na zapłon wpływ ma jakieś zwarcie powstałe w bagażniku? | pośredni tak. Zależy co zalało?
patrysgn - Czw Kwi 15, 2010 13:53
apples napisał/a: | patrysgn napisał/a: | Od jakiegoś czasu zauważyłem, że do bagażnika napływają mi duże ilości wody. | czy pod siedziskiem kanapy wygłuszenie masz suche? | Tak wszystko suche.
apples napisał/a: | ja bym odradzał. Dodawać powinno się w razie potrzeby i sporadycznie. Chyba że masz kasę na wtryskiwacze. Są to środki które przeczyszczają i są suchsze od ropy (prasa). | Napisane jest żeby dodawac do każdego tankowania ale rozumiem, że odradzasz i wdroże to w życie przy najbliższym tankowaniu. apples napisał/a: | jak wylatuje? Jak wyciągniesz wąż z filtra to powinno walić ropą dookoła grodzi silnika. | I tak właśnie wali, na wszystkie strony bardzo mocne ciśnienie. patrysgn napisał/a: | Dzisiaj auto się dziwnie zachowywało co objawiało się m.in po włączeniu alarmu i zamknięciu auta wycieraczki same się włączały, a w czasie jazdy sam włączał się prawy kierunkowskaz...:/ | Strona, która podałeś nie włącza się.
apples napisał/a: | Widać że komputer wariuje. |
patrysgn napisał/a: | Moje pytanie brzmi czy na zapłon wpływ ma jakieś zwarcie powstałe w bagażniku? | apples napisał/a: | pośredni tak. | apples napisał/a: | Zależy co zalało? | Podejrzewam, że zawilgła wtyczka od radia bo navi suche.
apples - Czw Kwi 15, 2010 14:41
patrysgn napisał/a: | Napisane jest żeby dodawac do każdego tankowania ale rozumiem, że odradzasz i wdroże to w życie przy najbliższym tankowaniu. | marketing
Nie jestem wyrocznią ale wydaje mi się że w nadmiarze zamiast pomóc może zaszkodzić.
patrysgn napisał/a: | Strona, która podałeś nie włącza się. |
patrysgn - Pią Kwi 16, 2010 10:52
apples napisał/a: | patrysgn napisał/a: | Napisane jest żeby dodawac do każdego tankowania ale rozumiem, że odradzasz i wdroże to w życie przy najbliższym tankowaniu. | marketing
http://forum.roverki.eu/v...p=370726#370726 |
Zdemontowałem chyba wszystko co dało się z tyłu auta oraz poodłączałem navi i radio a kostki z przewodami zabezpieczyłem...powycierałem elegancko i obserwuje skad woda...jednak pod kanapa tylnia po prawej stronie znajduje się woda...:/ poki co bede jezdzil bez kanapy i bez wszystkich tapicerek w bagazniku i zobaczę...autko zapaliło dzisiaj można powiedzieć na dotyk...zobaczymy co dalej:)
apples - Pią Kwi 16, 2010 11:03
patrysgn napisał/a: | jednak pod kanapa tylnia po prawej stronie znajduje się woda... | Jednak. Woda może być z listew chromowanych w bagażniku (ja tak miałem), kratki odpowietrzającej bagażnik lub lamp. Wywal od razu tez łącznik wygłuszający który jest przyklejony w bagażniku przy oparciu kanapy bo raczej jest tez mokry i będzie śmierdzieć. Miejsca gdzie może być widać wodę zaznaczyłem na czerwono.
szamanpl - Pią Kwi 16, 2010 11:47
Gdybyś miał nadal problemy,to wal do pana Miodowicza na końcu Krakowa- w stronę Zakopanego (adres na stronie roverki - dobre firmy)
patrysgn - Pią Kwi 16, 2010 17:23
apples napisał/a: | patrysgn napisał/a: | jednak pod kanapa tylnia po prawej stronie znajduje się woda... | Jednak. Woda może być z listew chromowanych w bagażniku (ja tak miałem), kratki odpowietrzającej bagażnik lub lamp. Wywal od razu tez łącznik wygłuszający który jest przyklejony w bagażniku przy oparciu kanapy bo raczej jest tez mokry i będzie śmierdzieć. Miejsca gdzie może być widać wodę zaznaczyłem na czerwono. | Lampy są suche...listwa chromowana również sucha...mata wygłuszająca mokra więc juz się suszy...zauważyłem wode w okolicach kratki odpowietrzającej z prawej strony, która zaznaczyłeś...wodę również zauważyłem pod tą matą wygłuszającą w okolicach czarnego przewodu który wchodzi w element blacharski samochodu. Z tamtąd wypływa woda pod siedzenie.
apples - Pią Kwi 16, 2010 17:32
Wsadź rękę głębiej i zobacz, bo może nie trzymać tylko jeden zacisk od listwy i będzie ciec jak u mnie po nadkolu na kratkę.
patrysgn - Sob Kwi 17, 2010 16:35
apples napisał/a: | Wsadź rękę głębiej i zobacz, bo może nie trzymać tylko jeden zacisk od listwy i będzie ciec jak u mnie po nadkolu na kratkę. |
Uszczelka w bagażniku do wymiany i dodatkowo do uszczelnienia listwa dookoła tylniej szyby bo cieknie. Reszta ok.
