Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R2xx all] Antena
maco - Sro Kwi 21, 2010 22:03 Temat postu: [R2xx all] Antena Witam, czy wymieniał ktoś antenę na dachu w 214 ?
Ojciec dziś pojechał moim R na myjnie automatyczną (pierwszy raz) i niestety szczotki urwały antenę, tuż przy mocowaniu na dachu.
Czy wymiana jest bezproblemowa ? Jak to jest z kablem antenowym, trzeba ściągać podsufitkę i ciągnąć do radia, czy można wymienić samą antenę (o ile dostanę taką bez kabla) ?
shilus82 - Czw Kwi 22, 2010 10:22
Nie wiem jak w Roverkach, ale w Matizie wystarczyło odkręcić lampkę pod sufitem i widać było antenę od dołu (kiedyś woda mi się tamtędy dostawała i lampka się jarzyła nawet przy zamkniętych drzwiach, położyłem silikon i jak ręką odjął). Prawdopodobnie tutaj jest tak samo. W felicji było gorzej, bo antena jest z tyłu.
iwan00 - Czw Kwi 22, 2010 11:08
TU nie ma tak lekko, bez zdejmowania podsufitki się raczej nie obejdzie bo lampkę masz na środku a antenę z przodu. Jeśli złamał sam bacik to końcówka się wykręca, jeśli całe mocowanie to musisz rozebrać sufit niestety
