Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400 1.6 99r] Jakby brak napięcia podczas jazdy
fusss - Pią Kwi 23, 2010 16:24 Temat postu: [R400 1.6 99r] Jakby brak napięcia podczas jazdy Witam!
Ostatnio zauwazylem taki problem w moim roverku, otóż przy nierownej nawierzchni np dziurawa droga, albo wjazd w jakąś pojedyńczą dziurkę powoduje jakby odłączenie napięcia. Sygnalizuje sie to zapaleniem kontrolek od ABSu i ESPu, oraz spadkiem pozycji wskazowki na obrotomierzu i jakby chwilowym (momentowym doslownie) wyłączeniem świateł. Autko odpala normalnie i bezproblemowo, czasem przy skręcie w lewo (włączony lewy migacz) i mocniejszym dodaniu gazu, dzieje sie tak samo. Ktoś wie gdzie szukac przyczyny tego zjawiska? Co sprawdzic, gdzie szukac usterki?
Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc.
Lechos - Pią Kwi 23, 2010 16:26
czego?
Adrian - Pią Kwi 23, 2010 16:42
fusss
Mi to wygląda na problem z masą.
azer - Pią Kwi 23, 2010 17:34
masa na 99%
fusss - Pią Kwi 23, 2010 18:02
czy ktos jasno moze mi określić co zrobic z tą masą, czego i gdzie szukac... Elektryka to dla mnie czarna magia...
azer - Pią Kwi 23, 2010 18:07
sprawdź połączenie idące z aku (-) do karoserii. I patrzysz czy ten kabel jest przerwany, czy dokręcony dobrze do karoserii oraz czy klema dobrze trzyma, możesz ją wyczyścić i posmarować jakimś tawotem w razie czego.
Jak spojrzysz do auta to będziesz wiedział o co chodzi.
TomC - Pią Kwi 23, 2010 20:28
| azer napisał/a: | posmarować jakimś tawotem w razie czego.
Klem nie smaruje się "tawotem"
Na pasie przednim przy prawym reflektorze jest śrubka z kabelkiem do aku. Trzymając kabelek, kluczem ZTCP 10, odkręć śrubkę i sprawdź jak wygląda oczko, które jest przykręcone śrubką do pasa. Zazwyczaj oczko pęka i robi się cyrk.
elrafal - Pią Kwi 23, 2010 20:43
W moim przypadku był to problem z masą rok temu dość często auto mi po prostu gasło i za chwile pojawiały się zapalone kontrolki olej i ładowanie co się okazało mam naderwany kabelek od masy coś po kombinowałem oby tylko działało i było dobrze w zimę wymieniłem akumulator i na drugi dzień nawet nie mogłem centralnym otworzyć drzwi była cisza znowu kabelek okręciłem izolacją i dziś na dołku auto też mi zgasło ale normalnie odpaliło pozostaje mi wymiana bo już mocno naderwany jest więc proponuje na początku sprawdzić to
azer - Pią Kwi 23, 2010 20:48
| TomC napisał/a: | | azer napisał/a: | posmarować jakimś tawotem w razie czego.
Klem nie smaruje się "tawotem" | zagalopowałem się, chodziło mi o wazeline techniczną
BoloSr - Sob Kwi 24, 2010 08:51
| azer napisał/a: | | masa na 99% |
a ja powiem ze na 100% masa
