Zobacz temat - [R75]Problem z biegami
Rover serii 75, MG ZT - [R75]Problem z biegami
adamlaziska - Nie Kwi 18, 2010 15:13
Temat postu: [R75]Problem z biegami
Zaczne od początku .Miałem problem z wrzuceniem jedynki coś ją jakby blokowało reszta była OK wymieniłem olej w skrzyni i teraz prawie wszystkie biegi wchodzą mi z jakimś oporem .Zapomniałem dodac że zaczynia mi to sie robić jak przejade kilkanaście kilometrow Może miał ktoś taki problem
apples - Nie Kwi 18, 2010 15:32
Wymień płyn w układzie sprzęgła i dobrze odpowietrz. Shell Donax YB
http://forum.roverki.eu/v...ighlight=p%B3yn
Mam nadzieję że zalałeś TEXACO MTF-94
adamlaziska - Nie Kwi 18, 2010 16:47
tak zalałem MTF 94 Texaco tylko że mi 100 g wlali więcej 1,7 litra
[ Dodano: Nie Kwi 18, 2010 16:47 ]
mam odpowietrzyc pompka wysprzęglik na tym zaworze pod akumulatorem
apples - Nie Kwi 18, 2010 16:59
adamlaziska napisał/a:
więcej 1,7 litra
nie przeszkadza.
na odpowietrzniku który jest na przewodzie wychodzącym ze skrzyni. Pod EGR :wink:
adamlaziska - Nie Kwi 18, 2010 17:07
A co to jest za płyn nie ma go na allegro jest to może Dot
apples - Nie Kwi 18, 2010 17:14
Jest to DOT4 Shella zalecany przez ROVERa. Kupisz na każdej stacji Shella - Donax YB.
:mrgreen:
[ Dodano: Nie Kwi 18, 2010 17:14 ]
Jest tu :wink: http://www.nokaut.pl/plyn...-0-5-litra.html
i
http://www.google.pl/sear...lient=firefox-a
adamlaziska - Pon Kwi 26, 2010 12:17
OK jutro będę odpowietrzał a mam jeszcze pytanie jak jadę i puszcze noge z gazu słychać buczenie gdy dodaje gazu lub daje luz nic nie słychać może coś w skrzyni lóżysko?
[ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 12:17 ]
OK skrzynia ładnie przerzuca dzieki
PiotrasM - Pią Maj 07, 2010 18:49
Witam,
mnie dziś spotkała nastepujaca niespodzianka,
od rana skrzynia skrzynia zaczela opornie wrzucac biegi (wieczorem bylo wszystko ok),
tak jakbym ruczał drąkiem w gumie, cemencie badz kisielu :)
skrzynia ciezko chodzi rowniez kiedy silnik jest wylaczony, praktycznie nie ma roznicy,
jeszcze tak nie mialem
co to moze byc? tylko olej w skrzyni?
dodam tylko ze jestem rowniez po wymianie pompki na ta z BMW i co jakis czas musialem
dolewać Dota ostatni raz 2 dni temu i bylo ok
z góry dzięki za odzew
apples - Pią Maj 07, 2010 19:07
Najprawdopodobniej http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0 :wink:
PiotrasM - Pią Maj 07, 2010 19:14
dzieki, ale objawy troche inne bo jak wejda biegi to juz jedzie normalnie, wchodza bez zgrzytow tylko dziwny opor mam przy zmianie
apples - Pią Maj 07, 2010 19:16
To musi być coś ze sprzęgłem. Źle odpowietrzone.
[ Dodano: Pią Maj 07, 2010 19:16 ]
Słabo wysprzegla. Jaki masz przebieg?
PiotrasM - Pią Maj 07, 2010 19:19
przebieg 200 tys, jak juz pisalem wyzej pompka bmw, ale gdzies cieklo bo musialem dolewac, i ta nagla niespodzianka, chociaz faktycznie sprzeglo dzis tez zrobilo sie twardsze,
jak mialem lipe z pompka to przynajmniej przy wylaczonym silniku bylo ok i wchodzily miekko, teraz nie ma roznicy i tak i tak lipa
adamlaziska - Sob Maj 08, 2010 15:47
czy trudno zdemontowac pompe sprzegla
Niisiia - Wto Maj 07, 2013 10:06
Gdy przyszła zima pojawił sie problem ze skrzyni biegów a mianowicie gdy chce wrzucic 1 bieg to czuje opór dlatego najpierw wrzucam 2 a dopiero potem 1, problemem jest też bieg wsteczny stawia opór i trzeba go mocniej docisnac by wszedł. Co może być przyczyna tej usterki ?
Pieta - Wto Maj 07, 2013 11:02
pada wysprzęglik lub pomka sprzęgła (przeciek - brak płynu w układzie - zapowietrzenie)
temat już jest wyczerpany na tym forum
Poszukaj tutaj http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
lub w wyszukiwarce, znajdziesz dzisiątki postów
