Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 214 si 97r 3d] tylna wycieraczka nie działa?
sew87 - Pią Kwi 30, 2010 17:35 Temat postu: [rover 214 si 97r 3d] tylna wycieraczka nie działa? witam mam mianowicie problem bo nie dziala mi tylna wycieraczka ani przy cofaniu ani wogole, podobno bezpiecznik za podgrzewanie szyby tylnej odpowiada tez za wycieraczke, wiazke tez sprawdzilem niby jest ok, i gdy sie chcialem dobrac do silniczka odkrecilem ten czarny plastik ale za nic sie nie dal sciagnac( a nie chcialem cos urwac )?
leszczu - Pią Kwi 30, 2010 17:37
Pociągnij mocniej to zejdzie
sew87 - Pią Kwi 30, 2010 17:44
oto chodzi ze juz mocno darlem w dol ten plastik i dalej nic wiec stwierdzilem ze nie bede na maxa ciagnac
Rafi200 - Pią Kwi 30, 2010 17:45
Jak się boisz żeby nic nie urwać,to podważ go lekko z jednego rogu i włóż śrubokręt albo coś płaskiego to wyskoczy zaczep.Tam są takie zaczepy wciskane,tylko pomału ciągnij żebyś nie połamał tego całego plastiku
sew87 - Pią Kwi 30, 2010 17:52
no wlasnie o cos takiego mi chodzilo ,zeby go nie polamac bo by byla kaszana, czyli po 2 bokach sa zaczepy mam rozumiec i z 2 stronahc mam podwadzic srubokretem, ok wielka dziekowa
leszczu - Pią Kwi 30, 2010 17:55
Teraz spojrzałem w instrukcje i bezpiecznik od podgrzewania tylnej szyby nie odpowiada również za tylną wycieraczkę Bezpiecznik nr. 15 będzie odpowiadał za tylną wycieraczkę, więc na sam początek sprawdź ten bezpiecznik
Rafi200 - Pią Kwi 30, 2010 17:55
Tam jest kilka tych zaczepów,Ale jak podważysz z jednego rogu to reszta już Ci pójdzie gładko
sew87 - Pią Kwi 30, 2010 18:01
aha to cos mi sie pomylilo wiem ze jakis wymienialem i to niebieski i chyba 15 wlasnie i nic nie drgnelo(ale jeszcze sprawdze)
titanick - Pią Kwi 30, 2010 18:25
Mam podobny problem. Wycieraczka tylna nie działa wogóle. Bezpiecznik ok. No i jeszcze nie działają przednie wycieraczki, ale tylko w trybie wolnym ( na szybkim chodzą). Spryskiwacze przedni i tylny chodzą. Kompletnie nie mam pojęcia gdzie jest usterka. Może jakiś techniczne guru by pomogło?
z góry dzięki.
sew87 - Pią Kwi 30, 2010 18:36
a mi przd elegancko smiga na wszystkich opcjach ,a tyl wogole anie spryskiwacz nie mowiac juz o wycieraczce
leszczu - Pią Kwi 30, 2010 18:56
titanick napisał/a: | Wycieraczka tylna nie działa wogóle |
Najprawdopodobniej przyczyna stoi po silniczku wycieraczki
titanick napisał/a: | No i jeszcze nie działają przednie wycieraczki, ale tylko w trybie wolnym ( na szybkim chodzą). |
Temat wiele razy poruszany
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#38
sew87 napisał/a: | a tyl wogole anie spryskiwacz |
a sprawdzałeś czy nie masz pękniętego przewodu w tej gumowej osłonce po lewej stronie z tyłu samochodu??
sew87 - Pią Kwi 30, 2010 19:15
wiec tak jak pisales pomylilem sobie numerki eh z bezpiecznikami, wiec wymienilem ale byl zalozony bezpecznik 10A wiec tez zalozylem i chodzilo ,ale woda sie lala gdzies do bagaznika,a za chwile chcialem jeszcze raz i dupa przepalil sie teraz dalem 15A i chodzilo zobaczymy zaraz jak sprawdze ,teraz z wezykiem bede musial cos zrobic jak zlokalizuje he
joni_25x - Pią Kwi 30, 2010 19:17
sew87, wezyk przetarl sie na laczeniu klapy
mialem to samo
sew87 - Pią Kwi 30, 2010 19:22
he no dobra i co nowy wezyk czy czyms zakleic silikon czy jak czyms polaczyc?
leszczu - Pią Kwi 30, 2010 20:35
Nie musiał koniecznie pęknąć Mi często po prostu sam się odłączał
Rafi200 - Sob Maj 01, 2010 11:50
sew87 i co uporałeś się już z tym?Ja też miałem przypadek,że mi wężyk pękł właśnie tam gdzie klapa się zamyka.
Ja to rozwiązałem tak,że ten wężyk co był w klapie wyrzuciłem bo już był twardy i dalej by pękał,założyłem nowy trochę dłuższy (żeby potem łączenie nie było na tym zgięciu) i połączyłem je wężykiem o większej średnicy,tylko takim żeby w miarę ciasno na nie wszedł a łączenie ich jest w słupku.Jeżdżę już tak 2 lata i jest
sew87 - Sob Maj 01, 2010 13:07
tak dostalem sie tam i tak bezpiecznik mi przepala i wezyk jest gdzies pekniety bo mi sie leje woda do bagaznika dzis bede patrzyl na wezyk (on jest po lewej stronie klapy)a i teraz dalem bezpiecznik z 15A zobacze czy go juz przepalilo czy jesczze nie zaraz bede szedl dzialac bo wolny dzien i moze sie pobawic
Rafi200 - Sob Maj 01, 2010 13:10
sew87 napisał/a: | on jest po lewej stronie klapy | Tak po lewej stronie,po prawej idą kable...
leszczu - Sob Maj 01, 2010 16:36
sew87 napisał/a: | i teraz dalem bezpiecznik z 15A |
I taki prawidłowo powinien być
sew87 - Pon Maj 03, 2010 11:28
nom a byl zalozony 10A i teraz nie przepala go ,a co do wezyka to przedarty na 2 czesci jednego konca musialem szukac w klapie eh daleko ,wiec teraz zostaje mi nadkupic wezyk gdzies i polaczyc 2 czesci i po klopocie
[ Dodano: Pon Maj 03, 2010 11:28 ]
i wiec tak nawet ten 15A wywala po 2 razach wlaczenia wycieraczek ,gdzie moze byc kolopot tera zz tym w tynej wiazce patrzylem na kable i zaden nie jest przedarty ani nic ,gdzie szukac
maciek-info - Nie Cze 13, 2010 22:12
Witam.
Bawię się z podobnym problemem w roverku. Wycieraczka tylna po 1-2 przetarciach strzela bezpiecznikiem. Wyjąłem silnik, włączałem wycieraczkę - było słychać przekaźnik, spryskiwałem - działało, więc zwarcie można wyeliminować, obstawiam silnik. Moim zdaniem problem leży w pręcie, który kręci wycieraczką - silna zima, trudne warunki atmosferyczne, dużo soli - syf wszedł między pręt a obudowę, powoduje silne opory, więc silnik pobiera dużo prądu. Problemem jest to że przeniesienie napędu jest na stałe zanitowane. Ma ktoś może patent na to zjawisko? - coś więcej niż WD40
sTERYD - Nie Cze 13, 2010 22:15
Na początek sprawdź wiązkę przewodów przy zawiasie klapy.
Mechanizm oczywiście można roznitować, a później zmontować go na śrubki
maciek-info - Nie Cze 13, 2010 22:24
Skoro przy wypiętym silniku i po włączeniu przełącznika nie przepala bezpiecznika, to nie jest winna wiązka. Silnik obraca się o kilkanaście stopni, przepływający prąd ze względu na opór jest duży i strzela.
yorker - Pon Cze 14, 2010 15:33
sTERYD napisał/a: | Na początek sprawdź wiązkę przewodów przy zawiasie klapy. |
U mnie właśnie przetarte kable w wiązce były powodem niedziałającej wycieraczki.
maciek-info - Nie Lip 18, 2010 19:43
Po raz kolejny piszę: wycieraczka obraca się o pewien kąt i strzela bezpiecznik. W przypadku przetarcia wiązki albo nie ruszyłaby w ogóle albo przy wypiętym silniku i włączeniu przełącznika dochodziłoby do zwarcia i przepalenia bezpiecznika, a tak nie jest.
[ Dodano: Nie Lip 18, 2010 19:43 ]
Jak widać w tym przypadku logika zawiodła. Zwracam honor tym którzy pisali o przetarciu wiązki, rzeczywiście to ona była powodem wywalania bezpiecznika.
