Zobacz temat - [R45 2,0 d]Kłopoty ze wspomaganiem
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45 2,0 d]Kłopoty ze wspomaganiem
misio46 - Pią Kwi 23, 2010 08:40
Temat postu: [R45 2,0 d]Kłopoty ze wspomaganiem
Witam mam taki problem po uruchomieniu silnika słychać jakiś szum tak jak by płyn jakiś się przelewał .Słychać go tylko w kabinie po otwarciu maski nic tam nie słychać.
Głośno pracuje wspomaganie i pierwsze skręty kierownicą są takie jak by nie było wspomagania .Po kilku skrętach wraca do normy lecz głośna praca pozostaje.
Jaka może być tego przyczyna i co z tym zrobić.pozdrawiam
colin1983 - Pią Kwi 23, 2010 08:50
Możliwości jest kilka 1) pompka siada 2) za luźny pasek 3) za mało płynu
misio46 - Pią Kwi 23, 2010 08:58
A czy przyczyną może być też za stary zużyty płyn .jeśli tak to czy płyn można samemu całkowicie wymienić by nie zapowietrzyć układu?
Andrzej_1272 - Pią Kwi 23, 2010 09:03
Proponuję wymienić pasek,na pewno pomoże a nie zaszkodzi.I przy okazji wymienić płyn układu wspomagania kierownicy.Powinno być O.K.
colin1983 - Pią Kwi 23, 2010 09:08
Stary płyn raczej nie może być przyczyną, a co do wymiany to raczej można samemu zmienić
misio46 - Pią Kwi 23, 2010 09:25
A czy każdy płyn można wlać czy do rowerów jest jakiś specjalny?
Andrzej_1272 - Pią Kwi 23, 2010 09:32
Polecają DEXRON II,sam się właśnie dowiadywałem,bo mam zamiar wymienić.
Mazak - Pią Kwi 23, 2010 09:40
misio46 napisał/a:
brachol miał tak w chryslerze ,oddał pompe do regeneracji podobno winny był właśnie płyn bo był brudny i w końcu pompa padła
Dexron III też może być (czerwony)
misio46 - Pią Kwi 23, 2010 09:48
Ok Dziękuję
kosman - Pią Kwi 23, 2010 11:35
misio46 napisał/a:
Miałem to samo jakiś rok temu i niestety, ale czeka Cię wymiana pompy wspomagania raczej. Ja wymieniłem na używaną, która i tak była droga. O nowej nawet nie myślałem.
:bezradny:
Mazak - Pią Kwi 23, 2010 18:49
regenreracja pompy to koszt ok 250zl wkładają cały nowy i masz święty spokój bo z używkami też różnie bywa
