Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
tomimacko - Wto Kwi 27, 2010 09:09 Temat postu: [R75] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku Witam.Problem polega na tym że rano autko odpala na dotyk za każdym razem i wsztystko Ok ale problem pojawia sie gdy przejade ok 4 kilometry i zgasze autko to już nie odpali i zaznaczam że nie zawsze tak jest problem występuje zwykle raz w tygodniu niezależnie od pogody.pomocy[/i]
Markzo - Wto Kwi 27, 2010 09:10
Czy check się świeci??
tomimacko - Wto Kwi 27, 2010 09:13
tak
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 09:13 ]
ale z tego co zauważylem to zawsze sie świeci nawet gdy normalnie odpala tzn przy włączonym zapłonie świeci a gdy odpali to gaśnie
Markzo - Wto Kwi 27, 2010 09:14
musisz podpiąć go pod komputer, będzie wiadomo co i jak chociaż ja bym sugerował czujnik położenia wałka rozrządu.
tomimacko - Wto Kwi 27, 2010 09:16
przeczytałem wiele postów na tym forum i pare osób ma podobny prodlem tylko że pojawiają się one w dieslach tematu z benzyniakiem nie znalazlem więc dlatego o tym pisze
Markzo - Wto Kwi 27, 2010 09:21
Czy jakieś "dziwne" rzeczy toważyszą temu?? nie wiem, zapach paliwa czy coś? długo go musisz kręcić? łapie na psozczególne cylindry ale nie odpala czy zero odzewu?
SeniorA - Wto Kwi 27, 2010 09:27
tomimacko napisał/a: | pojawiają się one w dieslach tematu z benzyniakiem nie znalazlem więc dlatego o tym pisze | w benzynie też są czujniki położenia wału i wałka , tak samo działają i padają.No ale wiadomo,że przyczyna może być inna (np. system paliwowy czy immobilaizer).
tomimacko - Wto Kwi 27, 2010 09:29
nic temu nie toważyszy zawsze łapie na wszystkie gary. to jest takie zjawisko jak gdyby poprostu immo nie załapało zawsze. gdy normalnie odpala to łapie w sekunde może dwie.a gdy nie pali to poprostu nie pali.
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 09:29 ]
gdyby okazało sie że to któryś czujnik to komputer pokaże nawet gdy dojade do elektronika i auto będzie chodzić i normalnie odpalać???
Markzo - Wto Kwi 27, 2010 09:31
dalej się upieram na czujnik położenia wałka rozrządu błąd zapisuje się w pamięci ECU i przy podłączeniu do kompa wyjdzie szydło z worka
tomimacko - Wto Kwi 27, 2010 09:35
skontaktowalem sie z poprzednim właścicielem miał kiedyś podobny problem i podobno wymienił czujnik WAŁU i było ok. a najlepsze że kupił też czujnik wałka ale go nie wymieniał bo nie było potrzeby i jak go znajdzie to mi go przyśle.
dzięki za pomoc oby to było to.pozdro
Markzo - Wto Kwi 27, 2010 09:39
jak walnie czujnik położenia wału to auta chyba nawet nie odpalisz wcale, jak wałka to się takie cyrki dzieją powodzenia
SeniorA - Wto Kwi 27, 2010 09:48
tomimacko napisał/a: | tematu z benzyniakiem nie znalazlem więc dlatego o tym pisze |
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=wa%B3ka
tomimacko - Wto Kwi 27, 2010 19:14
dokładnie takie objawy dzięki za link
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 19:14 ]
Byłem dzisiaj na kompie i pokazało"czujnik położenia wałka rozrządu-brak sygnału"
Dzięki za pomoc!!!
tak przy okazji pokazało jeszcze jeden błąd"zaworek zmiennej długości w kolektorze ssącym"
CO TO TAKIEGO???
SeniorA - Wto Kwi 27, 2010 20:01
tomimacko napisał/a: | zaworek zmiennej długości w kolektorze ssącym"
CO TO TAKIEGO??? | System VIS http://forum.roverki.eu/v...p=224713#224713
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 20:01 ]
http://www.roverki.pl/article.php?sid=475
tomimacko - Wto Maj 04, 2010 07:32
dzisiaj wymieniłem czujnik pojezdze troche i dam znać czy wszystko działa jak należy
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 07:32 ]
Jeżdże już pare dni i wszystko OK to raczej był ten czujnik
