Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25, 00, 2.0D] wymiana sprzęgła, nowe czy używane?
lukasz.basa - Pon Kwi 19, 2010 13:29 Temat postu: [R25, 00, 2.0D] wymiana sprzęgła, nowe czy używane? witam. od niedawna mam problem ze sprzęgłem i noszę się z zamiarem jego wymiany (czyt. czekam na wypłatę). zastanawiałem się czy lepiej dołożyć i zakupić nowe czy też wystarczy używane z allegro. i tutaj kolejne pytanie. na większości aukcji można dostać docisk + tarcza. czy to wystarczy do wymiany czy też potrzebne będą jakieś inne części? z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.[/u]
Firq - Pon Kwi 19, 2010 13:34
Nowe to masz nowe a używkę możesz kupić taką jak ty masz w aucie niestety....
Zależy od funduszy jakie chcesz przeznaczyć na remont sprzęgła:)
szoso - Pon Kwi 19, 2010 13:38
zależy czy zmieniasz sam czy mechanik, bo ja np. nie chciałbym płacić dwa razy za robotę jeśli używka po niedługim czasie padnie
nowe kompletne sprzęgło National kosztuje 490zł
adamk - Pon Kwi 19, 2010 14:45
hej lepiej nowe
http://www.allegro.pl/lis...C5%82o+rover+25
na allegro ceny zaczynaja sie od 280 :)tani jest tez luk
mialem kiedys sprzeglo tej firmy i nie narzekam
pozdro
szoso - Pon Kwi 19, 2010 14:47
adamk napisał/a: | na allegro ceny zaczynaja sie od 280 |
do benzyniaka to tak a tu chodzi o diesla i cena będzie wyższa
adamk - Pon Kwi 19, 2010 15:05
pewnie tak jest...
rzucilem tylko taka kwote
Chris83 - Pon Kwi 19, 2010 22:00
Podłączę się.
Ja mam zamiar wymienić na nowe.
Jakich marek zamienniki są godne polecenia? Oczekuję trwałości ok 150tys km przy rozsądnym trybie prowadzenia.
Kapussta23 - Wto Kwi 20, 2010 06:30
Jak juz wymieniać na to na coś lepszego.polecam VALEO albo SACHS(koszt 700-1000 zł)ale myśle ze warto,bo z tego co widziałem i słyszałem to z tych podróbek odpadają spieki z tarczy.
lardis - Wto Kwi 20, 2010 09:04
Witam. Najlepiej wymienić na nowe. Polecam sprzęgło firmy LUK. Do diesla są o wiele droższe. ja zapłaciłem za LUK'a 780 zł. Jescze trzeba sprawdzić średnice przęgła bo są dwie 215 i 228. Po zdemontowaniu trzeba zmierzyć i zakupić odpowiednią srednicę.
Pozdrawiam.
wojtekkk - Wto Kwi 20, 2010 14:44
jak robisz sam i nie masz pieniędzy to możesz szukać używki jednak jeśli zlecasz to komuś to nie ma co ryzykować bo będziesz płacił dwa razy, ja polecam aisin'a-niestety w dieslu tani nie jest
Kapussta23 - Wto Kwi 20, 2010 15:03
Cytat: | Jescze trzeba sprawdzić średnice przęgła bo są dwie 215 i 228 |
Chodzi tu o 25 ITD wiec sprzęgło ma wymiar 228.215 byly stosowane w roverkach z silnikiem 86 konnym
Chris83 - Wto Kwi 20, 2010 19:34
[/quote]Chodzi tu o 25 ITD[quote]
iDT
Kapussta23 - Wto Kwi 20, 2010 19:59
sorry.wkradła sie literówka
Ciufa - Wto Kwi 20, 2010 20:30
a myśałeś o regeneracji starego ? http://www.sprzegla.com/r...ochodowych.html
wychodzi dużo taniej niż nowe
peron - Sro Kwi 21, 2010 00:36
Jestem po wymianie sprzęgła - nowe łożyska, tarcza... firma LUK. Zakupione w InterCars. Cena 450zł + 300zł za robociznę. Efekt jest wyśmienity, biegi i samo sprzęgło "wrzucają się wręcz same" Rozmawiałem z mechanikiem o tanich sprzęgłach (moje i tak chyba w dobrej cenie było) i powiedział mi, że nie poleca... od dobrych kilku lat nawet takich nie zakłada bo potem ma problem... klient wraca po 3 miesiącach i mówi: panie... to samo jest..., a on ma tylko kłopot bo musi tłumaczyć, że sprzęgło było z Biedronki w promocji i na jego jakość nie ma co liczyć polecam jednak te kilka setek zainwestować i mieć spokój oraz radość z jazdy.
Chris83 - Sro Kwi 21, 2010 16:48
Za sprzęgło LUK do SDI 450 zł???
To chyba się kopsnę do Torunia nawet pociągiem.
Kapussta23 - Sro Kwi 21, 2010 18:10
Chris83 napisał/a: | Za sprzęgło LUK do SDI 450 zł???
To chyba się kopsnę do Torunia nawet pociągiem. |
No kolega to faktycznie przesadził z tym 450zł.Tyle to kosztuje do benzyniaka
szoso - Sro Kwi 21, 2010 18:47
Kapussta23 napisał/a: | No kolega to faktycznie przesadził z tym 450zł |
dokładnie, w detalu te sprzęgło kosztuje około 1284zł kompletne w InterCars
za 516zł jest do benzyniaka
za 450zł to może i kupi ale od złodzieja bo na pewno nie w sklepie
Chris83 - Sro Kwi 21, 2010 19:59
A tak serio to jakie sprzęgło wybrać: (będę miał na kogo zgonić )
SACHS 1000zł, LUK 910zł, VALEO 780zł, MECRAM 550zł (na internationala od Tomiego raczej nie ma szans)
Wiadomo, że chodzi o stosunek cena/jakość.
Andrzej_1272 - Sro Kwi 21, 2010 20:11
Najlepiej nowe,a jakie wybrać,to myślę podpowie Ci twój portfel.Na używkach można się grubo przejechać,i koszty potem wychodzą jak za nowe.Pozdrawiam.
szoso - Sro Kwi 21, 2010 20:12
Chris83 napisał/a: | (na internationala od Tomiego raczej nie ma szans) |
czemu?
Ja właśnie kupiłbym bez zastanowienia te sprzęgło
Chris83 - Sro Kwi 21, 2010 20:49
Zgadzam się, czytałem pochlebne opinie na temat tego sprzęgła, ale nie mam kontaktu z Tomateam
Chyba że ktoś z Was ma prywatny kom?
peron - Sro Kwi 21, 2010 22:05
Zapomniałem dodać, że po znajomości Na Allegro od 400zł można dorwać (LUK drozszy) ale np. takie kosztuje 429zl Razem za wszystko zapłaciłem 850zł (wykasowali mi jeszcze bledy i wyczyscili krokowca) A sprzeglo zamawial dla mnie moj kolega z IC, ktory tam pracuje.
Chris83 - Czw Kwi 22, 2010 07:17
To może poszło po cenie zakupu..
