Rover serii 600, Honda Accord - [Honda Accord] Pompa wspomagania
miuzik84 - Czw Kwi 22, 2010 20:49 Temat postu: [Honda Accord] Pompa wspomagania Witam,
Dotyczy Hondy accord z silnikiem rovera 2.0 TDi 20T2n
Dzis bylem u mechanika gdyz cos mi strasznie piszczalo pod maska. Myslalem, ze to pasek wielorowkowy, wiec go wymienilem, po wymianie przez okolo 2 dni wszystko ucichlo lecz pojawilo sie spowrotem.
Mechanik stwierdził, ze to pompa od wspomagania.
Czy mozna ten halas usunac w jakikolwiek inny sposob, niz wymiana pompy? Dzwonilem spytac o czesc ile kosztuje i powiedziano mi ze okolo 3000,- pln
dzieki za porady
Mazak - Czw Kwi 22, 2010 20:57
możesz kupić uzywkę koszt ok 150 zł albo regenrecja ok 250zl ewentualnie ebay można taka trafić nówkę za mniej niż 100f
miuzik84 - Czw Kwi 22, 2010 21:19
czyli rozumiem, ze pompe ta mozna wymontowac i oddac do regeneracji tak?
[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 22:19 ]
czy to pierwsze kolo od gory po krotym porusza sie pasek wielorowkowy bedzie od pompy wody czy pompy wspomagania? Jesli na srodek jego psikne wd-40 piski ustaja
Mazak - Pią Kwi 23, 2010 00:05
| miuzik84 napisał/a: | | czy to pierwsze kolo od gory po krotym porusza sie pasek wielorowkowy bedzie od pompy wody czy pompy wspomagania? | to jest pompa wspomagania ona też napędza pompe wody ktora jest z tyłu ,pewnie że da się wymontować i zregenerować jeżeli masz troche pojęcia i cierpliwości to samo łożysko sam dasz rade wymienić nie pamiętam ale łożysko to jakaś groszowa sprawa a jeżeli pompa cieknie itp to lepiej oddać do regeneracji
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 01:05 ]
ps.nad tym kółkiem powinien być alternator ale na zdjęciu go nie ma
miuzik84 - Pią Kwi 23, 2010 20:34
ok, dzieki o to mi chodzilo, wiem ze brakuje na tym zdjeciu altenatora.
tomyp82 - Pią Gru 28, 2012 19:33
witam...a mozecie mi powiedziec od czego jest ta dolna rolka widoczna na zdjeciu?...
karol6376 - Sob Gru 29, 2012 07:43
Jest to rolka napinająca pasek wielorowkowy przykręcona do napinacza.
thorm - Sob Gru 29, 2012 16:18
pompa piszczy przewaznie jak ma rozwalone łożysko i ma luzy sprawdzałes napinacz tez jest na łożysku
