Rover serii 75, MG ZT - [R75] Pomocy koledzy gaśnie i nie odpala !!
FaceOff38 - Wto Kwi 27, 2010 13:59 Temat postu: [R75] Pomocy koledzy gaśnie i nie odpala !! Tak w skrócie przybliże temat: Jechałem do Szcz w pewnym momencie samoch.zgasł i nie można było go odpalić,po odczekaniu kilku minut odpalił i zgasł nie trzymał na wolnych obrotach,odczekałem kolejne kilka minut odpalił ale trzymałem go na wysokich obrotach i powoli je zaniżałem(żeby nie było raptownie)niestety przy 1000 obr/min zgasł.Po kolejnych kilku minutach odpalił i chodzi do tej pory(czyli tydzień) jakby nic sie nie stało Postanowiłem podłączyc go do komputera aby zdiagnozować o co chodzi i takie oto błędy były 23 szt :
Mam prośbe do kolegów może ktoś przyblizyłby mi sprawe co to są za błędy,od czego zacząć co zrobić,co wymienić aby sie to nie powtarzało??!! Dziękuję i pozdrawiam
apples - Wto Kwi 27, 2010 16:02
Napisz gdzie Ci zdiagnozowali i na jakim sprzęcie bo całkiem sporo komputer pokazał.
Czy próbował skasować te błędy i sprawdzić ponownie czy jest to wydruk z pierwszego pomiaru?
Wszystkie błędy wskazują na to ze są ciągłością i konsekwencją uszkodzenia jednego "układu", więc po błędach obstawiałbym czujnik impulsów wałka rozrządu.
Pokazuje na pewno że nie masz 1 biegu wentylatora - sprawdź http://forum.roverki.eu/v...p=457295#457295
FaceOff38 - Wto Kwi 27, 2010 16:46
Diagnozował mi znajomy elektryk u mnie w mieście,widziałem że coś z boscha podłączał,te błędy które wyskoczyły pokasował.Roverka mam juz jakieś 2 lata i dzisiaj zrobiłem pierwszy raz diagnostyke,więc pewne błędy mogły być zapisane od poprzedniego właściciela.
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 17:44 ]
Ja podejrzewałem,że to może silniczek krokowy
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 17:46 ]
a jeszcze takie małe pytanie,czy w R 75 jest filtr paliwa??bo wydaje mi sie,że takowego nie ma jest tylko przy pompce paliwa chyba,czy to prawda?!
sknerko - Wto Kwi 27, 2010 18:37
od poprzedniego właściciela błędów nie zobaczysz bo same sie kasują po 55 odpaleniach auta.
Filtr paliwa jest w baku ma starczyć na całe życie auta i jak już koniecznie chcesz wymienić to jakoś ponoć się da ale cena jest kosmiczna
PHJOWI - Wto Kwi 27, 2010 20:15
nie kasują się same
sknerko - Wto Kwi 27, 2010 20:19
| PHJOWI napisał/a: | | nie kasują się same |
Czegoś nie rozumiem, gdzieś na forum stoi jak byk że jeżeli błąd wyskoczył ale już go nie ma to po 55 odpaleniach zniknie z pamięci.
PHJOWI - Wto Kwi 27, 2010 20:38
200 400 tak mają
FaceOff38 - Sro Kwi 28, 2010 09:21
Panowie ponawiam prośbe,jakieś Wasze sugestie co do tych błędów które wyskoczyły podczas diagnozy???co się może dziać nie tak z R75 że tak gaśnie i nie odpala !??a następnie po 10min pali jakby nic się nie stało i znowu chodzi jakiś czas "bez problemów"Thx
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 10:21 ]
apples dzięki !!! nie wiem czy strzeliłeś czy wydedukowałeś z tych błędów ale Twoja sugestia jest jak najbardziej poprawna!! po wcześniejszym wykasowaniu błędów (wczoraj ok godz 13.00) ponownie zgasł i nie chciał odpalić (o godz 17.00)po 10min odpalił i pojechałem ponownie na diagnostyke i wyszły juz tylko 3 błędy a w nich CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU !!! i jego bedę musiał jak najszybciej wymienić.Może ktoś wie gdzie go kupić ?? i jaki to jest typ tego czujnika żeby nie kupić złego Mam Rovera 75 1.8L 16V z grudnia 99r
dukat11 - Sro Kwi 28, 2010 09:27
tu masz:
http://forum.roverki.eu/v...c97ee4c3#494506
FaceOff38 - Sro Kwi 28, 2010 09:34
to będzie to ??? http://aukcja.onet.pl/ite...r_75_mg_zt.html
apples - Sro Kwi 28, 2010 09:40
Czy nie prościej dodzwonić się do sprzedawcy i dopytać? Przecież nie widać nawet numerów, więc jak możemy stwierdzić. Po opisie? Mógł się sprzedawca pomylić Zadzwoń i powie, gdyż zajmują się częściami do Rovera i Land Rovera.
Jeżeli nic nie jest namieszane w aukcji to jest ten czujnik.
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 10:40 ]
Jak możesz to przeczytaj numery ze starego i wrzuć na forum.
FaceOff38 - Sro Kwi 28, 2010 09:43
Dzwoniłem już sie dogadałem to jest ten czujnik może na jutro będe go miał.A co do numerów starego to oczywiście je podam ale nie teraz(jeszcze nic nie rozkręcałem) tylko przy wymianie spisze i go wkleje .Pozdrawiam
Rabi1985 - Pią Mar 27, 2015 21:07
Witam problem z Roverem 75 1,8 bez turbiny po odpaleniu auto gaśnie zaczełem szukać sam przyczyny i po odłączeniu zielonego kabelka przy alternatorze auto normalnie chodzi
tylko nie ma ładowania po podłączeniu znowu gaśnie proszę o pomoc
