Zobacz temat - [R400] Alternator - problem?
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Alternator - problem?
bartek-mrc - Czw Kwi 22, 2010 15:40
Temat postu: [R400] Alternator - problem?
Witam,
mam problem bo muszę wyciągnąć alternator, bo mi padł i oddać do elektro-mechanika ale nie mogę go za żadne skarby wyjąć... ;(
Jak to mam zrobić?
Czy jak alternator jest odłączony to samochodu nie zamknę centralnym zamkiem tylko poprzez kluczyk?
Zauważyłem że po odłączeniu alternatora w samochodzie nie świeci mi się żadna kontrolka i samochód nie reaguje nawet na kluczyk w stacyjce jak przekręcam.
Sprawdziłem bezpieczniki i są OK
Proszę o pomoc
Dodam ze muszę to robić tylko i wyłącznie pod blokiem bo nie mam garażu... ;/
sTERYD - Czw Kwi 22, 2010 16:01
po pierwsze o R400 z jakim silnikiem chodzi?, bo tego nie napisałeś :evil:
od tego zależy jak się prądnicę wyciąga....
co do drugiego pytania, to czy przypadkiem nie odłączyłeś akumulatora przed odkręcaniem prądnicy??
(w zasadzie powinieneś) wtedy na pewno żadna elektryka w aucie nie zadziała ;)
a jeśli akumulator jest podłączony, a mimo wszystko nic się nie zaświeca, to sprawdź, czy ten gruby kabel od alternatora nie dotyka do masy, albo silnika... jak dotyka, to pewnie już się nieźle zespawał...
bartek-mrc - Czw Kwi 22, 2010 16:14
wiec tak silnik to 1.6 16v
przed wyjęciem alternatora odłączyłem akumulator i potem z powrotem go podłączyłem (akumulator) ale rzeczywiście poleciała iskierka wiec szybko zaizolowałem ten gruby kabel od alternatora żeby nic nie dotykał...
sTERYD - Czw Kwi 22, 2010 16:18
bartek-mrc napisał/a:
to powinno być umieszczone w nawiasie na początku tematu ;)
to pewnie spalił się któryś z głównych bezpieczników albo ten duży zaraz przy akumulatorze, albo w skrzynce bezpieczników pod maską...
a żeby wyjąc alternator (jak już go odkręcisz) to odkręć jeszcze tą przystawkę, u góry do której był przykręcony (tą na dwie śruby) wtedy wyjdzie bez problemu :cool:
bartek-mrc - Czw Kwi 22, 2010 16:21
ale jak odkręcę tą "przystawkę" to nie pocieknie olej?
sTERYD - Czw Kwi 22, 2010 16:22
nie pocieknie, te otwory są ślepe, chyba, że ktoś przerabiał, ale to wtedy najwyżej kilka kropel :cool:
bartek-mrc - Czw Kwi 22, 2010 17:09
OK wielkie dzięki już lecę pod blok i jak mi się uda labo nie to zaraz tu napiszę ;)
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 18:09 ]
Ok alternator udało się wyciągnąć ;) Wielkie dzięki!
Sprawdziłem jeszcze raz wszystkie bezpieczniki - te pod maską i te w kabinie. Wszystkie są ok ale żadne kontrolki nie świecą ani po przekręceniu kluczyka samochód na nic nie reaguje... ;/
leszczu - Czw Kwi 22, 2010 17:12
Może immo się zablokowało
A synchronizowałeś pilota po podłączeniu akumulatora ??
bartek-mrc - Czw Kwi 22, 2010 17:17
tak
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 18:17 ]
mam akumulator bezobsługowy i możliwe żeby się od razu tak rozładował bo nie świeci w ogóle... ?
sTERYD - Czw Kwi 22, 2010 18:11
no to dziwne... mógł się po prostu uszkodzić od zwarcia... przydałoby się go jakimśkolwiek miernikiem obejrzeć :hm:
bartek-mrc - Czw Kwi 22, 2010 18:16
kurcze to lipa... nie posiadam żadnego miernika w domu żeby sprawdzić ten akumulator
sTERYD - Czw Kwi 22, 2010 18:17
to może chociaż żarówkę i dwa kabelki ;)
bartek-mrc - Czw Kwi 22, 2010 18:20
nie wiem czy to coś da... Bo ta lampka wogóle w akumulatorze się nie świeci...
Mam akumulator CENTRA PLUS 54AH
http://www.allegro.pl/ite...ator_slask.html
shilus82 - Pią Kwi 23, 2010 07:58
jeśli lampka się nie świeci na akumulatorze, a zazwyczaj jest zielona, to akumulator zdechł
bartek-mrc - Pią Kwi 23, 2010 08:18
czyli wystarczy naładować akumulator prostownikiem i będzie OK ?
sobrus - Pią Kwi 23, 2010 08:28
Przy takim rozładowaniu że w ogóle nic sie nie świeci mógł go szlag trafic na amen.
A nawet jeśli nie - nawet jak go naładujesz z takiego głębokiego rozładowania to raczej nie będzie w najlepszej kondycji.
Ale to dziwne że tak bardzo sie wyładował. Sprawdz go żarówką.
bartek-mrc - Pią Kwi 23, 2010 15:17
Panowie alternator naprawiony - padł regulator napięcia.
Co do akumulatora to na razie się ładuje i zobaczę co z tego wyjdzie ;)
Dzięki wszystkim i pozdrawiam!
