Zobacz temat - [R420 2.0 DT 96r ] problem z odpalaniem
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420 2.0 DT 96r ] problem z odpalaniem
MariuszN - Sob Maj 01, 2010 13:16
Temat postu: [R420 2.0 DT 96r ] problem z odpalaniem
Mam problem z odpalaniem mojego Roverka jest to model 420 td diesel 96r.
Wcześniej wymieniłem akumulator, świece bo ciężko palił przy - 15 stopniach.
Ostatnio stał 3 dni na podwórku i miał problem z odpaleniem, na dworze 25 st a on nic.
Akumulator mocno stuka ale dopiero za 3-4 razem odpala. Proszę o pomoc
faecd - Sob Maj 01, 2010 13:23
MariuszN, filtr paliwa?
PS zmien tytul bo w Roverze nie ma silnikow 2.0 TD tylko SDi :) w roli wyjasnienia
MariuszN - Sob Maj 01, 2010 13:35
W dowodzie mam wpisane 2.0 DT
Filtr spr w poniedziałek i zobaczymy
faecd - Sob Maj 01, 2010 13:46
to juz w dowodzie masz nakrecone? omg
filtr moze byc po prostu zapchany
Rafi200 - Sob Maj 01, 2010 14:00
faecd napisał/a:
Albo iDT :)
BetJar - Sob Maj 01, 2010 14:10
Sprawdź gruszkę (ręczna pompka paliwa) przed filtrem, w niej jest zaworek zwrotny.
Jeżeli paliwo cofa się do baku to efektem tego może być odpalanie za 3-4 razem.
faecd - Nie Maj 02, 2010 00:17
Rafi200 napisał/a:
Albo iDT
nie w serii 400 :]
chudy1155 - Sob Gru 07, 2013 18:23
Witam mam problem z moim r 420 2.0 sdi 97r
a mianowicie dzis rano jadac do pracy amochod odpalil bez problemu
jednak po 10 godzinach jak chcialem odpalic go ponownie pojawil sie problem
zauwazylem ze jak kreci to pojawia sie paliwo w filtrze a jak przestaje i odczekam chwile to paliwo sie wraca dodam jeszcze ze kolega wziol mnie za hol i po 2 km odpalil dojechalem do domu zgasilem i znow nie chcial odpalic mial juz ktos taki problem?
arczi - Sob Gru 07, 2013 23:26
Ryzykujesz kolego zapalając go na pych i targając 2 km... Masz gruszkę przed filtrem paliwa? jak nią pompujesz to jest w stanie robić się twarda? jak pod pompujesz to spróbuj wtedy zapalić. W gruszce jest zaworek zwrotny który zapobiega cofaniu się paliwa, może już nie trzymać, najlepiej kupić nową gruszkę. Inna sprawa kiedy filtr wymieniałeś?
chudy1155 - Sob Gru 07, 2013 23:29
gruszki nie mam szwagier kiedys wy... ale juz prawdopodobnie wiem co jest na rzeczy a mianowicie rozladowany doszczetnie akumulator niby wszystko dziala ale od 3 g nic sie nie podladowal jesli bede cos wiecej wiedziec to odrazu powiadomie
arczi - Sob Gru 07, 2013 23:36
Akumulator swoją drogą jeśli mówisz , że pada ale gruszkę lepiej se wstaw nie jest to majątek a na prawdę pełni konkretną funkcję.
chudy1155 - Nie Gru 08, 2013 00:03
ok zobzczymy jutro dodam jeszcze ze napiecie na pompce bylo zbyt male sadzac po zarowce na probowce ale nie pisze na 100% pzdr
szoso - Nie Gru 08, 2013 17:09
Problemem u ciebie jest cofające się paliwo, skoro nie masz gruszki to się nie dziw, że masz problem :wink:
bizon - Nie Gru 08, 2013 19:34
Cytat:
Jakos ja nie mam ani gruszki ani zaworka i nie mam z tym problemu
