Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416Si 99' LPG] klimatyzacja po dwóch latach nieużywania??
driftdreamer - Wto Kwi 27, 2010 20:04 Temat postu: [416Si 99' LPG] klimatyzacja po dwóch latach nieużywania?? Witam:)
Moje pytanie odnośnie klimatyzacji w roverku. auto zakupilem 2 lata temu po lekkiej stluczce z przodu, po wizycie w serwisie klimy chlodnica okazala sie dziurawa. Przed stluczka wg poprzedniego wlasciciela klima nabijana. Zamontowalem nowa chlodnice klimy czy po dwoch latach jej nieuzywania bedzie dzialac sprawnie po nabiciu?? Po zderzeniu pewnie uciekl czynnik, czy konieczne odgrzybianie?
Moze ktos wie gdzie w Lublinie mozna serwisowac i poleca jakis zaklad??
DZieki i pozdrawiam
faecd - Wto Kwi 27, 2010 20:08
driftdreamer, dla pewnosci wymien oringi uszczelniajace przeewody klimy...
ale nie wiem co ze sprezarka czy bedzie chodzila po 2 latach...moze ja da sie rozebrac i zakonserwowac...ale tego nie wiem dokladnie
PHJOWI - Wto Kwi 27, 2010 20:11
nie musisz wszystkich orginów wymieniać bo to koszty , co najważniejsze poszukaj warsztat gdzie mają profesjonalny sprzęt i dopilnuj aby gaz był dopełniony z olejem , po tak długim okresie bezwzględnie trzeba wymienić osuszacz .
Kot - Wto Kwi 27, 2010 20:11
driftdreamer, sprobowac mozna, ja na twoim miejscu wymeinilbym tez filtr kabionowy obowiazkowo a co do sprezarki jak sie psypie to kupisz druga, zawsze trzeba probowac
PHJOWI - Wto Kwi 27, 2010 20:12
sprężarka ma własne smarowanie właśnie tym olejem który się nabija wraz z gazem.
Kot - Wto Kwi 27, 2010 20:14
PHJOWI, a jakis olej nabija sie z gazem bo ja pierwsze slysze ... ze olej w sprezarce jest to wiem ale tam sie leje go oddzielnie ...
praktis - Wto Kwi 27, 2010 20:17
Kot napisał/a: | a jakis olej nabija sie z gazem |
Tak, gaz wtłacza się do instalacji razem z czynnikiem smarującym w odpowiednich proporcjach.
Kot - Wto Kwi 27, 2010 20:19
Cytat: | Tak, gaz wtłacza się do instalacji razem z czynnikiem smarującym w odpowiednich proporcjach. | ok bo nie spotkalem sie jeszcze z tym dzieki za wyjasnienie
driftdreamer - Wto Kwi 27, 2010 21:28
PHJOWI napisał/a: | nie musisz wszystkich orginów wymieniać bo to koszty , co najważniejsze poszukaj warsztat gdzie mają profesjonalny sprzęt i dopilnuj aby gaz był dopełniony z olejem , po tak długim okresie bezwzględnie trzeba wymienić osuszacz . |
ok dopilnuje tego oleju. A Sprężarka pracuje cały czas? wiadomo napedzana paskiem razem z alternatorem.. ale czy gdy klima wylaczona to pracuje i gdy brak czynnika? bezwzglednie? kurcze rosna koszta a co jak na tym sie nie skonczy...??
Osuszacz nówka czy używany? najpierw wymienic? czy moze sprobowac nabic i bedzie git?
Squid - Sro Kwi 28, 2010 07:25
driftdreamer napisał/a: | Moze ktos wie gdzie w Lublinie mozna serwisowac i poleca jakis zaklad?? |
Klima Plus
20-950 Lublin
ul. Inżynierska 3
tel./fax 081 744 50 21
tel.kom. 0 605 616 105
Koledze naprawiali sprężarkę, wymieniali osuszacz itd. Tani może bardzo nie są ale znają się na tym co robią.
truten23 - Sro Kwi 28, 2010 07:40
driftdreamer napisał/a: | A Sprężarka pracuje cały czas? wiadomo napedzana paskiem razem z alternatorem.. |
Jeśli klima nie jest wlączona, to sprężarka nie pracuje. Kręci się tylko koło pasowe. Sprężarka "podlączana" do tego koła jest za pośrednictwem elektrosprzęgła.
driftdreamer napisał/a: | Osuszacz nówka czy używany? |
Można pokusić się i o używany... ale nie wiem czy nie lepiej nówka.
Zdecydowanie najlepiej najpierw wymienić osuszacz, później napełnić.
To co pisze Squid jest chyba najlepszym wyjściem - full serwis
PHJOWI - Sro Kwi 28, 2010 08:38
Kot napisał/a: | PHJOWI, a jakis olej nabija sie z gazem bo ja pierwsze slysze ... ze olej w sprezarce jest to wiem ale tam sie leje go oddzielnie ... |
widać że nie masz pojęcia o systemach klimatyzacji w pojazdach ! olej zawsze musi z gazem po to aby dotarł wszędzie gdzie trzeba.
sobrus - Sro Kwi 28, 2010 08:58
Serwis klimatyzacji jest stosunkowo tani, a naprawy stosunkowo drogie.
Dlatego popieram zdanie ze tylko full serwis i to nawet gdy klima działa (okresowo co rok góra dwa).
Oszczędzanie na aucie zawsze sie mści.
Ponadtwo z tego co wiem (wyprowadźcie mnei jeżeli sie myle) klimatyzacja powinna być od czasu włączana nawet jeżeli z niej nie korzystamy, nawet w zimie.
Po dwóch latach stania oddałbym do pełnego przeglądu bez gadania.
PHJOWI - Sro Kwi 28, 2010 09:05
sobrus napisał/a: |
Po dwóch latach stania oddałbym do pełnego przeglądu bez gadania. |
darek_wp - Sro Kwi 28, 2010 09:50
sobrus jak najbardziej się zgadza. W zimie jest tylko jeden problem - jeśli są ujemne temp (bodajże poniżej -5C) to klima się nie włączy - jest zabezpieczenie czujnikiem termicznym. Natomiast przegląd, konserwacja i odgrzybianie są jak najbardziej wskazane.
PTE - Sro Kwi 28, 2010 10:44
Zgodnie z instrukcją klimatyzację należy uruchamiać co najmniej raz w tygodniu na 10 minut.
driftdreamer - Czw Maj 20, 2010 18:49
ok dzieki wszystkim za pomoc:)
To najrozsadniejsze kupic osuszacz i zalatwic wszystko razem.
Mysle ze w nastepnym tygodniu to zrobie i dam znac jak efekty.
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 17:38 ]
Odwiedzilem dzis rano klima plus przy Inżynierskiej 3 w Lublinie.
Gościo mowil rowniez o wymianie osuszacza.. powiedzial tez ze olej w sprezarce mogl sie zakwasic czy cos takiego i polecal by przeglad sprezarki wymiane uszczelniaczy i zalanie jej olejem:P koszt serwisu sprezarki 250zl
Nowy skraplacz 220zł, sprezarka 250 zł, nabicie 150zl, dezynfekcja 80zl, filtr kabinowy 50 zl osuszacz?? bylem dzis w paru sklepach i takiego nie maja. Zrobila sie calkiem niezla sumka jakies 750 zl bez osuszacza:)
umowilem sie na nastepna sobote i zobaczymy co jest grane w roverku.
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 19:49 ]
W końcu dziś klima zadziałała:D
Osuszacz jaki kupiliem mial inny gwint niz ten oryginalny wiec tokarz dorabial tulejke i skasowal 80 zl:
Klima plus 200zł 150 nabicie i 50 zl za wymiane osuszacza
Swoja droga POLECAM ich zaklad.
Bardzo mile podejscie do klienta.
Szef podchodzil do kazdego i pyta sie jak tam:)
Pracownicy bardzo mili, koles ktory dlubal przy roverku tlumaczyl mi wszystko co i jak dziala i dlaczego jest tak a nie inaczej.
za jakies 1,5 tygodnia mam pojechac i sprawdza czy nie ma wyciekow bo dodali jakis tam barwnik uv:P
Dzieki wszystkim za pomocne opiinie:)
