Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 216Si LPG 98r] Swiatła przeciwmgielne tylne?
Tomeks990 - Nie Kwi 25, 2010 13:46 Temat postu: [Rover 216Si LPG 98r] Swiatła przeciwmgielne tylne? Witam...
Mam taki problem dzisiaj sciagalem przedni panel tam gdzie sa pokretła od powietrze i te inne nie wiem jak to sie nazywa i pododlaczalem kable od kierunkow, przeciwmgielne i awaryjne i gdy wszystko juz po podlanczalem to nie dzialaja mi swiatła przeciwmgielne;/ dlaczego?
faecd - Nie Kwi 25, 2010 14:31
Tomeks990, a co robiles? ingerowales w instalacje czy po prostu wtyczke wypiales a pozniej wpiąłes.
PS nie ma swiatel przeciwmgielnych, sa przeciwmgłowe
darek_wp - Nie Kwi 25, 2010 15:22
Tylne światła przeciwmgłowe sterowane i załączane są przez MFU - sprawdź czy tam nie wypięła się przypadkiem wtyczka. A na początek warto sprawdzić czy wyłącznik świateł przeciwmgłowych został na 100% dobrze podłączony - wtyk wchodzi dość ciasno i może nie zaskoczył na max.
Tomeks990 - Nie Kwi 25, 2010 15:35
wtyczka napewno jest dobrze wpieta bo juz kilka razy sprawdzalem... a zepsulem przez glupote dlatego ze nie dzialal mi ciepły nawiew wiec chcialem sprawdzic co jest a to wszystko przez korek ktos chyba mi przekrecil i sie polamal;/
myslalem ze to moze jakis bezpiecznik ale to raczej chyba nie
darek_wp - Nie Kwi 25, 2010 17:02
A sprawdzasz przy włączonych światłach mijania?
faecd - Nie Kwi 25, 2010 19:07
Cytat: | A sprawdzasz przy włączonych światłach mijania? | wlasnie
darek_wp celne pytanie!
Matik608 - Nie Paź 20, 2013 11:11
Też mam problem z tylnymi światłami przeciwmgłowymi po włączeniu świateł mijania i wciśnięciu guzika od przeciwmgłowych zapala się kontrolka na desce oraz guzik a z tyłu świateł brak... żarówki ok (podkładałem inne na wszelki wypadek) bezpieczniki również sprawdziłem, wiązki po prawej stronie w bagażniku też wyglądają ok..
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
leszczu - Nie Paź 20, 2013 12:57
A napięcie do wtyczki od lamp dochodzi
robsson78 - Nie Paź 20, 2013 21:05
Zacznij od sprawdzenia żarówki.
Przy okazji ile jest przeciwmgłowych z tyłu, jedno czy dwa ?
Ukor - Nie Paź 20, 2013 21:35
W R200 są dwa
robsson78 - Pon Paź 21, 2013 16:53
Też mi się tak wydawało że dwa bo kiedyś sprawdzałem a ostatnio paliło mi się tylko jedno. Pewnie się przepaliła.
Do tego kumpel mnie przekonywał że dwóch nie mogę mieć.
MD - Pon Paź 21, 2013 17:08
Robsson78, ogólnie najlepiej by w samochodzie były dwa światła przeciwmgielne, jeśli jest jedno, to musi być ono w osi pojazdu lub w innym miejscu po lewej stronie od tej osi. Tak więc jeśli przepali Ci się lewa żarówka, to upierdliwcy mogą za to się rzucać, a na pewno na przeglądzie nie przejdzie. Z kolei tylko lewa świecąca, a prawa walnięta będzie w porządku.
robsson78 - Wto Paź 22, 2013 16:55
MD napisał/a: | Robsson78 Tak więc jeśli przepali Ci się lewa żarówka, to upierdliwcy mogą za to się rzucać, a na pewno na przeglądzie nie przejdzie. |
MD dzięki za odpowiedź ale nie uwierzysz co za zbieg okoliczności.
Dziś rano pokapowałem się że mam przegląd na 19-stego. Pojechałem i lewa przepalona a prawa świeci
I przeszedł.
MD - Wto Paź 22, 2013 18:12
Robsson78, przymknęli oko. Pomagałem przez jakiś czas na pracowni diagnostycznej, sprowadzili coś z Anglii no i te tylne, brytyjskie lampy nie przeszły przeglądu właśnie za to, że świeciły się tylko po prawej stronie.
