Chcę kupić ROVERka - Rover 220SD i 200SDi - różnice
Raga - Czw Kwi 22, 2010 11:43 Temat postu: Rover 220SD i 200SDi - różnice Witam,
Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma rowerkami, bo szukając już nie znalazłem czy to tylko intercooler, czy też oznacza injection, czyli wtrysk, elektronika ecu i inne pierdoły.
Czy jesteście w stanie rozpoznać czy to SD czy SDi? (patrz załącznik)
Rozglądam się za dieselkiem, bo korzystnie ON teraz cenowo wypada.
Remigiusz - Czw Kwi 22, 2010 11:49
To na zdjęciu jest SD ale w fatalnym stanie trochę, popękany waz od płynu chłodniczego, filtr paliwa nie ten co powinien być Brak ABS
Rożnica miedzy SD a SDI:
SD:
Brak intercoolera
pompa mechaniczna
ECU Rovera
86KM
SDI:
Intercooler
Pompa elektryczna Vp37
ECU Bosch
105KM
Czy o czymś zapomniałem
sobrus - Pią Kwi 23, 2010 09:51
chyba wszystko jest...
Cr0c0p - Pią Kwi 23, 2010 09:56
Rozpoznać chyba najłatwiej po turbinie
Paul - Pią Kwi 23, 2010 10:00
Cr0c0p napisał/a: | Rozpoznać chyba najłatwiej po turbinie | A jak Przecież oba ją mają
Chyba, że chodziło Ci o intercooler, to masz rację - SDI go ma a SD nie
TakieTam - Pią Kwi 23, 2010 10:54
Nie wiem jak w 200 ale w 400 poznasz po ilości śrub osłony silnika - SD ma 4 SDI 3
pzdr
tronsek - Pią Kwi 23, 2010 11:16
W 200 tak samo. W końcu to te same silniki.
plemaster - Pią Lis 12, 2010 22:34
Najłatwiej poznać po tym że nie ma z przodu wielkiej rury od intercoolera
