Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SDi 99r] mam slabe hamulce
pyrzu18 - Czw Kwi 22, 2010 07:30 Temat postu: [R220SDi 99r] mam slabe hamulce kupilem klocki nowe tarcze sa nawet grube a hamulec mieki i shodzi odpowietrzylem caly uklad i jest to samo co tam moze byc i ja nie wiem
Firq - Czw Kwi 22, 2010 08:38
być może źle odpowietrzyłeś układ ....
zbiorniczek z płynem pelen
Martinez - Czw Kwi 22, 2010 08:42
Proponuje wymienić cały płyn hamulcowy i sprawdzić gumowe wężyki czy nie są gdzieś pęknięte itp.
bastek - Czw Kwi 22, 2010 12:00
pyrzu18, chyba nie do końca masz dobrze odpowietrzony układ, przy odpowietrzaniu pedał zrobił się twardy?
pyrzu18 - Sro Maj 05, 2010 07:28
jak podpapujesz to tak moze simeringi na papie puszczaja
